Przegrzanie silnika - ubywajacy płyn chlodniczy
To może być efekt niedogrzanego silnika -krótkie dystanse ,test zrób jak najszybciej bo woda w cylindrach to jak papier ścierny na szkło i bez HONOWANIA cylindrów się nie obejdzie
Ostatnio zmieniony 26 sty 2020, 14:34 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Piotr
- Auto: Opel Zafira C 1.6 CNG Cosmo teraz LPG
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A16XNT
Sprawdź "trójnik" ten przy wejściu do kabiny za silnikiem od spodu, on jest z igielitu, czy czegoś takiego, też mi ubywało płynu, ale tylko podczas jazdy i on był pęknięty. Niestety, jest razem z wężami i takimi plastikowymi złączami. Do kupienia tylko w ASO i trzeba z tydzień czekać, cena koło 250zł.
Przez to pęknięcie padła mi uszczelka pod głowicą.
Ostatnio zmieniony 26 sty 2020, 22:50 przez BQB, łącznie zmieniany 1 raz.
- Debiutant
- Imię: Maciek
- Auto: Opel Zafira B 1.8, Opel Zafira C 1.4 tur
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A14NET
Byłem ostatnio u gazownika i stwierdził, że się lekko trójnik poluzował i przez to mogło trochę płynu uciekać..jezeli to się powtórzy to ma zrobić jakieś pod wymiar. Dziś muszę zerknac czy od momentu dokręcenia trójnika znowu ubywa płyn
