Elektroniczny hamulec reczny
Witam. Zauwazylem ostatnio ze jak mam zaparkowany samochod to co jakis czas slychac jakby klikniecie przy tylnych kolach i zapala sie lampka od recznego przy zegarach. No i moje pytanie, czy to jest normalne? Czy auto poprostu poprawia/sprawdza reczny?
- evolution1zafir
- Imię: EVO
- Auto: Opel Zafira C Cosmo
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A20DT
Sytuacja nie normalna. Zaciągasz ręczny raz, ewentualnie z przyczepą dwa razy i koniec. Auto nic nie poprawia i nie koryguje podczas postoju.
Zafira C
Meriva B FL
Insignia A
Vivaro A FL,B
Vectra C FL
Corsa C
AstraG,H ,J
(Megane-1(coupe,hatchbck, kombii) , Fiat:Punto, CC,Mazda 626,Ford Transit i Taunus )
Meriva B FL
Insignia A
Vivaro A FL,B
Vectra C FL
Corsa C
AstraG,H ,J
- Imię: Krzysztof
- Auto: Opel zafira C 1.6 cdti Cosmo
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: B16DTH
U mnie podczas ruszania pod góre i przy wciśnietym hamulcu noznym .podczas ruszania hamulec trzyma jeszcze około 2-3 sek tak dla bezpieczeństwa aby auto sie nie stoczyło w dół ,taki system
- Imię: Tomek
- Model: ZCfl
- Oznaczenie silnika: b20dth
A co to ma wspólnego z elektrycznym ręcznym?
Dodano po 4 godzinach 22 minutach 21 sekundach:
Ja bym spróbował kalibracji op-comem i metody na wszystkie bolączki z prądem czyli odłączenie akumulatora w Astrze wiele razy po resecie auto się naprawiało chyba nawet w ASO mi gość mówił że raz na pół roku pasuje zrobić reset na akumulatorze
Tak czy inaczej coś podaje impuls może rozsypał się przycisk albo moduł się sypie. Zrób reset bo to za darmo można zrobić a może pomóc.
