Głośna praca kompresora
kfiatos
Model: C
Oznaczenie silnika: b14net
#1 Post autor: kfiatos »
Hej. Kupiłem ZC FL 1.4 lpg. 56kkm przebiegu. Jak zrobiło się ciepło to okazało się, że sprężarka klimy brzęczy po włączeniu klimy. Czy to normalne? Auto kupione w ASO na FV w leasing. Może ktoś ma doświadczenia z rękojmia w takim przypadku?
#2 Post autor: Deleted User 21664 »
Sprawdź ilość czynnika chłodzącego oraz oleju w sprężarce.
#3 Post autor: Sebu$ »
Makary pisze: 23 mar 2019, 16:22 Sprawdź ilość czynnika chłodzącego oraz oleju w sprężarce.
podjedz do magika z klimy i Ci sprawdzi stan czynnika i oleju oraz zrobi "inhalację" układu.
Koszt około 130 plus minus w zależności od ilości brakującego czynnika.
p.s.
koszt może znacznie wzrosnąć jak masz w układzie "nowy" czynnik chłodzący :(
kfiatos
Model: C
#4 Post autor: kfiatos »
Nowy czynnik. Pytanie czy w 2 letnim aucie (MY2017) może się dziać coś takiego i może być taki ubytek? Wasze sprężarki chodzą cicho?
#5 Post autor: Deleted User 21664 »
Moja wydawała dziwne dźwięki podczas jazdy wzmagające się ze zwiększaniem obrotów. Po uzupełnieniu czynnika i dodaniu 10ml oleju ponad normę jest cicho.
kfiatos
Model: C
#6 Post autor: kfiatos »
Ilość czynnika w normie, sprawdzone. Kompresor brzęczy czasami na wolnych obrotach i lekko go słychać podczas jazdy. Słychać też piszczenie, coś jak zawór rozprężny. Wczoraj było ciepło i objawy się nasilły a dziś znów cisza. Jak ja mam to zgłosić w ASO, jak to takie niestabilne! Mam niby rękojmię ale muszę mieć niezbite dowody. Ktoś się zna na rzeczoznawcach? Przypominam, że mówimy tu o modelu po FL. Użytkownicy AK i Inisigni też mają takie przejścia i ASO ich spycha bo to podobno cecha a nie wada
#7 Post autor: Tazz »
W ZB szumienie jest od cewki i łożysk w kompresorze. Może czynnika jest ok ale mało oleju w układzie?
kfiatos
Model: C
#8 Post autor: kfiatos »
W AH przerabiałrm temat i tam rege kompresora rozwiązało problem. W ZB jest inny układ i nie ma tych problemów z piskiem. Podobno to zawór w sprezarce tak chodzi, wina nowego czynnika. Skody też mają te problemy, dlatego pytam o.Zafire C bo to chyba przypadłość tych nowoczesnych aut...
qtom
Imię: Tomek
Model: ZCfl
Oznaczenie silnika: b20dth
#9 Post autor: qtom »
też mi tak brzęczy mam w d... jak będzie głośno to podjadę do ASO i powiem wymiana lub naprawa auto ma byc komfortowe a nie utrapieniem. rozumiem ze juz po gwarancji dwa lata od rejestracji minęły bo jeśli nie to kup na szybciorem gwarancję plus 2lata na 80 000 tyś i ścigaj. Rękojmia z tego co wiem jest na osoby fizyczne jeśli kupiłeś na firmę to już jest problem mogą cie wykopać.
kfiatos
Model: C
#10 Post autor: kfiatos »
Już po gw niestety. Nawet jako firma masz rekojmię, 1 rok, potwierdzone u prawnika. Długo już tak ci brzęczy? Przygotuję materiały dowodowe i będę ich męczył. Może tak być że to cecha tych nowszych Opli i nawet rege nie pomoże :(
michalkoczur
Imię: Michal
Auto: Opel Zafira C FL 1.6 CDTI
Oznaczenie silnika: B16DTH
#11 Post autor: michalkoczur »
U mnie też są cyrki z klima, buczy w kabinie jakby husky ze mną jeździł. Im cieplej tym mocniej. W zeszłym roku było ledwo słyszalne a teraz już na maxa ale nie jest to ciągłe lecz z przerwami. I właśnie przez te przerwy nie słyszeli lub nie chcieli ale było to rano i nie było tak cieplo. Sprawdzili czynnik i tyle.
Macie koledzy juz jakąś diagnozę żebym i ja mógł jeszcze raz ich zaatakować z tym problemem? Gwarancja kończy się we wrześniu i chciałbym zdążyć to naprawić.
Pozdro
#12 Post autor: Deleted User 21664 »
Prawdopodobnie masz za mało oleju w sprężarce stąd jej głośna praca - przy uzupełnianiu czynnika dodaj 10ml oleju więcej niż podaje aparat. Powinno się uciszyć
