Nie załącza się wentylator chłodnicy, czujnik temperatury wymieniony, niestety to nie pomogło. Mechanik jeszcze spróbuje podmienić na chwilę cały wentylator, ale mówi, że to może być uszkodzony moduł nim sterujący i że to jest komputer sterujący pracą silnika. A może coś jeszcze innego? Napięcie na wtyczce od czujnika temperatury wynosiło ZTCP 5,91, albo coś w tej okolicy.
W razie czego, podpowie ktoś, ile ten moduł sterujący wentylatorem kosztuje? Jakiś symbol?
Co steruje pracą wentylatora chłodnicy?
Są dwa czujniki
na kruccu wodnym 13 38 345 //12636534 CZUJNIK,TEMPERATURY,PŁYN CHŁODZĄCY SILNIKA (JNS - STOSOWAĆ 12656444 13 38 394)
i chłodnicy 13 38 369// 55591002 -CZUJNIK,TEMPERATURY,PŁYN CHŁODZĄCY SILNIKA
- Imię: Piotr
- Auto: Opel Zafira C 1.6 CNG Cosmo teraz LPG
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A16XNT
Ja wiem, dzięki za info, ale drugi czujnik pokazuje i pokazywał wcześniej normalną temperaturę. Także dzisiaj sprawdzę z wentylatorem. Da się w op-com uruchomić wentylator aby sprawdzić, czy się uruchomi?
Sterowniki
elektronika silnika
test elementów
sterowanie wentylatorem chłodnicy
rozpocznij test
Zdąża się iż pomimo poprawnych wskazań to i tak po wymianie czujnika wszystko wraca do normy
Pytanie dodatkowe -czy układ chłodzenia jest poprawnie odpowietrzony
elektronika silnika
test elementów
rozpocznij test
- Imię: Piotr
- Model: ZC
Jednak u mnie tego nie było - op-com oryginalny kolegi z pracy.
Po podłączeniu nowego wentylatora z rezystorem, na "pierwszym" biegu wentylator nie startuje, jednak trzeba było szybko gasić silnik i ściągać klemę z akumulatora, bo z rezystora dużo dymu szło. I tak za każdym razem.
Czyżby sterownik wentylatora? A może jakiś przekaźnik? Tylko który?
