centralny zamek
: 26 sty 2021, 20:33
autor: pisiek
Niedziałający tylny centralny zamek z prawej strony, zamykam z pilota wszystkie drzwi się zamykają a te nie, jeśli są zamknięte to trzeba otwierać klamką. Tu również poproszę o pomoc gdzie zacząć szukać. Gdzie to szukać problemu i jak ? boczek drzwi ściągać?
centralny zamek
: 26 sty 2021, 20:45
autor: Czesław
Najczęstszą przyczyną jest uszkodzona wiązka w drzwiach (między słupkiem a drzwiami ) zdarza się też że cięgło spadnie Tak tapicerkę musisz ściągnąć
Re: centralny zamek
: 11 sie 2023, 22:20
autor: Grzegorz 1975
Witam .Jak zdjąć w tylnych drzwiach boczek Opel Zafira C ile jest tam śrubek, coś się dzieje z zamykaniem tylnych drzwi od strony kierowcy. Jakby miało opór przy zamknięciu z pilota. Dopiero po dwukrotnym wciśnięciu na pilocie zamyka i tak samo otwiera. W tej chwili nie działa całkowicie, ale słychać jak siłownik pracuje.
Re: centralny zamek
: 12 sie 2023, 00:02
autor: Pszczyna
Re: centralny zamek
: 09 lis 2023, 08:32
autor: Big M.
U mnie drzwi zamykały i otwierały się po naciśnięciu przycisku pilota drugi raz. Pomogła wymiana zamka.
