Uszczelnienie podszybia
#16 Post autor: Pszczyna »
13301669 kierownica powietrza dolne podszybie
#17 Post autor: Pszczyna »
13301668 Podszybie dolne
#18 Post autor: Pszczyna »
13420281, 1342028 Wyciszenie Podszybia Europa Lewe Prawe
#19 Post autor: Pszczyna »
13301673 Rura spływ podszybia
Lucifejro
Imię: Jarosław
Oznaczenie silnika: A14NET
#20 Post autor: Lucifejro »
Pszczyna pisze: 06 lut 2023, 12:42
OE 9808360780 -- Uszczelka podszybia nr 12
To zdjęcie jest do wersji Life, a to zupełnie inne auto. W Zafirze C niestety nie ma uszczelki podszybia, cieknie gdzie i jak chce.
Wszystko mam drożne, a i tak leci wszędzie i zalewa. Kupię te wyciszenia podszybia (13420281, 1342028) - mam nadzieję, że to to co pokazywałem na zdj. i że będzie pasowało (moja Zafira oryginalnie tego nie miała), a u innych niby to łapie wodę. :mysli:
derks
Imię: Darek
Auto: Opel Zafira C
Model: C
Oznaczenie silnika: B16DTJ
#21 Post autor: derks »
Dzień dobry.
Czy udało się Panom naprawić problem z cieknącym podszybiem. Kupiłem parę dni temu używaną Zafirę C Tourer i mam ten sam problem.
Trochę mniej ale kapie na pokrywę silnika i na kable przed akumulatorem.
Mechanicy trochę wkrętami docisnęli podszybie ale dalej woda dostaje się pod pokrywę maski.
Boję się że może dojść do jakieś większej awarii.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2024, 16:42 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem literówki
Lucifejro
Imię: Jarosław
#22 Post autor: Lucifejro »
Kupiłem 13420281 prawy i lewy używany za 100 zł + przesyłka. Widziałem nowe po 100 zł za sztukę na alledrogo, ale jeszcze je miałem czasu zamontować...
Po środku chyba jakąś rynienkę zamontuję z odpływem. Może w piątek znajdę czas na instalację tego.
Przez wodę mam co jakiś czas błędy przepływomierza, dolotu, przedni czujnik parkingowy po deszczu piszczy. Makabrycznie słabo z tym podszybiem w przed lifcie.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2024, 16:43 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
drausil
Auto: Opel Zafira C 1.4T
#23 Post autor: drausil »
Chyba się udało w końcu uszczelnić to podszybie. Wczoraj działałem z tematem. Dzisiaj testowałem lejąc wodę na szybę I do podszybia I nic nie ciekło. Zobaczymy jak to wyjdzie podczas deszczu.
Udało mi się kupić te wygłuszenia podszybia po 30 zł/ szt. na allegro. Nr części 13420281, 13420282.
Żeby na środku nie ciekło to dałem uszczelniacz dekarski. Poniżej zdjęcie gdzie ten uszczelniacz należy dać, zaznaczyłem kolorem czerwonym. Uszczelniacza należy dać bardzo dużo, najlepiej bez końcówki od uszczelniacza.
Dodatkowo nakładamy uszczelniacz na wszystkie łączenia.
#24 Post autor: Pszczyna »
:brawo: Brawo ty
Lucifejro
Imię: Jarosław
#25 Post autor: Lucifejro »
drausil pisze: 26 mar 2023, 21:26 (...)
Żeby na środku nie ciekło to dałem uszczelniacz dekarski...
Tanio, musiał akurat ktoś wystawić.
Co do uszczelniacza, to co z demontażem? Na nowo kleić za każdym razem wszystko?
#26 Post autor: Pszczyna »
Daj raport o efektach
drausil
#27 Post autor: drausil »
Lucifejro pisze: 12 kwie 2023, 16:37
No niestety po demontażu wszystko uszczelniasz odnowa. Ale ważne, że na silnik woda nie kapie.
kozi
Auto: Opel Zafira Tourer [C] 1.4,
#28 Post autor: kozi »
Witajcie,
Mam podobny problem i potrzebuje zdemontować podszybie.
1) Czy ktoś może mi doradzić jak wyjąć te plastikowe spinki (aby ich nie urwać)? Ew jaki to model, żebym zamówił zamienniki.
2) Druga sprawa to te boczne kratki od podszybia mam przytkane, czy musze demontować całe czy ew. mogę tą rurkę odpływową wyciągnąć i spróbować w ten sposób to przeczyścić (od środka)?
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 03 cze 2024, 16:46 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 2 razy.
piotrassliwa
Imię: Piotr
Auto: Opel Zafira C 1.6 sidi Cosmo innovation
Oznaczenie silnika: A16XHT
#29 Post autor: piotrassliwa »
Te krateczki w narożnikach podszybia przy zawiasach maski się wyciąga. Można jej przedmuchać i będzie ok. Dzisiaj właśnie to robiłem przy okazji wymiany płynu hamulcowego i oleju w ASO
Ostatnio zmieniony 29 cze 2024, 17:41 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Kucyk93
Imię: Wojciech
Model: Tourer
Oznaczenie silnika: A12NET
#30 Post autor: Kucyk93 »
Czy po zdjęciu plastikowych zatrzasków łatwo odciągnąć podszybie od szyby ?
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
