Wymiana płynu - wysprzęglik.
- Debiutant
- Imię: Jarosław
- Auto: Opel Zafira C 1.4T 140km 2012
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A14NET
Zbieram sie do wymiany płynu hamulcowego podciśnieniowo w Zafirze C 1.4T A14NET, skrzynia manualna, oczywiście M32.
Tu rodzi się pytanie: co z wysprzęglikiem? Warto tez dod.razu wymienić, wątpię że mój "super mechanik" zrobił to 2 lata temu, a nawet jeśli wymienił, to i tak mijają 2 lata i przy okazji wymiany przewodów wymienię płyn na nowy.
Więc jak wymienić płyn w wysprzęgliku w moim aucie? Gdzie znajduje się odpowietrznik? Tyle wiem,.że to banalna i szybka robota, ale informacji dla kogoś mniej doświadczonego na ten temat jakoś mało.
Większości aut tak się wykonuje https://youtu.be/N7wJhSFWH8I
- Bywalec
- Imię: Tomasz
- Auto: Zafira C 1.6CDTI
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: B16DTH
Duża strzykawka z apteki 100ml ( z gumowym tłoczkiem ) zakładasz wężyk ważne by go zacisnąć trytytką bo może zeskoczyć - zaciągasz płyn ze zbiorniczka podpinasz wężyk pod odpowietrznik wysprzęglika odkręcasz i wciskasz płyn ze strzykawki trzeba użyć siły bo nie wchodzi lekko. Dla pewności że przepchnęło cały płyn jeszcze raz powtórzyć.
Ps. W strzykawce i wężyku oczywiście nie może być powietrza.
U mnie to zawsze działało ale kolega w astrze G mówił, że nie dał rady przepchnąć płynu strzykawką musiał podpinać pod zacisk.
- Debiutant
- Imię: Jarosław
- Model: ZC
A w drugą stronę nie da rady? Nie byłoby łatwiej wymienic płyn w zbiorniczku i odessać ze 2 strzykawki?
A poza tym gdzie jest ten odpowietrznik? Gdzie go znaleźć w Zafirze C 1.4t?
- Bywalec
- Imię: Tomasz
- Model: ZC
Nie bierz się sam za to jak nie wiesz gdzie jest wysprzęglik. Cena u mechanika za odpowietrzenie będzie śmieszna, a jak go zapowietrzysz to możesz do niego już nie dojechać.
A informacyjnie - wysprzeglik znajduje się w skrzyni, dokładnie na wałku pomiędzy skrzynią, a dociskiem sprzęgła . Jego odpowietrznik jest na zewnątrz obok podpięcia linek od zmiany biegów. Dochodzi do niego giętki przewód taki sam jak przy dociskach hamulcowych.
SACHS – 3182 654 232 – Wysprzęglik sprzęgła
FEBI BILSTEIN – 34939 – Wysprzęglik sprzęgła
A tak wygląda https://allegro.pl/oferta/odpowietrznik ... 21EALw_wcB
i obrazek
i obrazek
- Załączniki
- obraz_2022-06-03_111109054.png (224.97 KiB) Przejrzano 1706 razy
- (76.73 KiB) Nie pobierany
- Debiutant
- Imię: Jarosław
- Model: ZC
Super! Dzięki Wam wielkie! Tak proste rzeczy, że mechanicy tego nie robią, albo uważają, że na odpowiedzialność właściciela moga zrobić - tez takie opinie słyszałam...
![🙃](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f643.svg)
