centralny zamek
pisiek
Auto: Zafira Tourer 2.0 CDTI
Oznaczenie silnika: A20DT
centralny zamek
#1 Post autor: pisiek »
Niedziałający tylny centralny zamek z prawej strony, zamykam z pilota wszystkie drzwi się zamykają a te nie, jeśli są zamknięte to trzeba otwierać klamką. Tu również poproszę o pomoc gdzie zacząć szukać. Gdzie to szukać problemu i jak ? boczek drzwi ściągać?
#2 Post autor: Czesław »
Najczęstszą przyczyną jest uszkodzona wiązka w drzwiach (między słupkiem a drzwiami ) zdarza się też że cięgło spadnie Tak tapicerkę musisz ściągnąć
Grzegorz 1975
Auto: Opel Zafira C 2.0 CDTI TOURER
Oznaczenie silnika: A20DTL
#3 Post autor: Grzegorz 1975 »
Witam .Jak zdjąć w tylnych drzwiach boczek Opel Zafira C ile jest tam śrubek, coś się dzieje z zamykaniem tylnych drzwi od strony kierowcy. Jakby miało opór przy zamknięciu z pilota. Dopiero po dwukrotnym wciśnięciu na pilocie zamyka i tak samo otwiera. W tej chwili nie działa całkowicie, ale słychać jak siłownik pracuje.
Ostatnio zmieniony 11 sie 2023, 23:57 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
#4 Post autor: Pszczyna »
Big M.
Auto: Opel Zafira Tourer 1.6
#5 Post autor: Big M. »
U mnie drzwi zamykały i otwierały się po naciśnięciu przycisku pilota drugi raz. Pomogła wymiana zamka.
