[A] kusy019 - Opel Zafira A 1.8 OPC
- wampir11111
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 340KM/480Nm
- Oznaczenie silnika: Z20LER
Dobra robota wygląda
Będzie nisko i twardo
- Przeglądacz
- Imię: Bartek
- Auto: Zafira A
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Dzisiaj korzystają z pogody wymieniłem na przedniej osi komplet tarcz i klocków
Stare tarcze niestety już miały mega rowek i biły przy hamowaniu z większej prędkości no i zapaliła się kontrolka wymiany klocków
A tu już nowy zestawik na aucie
Mamy jeszcze takie pytanie w sprawie kontrolki klocków hamulcowych. Należy ją teraz skasować poprzez podłączenie komputera czy jest inny sposób?
Wymieniłeś czujnik zużycia klocków? Bo na foto widzę że masz klocki z blaszka
- Przeglądacz
- Imię: Bartek
- Auto: Zafira A
Nie wymieniałem. Byłem zdziwiony ze do starego klocka nie było czujnika nawet
Czujnik jest z obu stron czy tylko z lewej? Będzie trzeba dokupić i założyć nowy
Ostatnio zmieniony 22 lut 2020, 18:09 przez kusy019, łącznie zmieniany 1 raz.
Ładne gumki
- Czesławo Moreno
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 1.8 +
Ładne plany, a gumy niech dobrze trzymają
- Przeglądacz
- Imię: Bartek
- Auto: Zafira A
Witajcie
Z racja że teraz takie czasy i siedzi się więcej w domu, postanowiłem wykorzystać ten czas i założyć gwint, od malować zaciski, założyć lato
Zdjęcia podrzucę później ale po założeniu gwintu nastąpił mały problem ponieważ z tyłu zaczęło coś stukać, z bagażnika wyjąłem wszystkie graty a więc coś w zawieszeniu. Myślałem czy nie zmienić sprężyny na jakąś obniżająca bo ta od gwintu całą aż się scisnela.
Moze ktoś coś doradzi?
Ale najpierw powoli zacznę jak następowały zmiany.
Po odkrceniu starego zawieszenia okazało się że do wymiany są łączniki stabilizatora. Więc szybko do sklepu i zakupiłem tym razem metalowe zamiast plastiku
Założyłem również już opony na felgi, myślę że nie wyszło najgorzej felga 7j opona 205/40
Jedna fotka podczas prac w garażu
Dodano po 2 godzinach 38 minutach 13 sekundach:
Dalsza część zmian
Zaciski poszły w kolor RS BLUE
No i zdjęcia gotowego auta
Dalsza część zmian
