Jakiś kruciec/zawór przy nagrzewnicy
: 05 paź 2018, 12:58
autor: BQB
Byłem wczoraj u gazownika i mówił, że przy nagrzewnicy jest jakiś kruciec, czy też zawór, który rozdziela któreś węże od nagrzewnicy. I on może być zasyfiony i przez to może być ciężko odpowietrzyć układ chłodzenia. Ktoś wie może o co chodzi, jaka to część? To się czyści czy wymienia? Mówił, że mieli coś takiego w jednej beemce i tam był zakamieniony całkowicie.
W moim modelu podobno jedno odejście szło przez reduktor CNG. Obecnie jest w to samo miejsce podłączony reduktor od LPG i się nie dogrzewa. Przełączą układ, ale chciałbym wymienić/wyczyścić to coś, aby wszystko w aucie było sprawne.
: 12 lut 2019, 22:08
autor: qtom
a skąd tam miałby być kamień zresztą z takiej ilości nawet jak była zalana kranówka przy tak młodym aucie nie jest wstanie wytrącić się tyle kamienia by zatkać przewody chłodnicze, odpowietrzenie jest w chłodnicy. mam nadzieje ze nie mieszałeś płynu fabrycznego z innym bo wtedy faktycznie wytrąca się syf ale tez nie sprawia to problemu przy przepłukaniu układu chłodzenia
