Ogrzewanie tylnej bocznej szyby
- Imię: Patryk
- Auto: Opel Zafira C BiTurbo
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A20DTR
Witam. Mam pytanie odnośnie ogrzewania tylnej bocznej szybki w ZC. Auto 100% bezwypadkowe rocznik 2013. Wszystkie szyby są z 2013 natomiast lewa boczna tylna jest z 2012. Z tego co wiem tak może być. Ale właśnie ta szybka nie jest podgrzewana w przeciwieństwie do prawej tylnej. Mam prośbę o sprawdzenie jak jest u Was.
Dzieki i Pozdrawiam.
- Przeglądacz
- Imię: Mariusz
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Nie wiem jak w ZC Ale o podgrzewanych tylnych bocznych szybach to pierwsze słyszę. Na jednej pewnie są takie paski i jest to antena.
- Imię: Patryk
- Model: ZC
Być może to antena )) Czyżby rekin na dachu byłby tylko do gps ? Zmyliło Mnie to że w insigni miałbym teraz dwie anteny bo po prawej i lewej sa paski na szybie
Dzieki za odp.
Dzieki za odp.
- SD72
- Imię: Sylwek
Mariusz ( evillysy ) ten temat i dzial dotyczy ZC a nie ZA
Po co wywolywac wlascicieli ZA
Oczywiscie oni tez moga posiadac wiedze w tym temacie ale ......
Ostatnio zmieniony 08 cze 2018, 18:20 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
ale, ale ....
u mnie w co prawda w ZA, w tylnej szybie od strony kierowcy jest wbudowana antena od fabrycznego alarmu
możliwe, że u Ciebie również to jest taka sama
- franki
- Imię: Michał
- Auto: Zafira C 1.4 T Cosmo
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: NEL14
A u mnie są charakterystyczne paski - na prawej tylnej jest ich wyraźnie więcej. Antena zwykła
franki
Zafira C 1.4 Turbo 120KM Cosmo
Corsa D 1.2
Astra G 2.0 DTH Sport
franki
Corsa D 1.2
- Imię: Tomek
- Model: ZCfl
- Oznaczenie silnika: b20dth
Nie rozumiem problemu. Boczna szyby to antena w aucie też są przyciski tel a nie każdy ma bluetooth i parę innych kwiatków. Pewmie koszt bata ze wzmacniaczem jest nizszy niż rekin i dodatkowy wzmacniacz do szyb Na montaż idą części te które są ale zawsze na plus więc czasem jest nadprogramowa instalacja itd. standardem jest że często szyby są z danego rocznika a jedna starsza. Nie ma co szukać dziury w całym
Dodano po 3 godzinach 5 minutach 57 sekundach:
znalazłem na komputerze bo w telefonie nie potrafiłem. tu jest wyszczególnione jakie anteny zawiera boczna szyba w zależności od wyposażenie https://opel.7zap.com/pl/car/p12/b/11/5-2/ mam nadzieje ze temat został wyczerpany
- Świeżak
- Imię: Krzysztof
- Auto: Opel Zafira C 1.6 CDTI Enjoy
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: B16DTH
Witam , ja też tak mam , że wszystkie szyby 2013 , a ta jest 2012 - pewno mieli duży zapas.perso79 pisze: ↑08 cze 2018, 13:19 Witam. Mam pytanie odnośnie ogrzewania tylnej bocznej szybki w ZC. Auto 100% bezwypadkowe rocznik 2013. Wszystkie szyby są z 2013 natomiast lewa boczna tylna jest z 2012. Z tego co wiem tak może być. Ale właśnie ta szybka nie jest podgrzewana w przeciwieństwie do prawej tylnej. Mam prośbę o sprawdzenie jak jest u Was.
- Bywalec
- Imię: Bar
- Auto: Zafira C 2.0cdti
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A20dt
Ogólnie szyby boczne z tyłu nie są podgrzewane zazwyczaj tam jest antena od radia w szybie. Oczywiście to dotyczy wersji z nawigacja bo masz antenę od gps na dachu.
- Imię: Tomek
- Model: ZCfl
szyba może być z anteną lub bez niezależnie od rodzaju radia wszystko zależy od tego jaką wsadzili. zdarza sie to coraz rzadziej ale jeszcze czasem dostaję się coś w bonusie oczywiście jeśli jest patyk na dachu to w szybach jest nieaktywna
