Kilka pytań do użytkowników Zafira Tourer
: 25 lis 2019, 11:13
autor: kaps02
Witam. Mam kilka pytań do użytkowników Zafiry ze stażem:
1. Czy to normalne, że przy obecnych temperaturach (dodatnich) czy parkowaniu samochodu w garażu, nie świeci się przed uruchomieniem rozrusznika kontrolka grzania świec żarowych?
2. Czy proces wypalania dpf jest sygnalizowany na desce?
3. Czy producent wyposaża egzemplarz bez koła zapasowego w podnośnik?
4. Czy zastąpił ktoś z Was żarówki do jazdy dziennej na ledowe i czy komputer sygnalizuje błędy po takiej wymianie?
5. Czy uszkodzenie jednego z czujników parkowania (prawy tył) powoduje brak działania całego systemu (przód i tył) i może generować komunikat o konieczności wizyty w serwisie?
6. Jak sprawdzić domowymi sposobami czy dany czujnik jest sprawny?
7. Czy spotkaliście się z uciążliwymi odgłosami pod deską rozdzielczą (chyba w układzie wentylacji), gdzie szukać przyczyny, jak usunąć, może to typowa dla modelu "usterka" którą ktoś zlokalizował i usunął?
Re: Kilka pytań do użytkowników Zafira Tourer
: 25 lis 2019, 11:40
autor: rbb4
Ad 2. Nie jest sygnalizowany. Na desce dostaniesz informację jak już będzie całkiem zabity.
Wysłane z mojego SM-J600FN przy użyciu Tapatalka
: 25 lis 2019, 12:20
autor: Fakir
Ad. 1. W silniki B16DTH kontrolka świec się na dworze świeci, acz krótko. W garażu nie wiem bo nie korzystam.
Ad. 5 - tak, wyłącza się cały system, tył i przód. Typowa złośliwość producenta - wie który czujnik zepsuty, ale nie powie i wyłącza cały system, tj. czujniki parkowania i martwego pola, a także parkowania automatycznego (a przecież mógł by z drugiej strony działać).
Ad. 6 - jeśli chodzi o czujnki parkowania to jw. - jak działa, to jest sprawny. Jeśli o czujniki ciśnienia w kołach to można spuścić/napompować powietrze, wartości wyświetlane aktualizują się natychmiast.
: 25 lis 2019, 12:23
autor: rbb4
kaps02 pisze:Witam. Mam kilka pytań do użytkowników Zafiry ze stażem:
Jakie konkretnie temp masz na myśli 2°C czy 10°C?
: 25 lis 2019, 12:50
autor: kaps02
rbb4 pisze: ↑25 lis 2019, 11:40
Czy to znaczy, że w praktyce proces sygnalizowania procedury czyszczenia filtra cząstek stałych (który znalazłem w instrukcji - świecąca się na pomarańczowo kontrolka ) w praktyce nie działa?
Czy podwyższony poziom zużycia chwilowego paliwa w czasie postoju może wskazywać, że proces wypalania trwa? Ile może wynosić w l/h?
: 25 lis 2019, 13:00
autor: rbb4
Wypalanie działa ale to kontrolka nie informuje O tym. Ta kontrolka mówi o zapchanym już DPFie.
Tak podwyższone spalanie na postoju jak i w trasie wskazuje na wypalanie dpf.
Sprawdź na forum pozostałe tematy ad dpf. Wszystko jest tam opisane.
: 25 lis 2019, 13:09
autor: kaps02
Myślę o dodatnich temperaturach +2st; +5st.
: 25 lis 2019, 20:17
autor: tomek8308
1. U mnie pod chmurką się nie zapala - w zeszłym roku zapalała się na 3 do 5s dopiero przy -5
2. Nie - u mnie na postoju spalanie podniesione do 1.8-2.2 l/h
3. Nie był za dodatkową dopłatą - ale po co
4. U nie przy jeździe dziennej zapalają się ledy które są w lampie wbudowane - nie wiem jaką masz lampę jeśli to zwykła żarówka to pewnie można ją zmienić na led ale tylko z kontrolą. Chociaż jak obserwowałem inne zafiry to wydawało mi się, że dzienne ledy to standard, ale oczywiście mogę się mylić.
5.Nie wiem
6. Zamienić między sobą czujniki i odczytać błędy jeżeli błąd przenosi się ze strony lewej na prawą to czujnik jak nie to instalacja.
7. U mnie nic nie hałasuje - sprawdź filtr przeciwpyłkowy może coś wpadło i wentylator ociera?
: 01 gru 2019, 18:23
autor: Wi1974@interia.pl
Ledy do jazdy dziennej są w polifcie
: 03 gru 2019, 19:43
autor: tomek8308
Nurtowały mnie te ledy i dzisiaj sprawdziłem - na 100% u mnie są ledy, a mam lampy z przed liftu. Nawet jak sobie przypominam gdy wymieniałem szkło w lampie i ją rozebrałem to w bocznych odbłyśnikach były tylko ledy. Może w zależności od typu lampy montowane są ledy lub żarówki ?
: 04 gru 2019, 18:51
Te ledy to w kształcie paska jakiegoś czy żarówka ledowa, sam jestem ciekaw,
: 04 gru 2019, 19:43
autor: tomek8308
U nie diody są wbudowane w boczny odbłyśnik na stałe. Zrobiłem zdjęcie bocznego odbłyśnika który mi został z lampy którą kupiłem jako dawcę szyby.
Wszystko jest zintegrowane na stałe w sumie jest chyba 10 diod przy czym przy światłach dziennych zapala się tylko połowa, a wszystkie świecą dopiero po włączeniu świateł mijania.
: 05 gru 2019, 17:31
tomek8308 pisze: ↑04 gru 2019, 19:43
To pewnie masz ksenony,... Ja mam zwykle h7 a na dzienne jakieś 20 W , H7 kiepsko świecą, wcześniej też miałem ksenony to bez porównania, ale trzeba jakoś żyć z tym))
: 14 sty 2020, 17:40
autor: kaps02
To zadam jeszcze jedno pytanie, czy zafiry c, w wersji bez koła zapasowego (wg. specyfikacji po vin-ie wyposażonej jedynie w zestaw naprawczy) można zamontować (bez przerabiania) kosz z kołem dojazdowym, który jest częścią zamienną, możliwą do kupienia w aso? Nie ukrywam, że przydała by sie opinia użytkownika, który dokonał zakupu i montażu kosza i koła dojazdowego. Dziękuję Wszystkim za odpowiedzi na pytania zadane na początku wątku.
: 26 sty 2020, 23:05
autor: BQB
Gdzieś na tym forum był opis jak montować i co jest potrzebne.
