układ chłodzenia
wyborscy2018opel
Imię: PRZEMEK
Auto: Opel Zafira C 2.0 CDTI 165 KM OPC LINE P
Oznaczenie silnika: Z20DTH
układ chłodzenia
#1 Post autor: wyborscy2018opel »
Witam wszystkich
jaka może być przyczyna takiego zachowania, może związane jest to z wypalaniem filtra dpf lup walnięty termostat :
Opel Zafira C 2.0 cdti 165 km po przejechaniu 30 km wzrost temperatury 90 stopni włącza się wentylator, jazda normalna
Ostatnio zmieniony 04 lis 2018, 17:22 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
SD72
Imię: Sylwek
#2 Post autor: SD72 »
Jakiego zachowania .... :?:
Opisz jaki masz problem .....z mChat-u sie nie skopiuje :idea:
Ostatnio zmieniony 04 lis 2018, 16:17 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
olo018
Imię: J.O
Auto: Zafira Tourer
#3 Post autor: olo018 »
90 st to praktycznie cały czas mam!,nie wiem czy w czsie jazdy podczas wypalania dpf wentylator pracuje ale po wypaleniu i wył silnika went zał się na trochę.
BQB
Imię: Piotr
Oznaczenie silnika: A16XNT
#4 Post autor: BQB »
Czujnik temperatury na desce jest w chłodnicy, dlatego wskazania są praktycznie cały czas takie same.
yuri1986
Imię: Bar
Auto: Zafira C 2.0cdti
Oznaczenie silnika: A20dt
#5 Post autor: yuri1986 »
wyborscy2018opel pisze: 04 lis 2018, 16:10 Opel Zafira C 2.0 cdti 165 km po przejechaniu 30 km wzrost temperatury 90 stopni włącza się wentylator, jazda normalna
Jeden wiatrak jest od klimy i on się załącza co jakiś czas to normalne.
olo018 pisze: 04 lis 2018, 19:53 90 st to praktycznie cały czas mam!,nie wiem czy w czsie jazdy podczas wypalania dpf wentylator pracuje ale po wypaleniu i wył silnika went zał się na trochę.
U mnie też tak jest. Tzw przewietrzenie komory silnika że zbyt dużej temperatury.
Możesz odblokować sobie lub żeby ktoś Ci odblokowal temperaturę żeby Ci soe wyswietlala pomiędzy zegarami.
wyborscy2018opel
Imię: PRZEMEK
#6 Post autor: wyborscy2018opel »
Witam dzięki za odpowiedz zobaczę jak się będzie zachowywać dzisiaj zaznaczam że tryb jazdy miejski pozdrawiam
