Strona 1 z 2
Jaki kabel i program diagnostyczny do Opla Zafiry C ?
: 22 mar 2021, 14:51
autor: Szwarc79
Panowie, pytanie prośba o poradę.
Jaki zakupić kabel diagnostyczny do Opla Zafiry C z 2013 r. 2.0 CDTI Tourer ?
Mam ELM327 ale coś słabizna - nie działa z VAUX-COM_120309a+160115a (lub nie umiem skonfigurować), działa tylko z Pcmscan - wykrywa ale pokazuje tylko moduł silnika.
Mam jeszcze (pozostał mi po skodzie) HEX-V2 Dula-K & can - ale ten już wcale nie działa.
: 22 mar 2021, 15:20
autor: Pszczyna
VAUX-COM to na interfejsie OP-com
sam OP-com już ledwo co obsługuje Zafirę C
najlepszym jest Opel tech lecz nawet mechanicy 6tyś nie wydawaną na porąbkę
ELM327 co najwyżej można błędy skasować i to nie wszystkie i na tym jego rola się kończy
Jest jeszcze GDS2 ale to inna bajka
: 22 mar 2021, 16:52
autor: tomek8308
Gds2 jest obsługiwany przez Vxdiag
https://pl.aliexpress.com/item/40012278 ... hweb201603_
Niestety trzeba te 350zł zapłacić jednak przy pomocy programu od pinga z forum insigni sam rozszerzysz wskazania komputera na zegarach więc stówka już zaoszczędzona, a jak się trafi jeszcze jakaś diagnostyka czy adaptacja jakiegoś czujnika lub wypalanie DPF to wychodzi się już na zero.
: 22 mar 2021, 18:10
autor: Szwarc79
A coś takiego - polecił znajomy z FB.
Da to radę do mojej Zafiry (C Tourer z 2013 r. 2.0 CDTI) ?
https://pl.aliexpress.com/item/10050017 ... web201603_
: 22 mar 2021, 21:49
autor: tomek8308
Trzeba by wysłać zapytanie do sprzedawcy czy wspiera model rok i wersję silnikową? No chyba, że ktoś ma lub podłączał już Multidiag do zafiry? Można też gdzieś poszukać informacji na forach Astry lub Insigni czy ktoś testował. Ale wydaje mi się że raczej w grę będą wchodziły tylko dane które uzyska się ze zwykłej wtyczki OBD i Torque Pro.
: 24 mar 2021, 17:59
autor: lesny_83
Witam, czy korzystał ktoś z was z kabla i programu od viakena?
https://viaken.pl/pl/interfejs-opel-sca ... wanie.html
Warte to jest takiej kasy? Jest dostęp do webasto?
: 27 mar 2021, 13:21
autor: Muody
tomek8308 pisze: ↑22 mar 2021, 16:52
Ten program od Pinga o ktorym wielu slyszalo a malo kto go ma i nie jest juz dalej rozwijany? Czy może jakis inny bardziej dostepny? Chetnie sie dowiem
: 27 mar 2021, 16:54
autor: Szwarc79
Zamówiłem u Chincora DS150e - zobaczymy. Napiszę jak przyjdzie i sprawdzę.
: 27 mar 2021, 19:02
autor: qrzyh
Wstawisz link do tego co zamowiles?
: 27 mar 2021, 19:22
autor: tomek8308
Muody pisze: ↑27 mar 2021, 13:21
Program od Pinga - OPLTool- jest do ściągnięcia na forum Insigni. Żadnym innym programem nie uruchomisz tylu funkcji komputera na zegarach.
Jet to program typu serwerowego więc aby działał po pierwsze musisz mieć internet i być zalogowanym. Inne programy nie wymagają internetu ale ilość uruchomionych zakładek np. OpCom-em czy Viaken-em jest o połowę mniejsza.
PS. Programem od Pinga darmowo możesz zrobić tylko jeden licznik powiązuje logowanie z VIN samochodu.
W razie czego mogę przesłać program jak ktoś potrzebuje.
: 28 mar 2021, 08:41
autor: Muody
tomek8308 pisze: ↑27 mar 2021, 19:22
Początkowo Ping zrobil program do starych zegarow (insignia przedlift). Dostali go tylko testerzy i projekt został zakonczony. Program o którym piszesz dotyczy licznikow poliftowych i wiem że pierwsza konfiguracja jest za darmo, jednak czy ogarnia on stare zegary czy tylko polifty?
: 28 mar 2021, 10:45
autor: tomek8308
Robiłem tym programem swoje zegary więc mogę śmiało powiedzieć, że działa w przed lifcie . Z resztą zegary nim robią także w Astrze więc nie ogranicza się on tylko do konkretnych zegarów i jest dość uniwersalny.
: 28 mar 2021, 14:12
autor: Szwarc79
qrzyh pisze: ↑27 mar 2021, 19:02
A proszę bardzo:
https://pl.aliexpress.com/item/40003855 ... 5c0fqqfjhy
Bardzo poproszę na
lucu@wp.pl
: 28 mar 2021, 16:30
autor: Muody
@Tomek8308 Zakladke eco idzie nim wlaczyc?
: 28 mar 2021, 19:12
autor: tomek8308
Tak można włączyć zakładkę ECO lub Sport. Ja akurat pozostałem przy ECO bo w sporcie w silniku 1.6 nie wyświetla się ciśnienie oleju i doładowania a pomiar przyspieszenia od 0 do 100 to tak naprawdę na raz. Pomiar szybkości okrążeni nie do wykorzystania w rodzinnym aucie więc stwierdziłem bez sensu będzie trzymać zakładkę sport i zmieniłem na eco.
