[A] kusy019 - Opel Zafira A 1.8 OPC
#106 Post autor: Wojti »
Cały zestaw super ale kiera jak wisienka na torcie ;)
Auto: Zafira B 340KM/480Nm
Oznaczenie silnika: Z20LER
#107 Post autor: wampir11111 »
Dobra robota wygląda :ok:
kusy019
Imię: Bartek
Auto: Zafira A
#108 Post autor: kusy019 »
Dzisiaj dotarło do mnie zawieszenie gwintowane firmy Ta Technix
#109 Post autor: Tazz »
Będzie nisko i twardo :ok:
kusy019
Imię: Bartek
Auto: Zafira A
#110 Post autor: kusy019 »
Dzisiaj korzystają z pogody wymieniłem na przedniej osi komplet tarcz i klocków
Stare tarcze niestety już miały mega rowek i biły przy hamowaniu z większej prędkości no i zapaliła się kontrolka wymiany klocków
A tu już nowy zestawik na aucie
Mamy jeszcze takie pytanie w sprawie kontrolki klocków hamulcowych. Należy ją teraz skasować poprzez podłączenie komputera czy jest inny sposób?
#111 Post autor: Tazz »
Wymieniłeś czujnik zużycia klocków? Bo na foto widzę że masz klocki z blaszka
kusy019
Imię: Bartek
Auto: Zafira A
#112 Post autor: kusy019 »
Nie wymieniałem. Byłem zdziwiony ze do starego klocka nie było czujnika nawet
Czujnik jest z obu stron czy tylko z lewej? Będzie trzeba dokupić i założyć nowy
Ostatnio zmieniony 22 lut 2020, 18:09 przez kusy019, łącznie zmieniany 1 raz.
#113 Post autor: Wojti »
Dokładnie tak bym zrobił :)
kusy019
Imię: Bartek
Auto: Zafira A
#114 Post autor: kusy019 »
Czujniki już założone nowe, komunikat znikł. Teraz cieszyć się z jazdy i zakładać gwint na auto :)
kusy019
Imię: Bartek
Auto: Zafira A
#115 Post autor: kusy019 »
Zafirka otrzymała nowe obuwie na lato 17" 205/40 firmy Nankang
Po za tym zakupiłem farbę do zacisków hamulcowych w kolorze RS Blue. Jest plan aby w tym tygodniu założyć zawieszenie gwintowane, pomalować zaciski oraz założyć już lato 😁
#116 Post autor: Tazz »
Ładne gumki :ok:
Czesławo Moreno
Auto: Zafira B 1.8 +
#117 Post autor: Czesławo Moreno »
Ładne plany, a gumy niech dobrze trzymają :ok:
#118 Post autor: Wojti »
Nie ma jak nowa opona :)
kusy019
Imię: Bartek
Auto: Zafira A
#119 Post autor: kusy019 »
Witajcie 👊
Z racja że teraz takie czasy i siedzi się więcej w domu, postanowiłem wykorzystać ten czas i założyć gwint, od malować zaciski, założyć lato 😁
Zdjęcia podrzucę później ale po założeniu gwintu nastąpił mały problem ponieważ z tyłu zaczęło coś stukać, z bagażnika wyjąłem wszystkie graty a więc coś w zawieszeniu. Myślałem czy nie zmienić sprężyny na jakąś obniżająca bo ta od gwintu całą aż się scisnela.
Moze ktoś coś doradzi?
Ale najpierw powoli zacznę jak następowały zmiany.
Po odkrceniu starego zawieszenia okazało się że do wymiany są łączniki stabilizatora. Więc szybko do sklepu i zakupiłem tym razem metalowe zamiast plastiku
Założyłem również już opony na felgi, myślę że nie wyszło najgorzej felga 7j opona 205/40
Jedna fotka podczas prac w garażu 😉
Dodano po 2 godzinach 38 minutach 13 sekundach:
Dalsza część zmian 😁
Zaciski poszły w kolor RS BLUE
No i zdjęcia gotowego auta 👌
#120 Post autor: fredas »
O kurcze ładnie obniżona :zdrowko:
