Strona 1 z 2
Kamera cofania czy tylko czujniki parkowania
: 26 sty 2018, 14:49
autor: zbiniek
Cześć,
już niewiele mi zostało do skompletowania parametrów samochodu, który chciałbym kupić :D
Jedno z ostatnich: czy same czujniki parkowania wystarczą?
Dlaczego pytam: uwzględniając inne parametry oraz kamerę dostaję 4 wyniki, usuwając kamerę dostaję ok. 40 wyników. Więc wybór znaaaacznie większy. Może odpuścić sobie kamerę?
Teraz jeżdżę też w miarę długim autem (Scenic - ok. 0,5 m krótszy od Tourera) bez czujników i jeszcze w nic nie wjechałem :lol: Więc może same czujniki wystarczą. Jakie macie doświadczenia w tym względzie?
: 26 sty 2018, 20:49
autor: ves
Ja mam kamere i jestem bardzo zadowolony, na samych czujnikach na pewno nie wykorzystasz w 100% dostepnego miejsca do cofania a widocznosc do tylu b. kiepska. Z kamera jestem w stanie podjechac do kilku cm do przeszkody - widzisz troche zderzaka. Dodatkowo nawet przy wyjezdzaniu tylem na jezdnie wykorzystuje do sprawdzania czy droga wolna.
Z drugiej strony trzeba ja przy takiej pogodzie co pare dni przetrzec oraz kiedy w nocy pada to powstaja refleksy i slabo widac.
: 26 sty 2018, 20:53
autor: Sebu$
czujniki + kamera
zawsze o jedno zabezpieczenie więcej ;)
: 27 sty 2018, 07:40
autor: GRYGA4
Czujniki+ kamera dobrze sie sprawdzaja przy haku.
: 29 sty 2018, 15:14
autor: camill1982
super sprawa jeżeli chodzi o kamerę, jedyny minus to utrzymanie jej w czystości :)
: 07 lut 2018, 14:47
autor: zbiniek
Dzięki wielkie.
Mam nadzieję, że będzie mi dane wykorzystać Waszą wiedzę i informacje, co będzie skutkować zakupem Zafiry.
: 11 lut 2018, 13:03
autor: Atari
Weźmiesz z kamerą nie będziesz już nigdy chciał auta bez :) sam jak wsiadam do innego auta bez kamerki czuje się jak bez ręki:) polecam brać sam dokladalem w oplu bo początkowo byla wersja bez.
: 11 lut 2018, 14:01
autor: janekW67
Kamera, fajna rzecz, aczkolwiek, tak samo jak nawigacja, osłabia czujność kierowcy.
Mimo swej realnosceptycznej wypowiedzi, jestem zwolennikiem stosowania wszelakich nowinek technicznych w autach!
: 09 mar 2018, 13:07
autor: fotograf
Ktoś z forumowiczów to ogarnia czy tylko pozostaje droga do Opla ?
: 10 mar 2018, 10:03
autor: qtom
podłączenie zrobisz sam ale radio musisz zaprogramować. jakie masz radio?
fotograf pisze: 09 mar 2018, 13:07
tu masz instrukcje http://www.ifz-berlin.de/ins_pdf/13391274.pdf
: 26 mar 2018, 23:39
autor: fotograf
Navi 900
: 27 mar 2018, 08:46
autor: qtom
Więc bez problemu zrobisz programowanie szukaj kamery i trochę chęci. Do programowania będziesz musiał wysłać radio do autoflaschonline jakieś 3 dni bez radia w poniedziałek wyślesz w środę powinieneś wkładać. Gdzieś widziałem dokładna rozpiskę w kostce jak znajdę to jeszcze dziś tu wrzucę.
: 27 mar 2018, 21:10
autor: tEREk
Kamerka jeszcze z liniami jak najbardziej na tak. Ja jestem zadowolony. Jedyny minus to szybko brudzi się w trakcie deszczu.
: 01 kwie 2018, 17:26
autor: qtom
A właśnie a jak by sprskiwacz dorobić na kamerę? Pewnie rzeźba straszna muszę popatrzeć po świętach jak tam z miejscem na taki gadżet. I czy jest szansa doprowadzić bez ingerencji w blachę. no i estetyka na pierwszym miejscu
: 01 kwie 2018, 17:30
autor: SD72
qtom pisze: 01 kwie 2018, 17:26 A właśnie a jak by sprskiwacz dorobić na kamerę?
Bez przesadyzmu ;)
Jaki efekt chcesz osiagnac montujac spryskiwacz z tylu auta :?:
Przod to inna sprawa , jedziesz i ped powieterza robi swoje , a z tylu :?:
Mini wycieraczka :mysli: :idea:
