Fotel kierowcy
: 22 sie 2018, 17:39
autor: rafal033
Witam. Posiadam ZC i fotele sportowe. Fotel kierowcy posiada luz tzn. np. na zakrętach lub rondzie czuć delikatne przesunięcie głównie w prawo. Może ktoś ma pomysł jak temu zaradzić ?
Fotel kierowcy
: 23 sie 2018, 08:13
autor: Kocur
Przede wszystkim to trzeba byłoby ustalić, gdzie ten luz występuje - na jego szynach, czy na elementach ramy fotela. Ja zabrałbym się do tej pracy od sprawdzenia, jak on zachowuje się na szynach - aby ktoś nim próbował poruszać w prawo i z powrotem, a Ty próbuj obserwować szyny. Jeśli taka metoda nic nie da - trzeba by rozkręcić i wyjąć fotel. Tyle moich pomysłów
Fotel kierowcy
: 23 sie 2018, 08:48
autor: Sebu$
Kocur pisze: ↑23 sie 2018, 08:13
też bym od tego zaczął,
Mam u siebie sportowe fotele (ZA) i nie ma żadnego "luzu".
Trzeba na początek sprawdzić metodą prób. Może poluzowała się śruba, element mocujący i wystarczy dokręcić.
Fotel kierowcy
: 23 sie 2018, 11:30
autor: rafal033
Na szynach luzu nie ma sprawdzone. Zastanawiam się tylko czy trzeba cały fotel wykręcić aby to siedzisko sprawdzić.
Fotel kierowcy
: 23 sie 2018, 11:41
autor: Kocur
rafal033 pisze: ↑23 sie 2018, 11:30
Ja bym dla pewności wykręcił cały i sprawdził też te elementy, które są pod siedziskiem (mocowania), a do których nie bardzo można się dostać od spodu, gdy siedzenie jest zamontowane w samochodzie.
Fotel kierowcy
: 23 sie 2018, 12:46
autor: rafal033
Ok dzięki. Coś będę działał.
Fotel kierowcy
: 23 sie 2018, 12:56
autor: Kocur
Powodzenia
Daj znać, co było przyczyną
