coś w tym jest co napisałeśjanekW67 pisze: Panowie!
Może spotykajmy się spontanicznie i w mniejszych gronach,to przynajmniej spotkania będą dochodziły do skutku.
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
Dziś zrobiłem ostatni mod podczas urlopu.
Nie jest co prawda na stałe, bo nie mam końcowej koncepcji na poprowadzenie zasilania a dewastować skóry fotela nie zamierzam
Zamontowałem zagłówek z 7" DVD. Montowany w fabryczne otwory od zagłówka.
Zamykany na zamek błyskawiczny, więc nie używany w oczy się nie rzuca.
(zdjęcia rozmyte, bo czasu przygotować się to już oczywiście nie było)
DVD zamknięte i zasłonięte skórą ... ekologiczną oraz gotowe do pracy
podczas pracy
Odtwarzacz ma napęd DVD, slot na karty SD oraz wyjście audio + słuchawki.
Można też dźwięk puścić na radio, bo ma wbudowany modulator FM. Ale jakość wtedy słaba.
Jutro będzie egzamin podczas powrotu do domu
podczas pracy
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
Piotrze, wiemszary pisze:Sebu$, zagłówek fajny ale musisz zamontować jeszcze jeden bo teraz wyglądają niesymetrycznie
Nawet dodam powietrza do opon na jedną stronę co by nie znosiło Zosi podczas jazdy
A tak na poważnie, jak się sprawdzi temat to zostawię i dorobię drugi. Na wsporniki nałożę gumowe osłonki z ... pralki (harmonijka).
Problem mam w podpięciu zasilania i ewentualnie przewodów audio video.
Zobaczymy co z tego będzie
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
szary pisze:A jak się nie sprawdzi to ja odkupie od ciebie w promocyjnej cenie (oczywiście dwa) Ja tam nie będę miał problemu z podpięciem zasilaniaSebu$ pisze:A tak na poważnie, jak się sprawdzi temat to zostawię i dorobię drugi.
jak byś miał tapicerkę z czarnej świnki to problem by pozostał
Ostatnio zmieniony 31 lip 2015, 10:35 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
Zgadzam się.norris_85 pisze:mówiąc szczerze, taki zagłówek fajna koncepcja ale ten konkretny mi się nie podoba, przy zamkniętym strasznie rzuca się w oczy wgłębienie fotela pod oryginalny
Dlatego chciałem sprawdzić jak to będzie wyglądało po założeniu gumowych szerokich harmonijek (najlepiej prostokątnych), aby przestrzeń pod stała się mniej widoczna.
coś takiego podobnego jak poglądowe zdjęcie
- szary
- Imię: Piotr
- Auto: Seat Alhambra / Skoda Octavia
- Model: FL
- Oznaczenie silnika: AUY
Taki problem to żaden problem, w końcu nie na darmo ma się znajomego tapiceraSebu$ pisze:jak byś miał tapicerkę z czarnej świnki to problem by pozostał
Sebu$, te gumki to wyglądają jakby były z zestawu naprawczego zacisków hamulcowych
Ostatnio zmieniony 31 lip 2015, 12:20 przez szary, łącznie zmieniany 1 raz.
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
i po urlopie
dojechałem szczęśliwie i bez problemów na Śląsk.
Zosia załadowana pod sufit plus box dachowy. Klima non stop. Dopompowałem koła, zatankowałem i w drogę.
Średnie spalanie na odcinku 330 km to 10,5 l, przy średniej prędkości w granicach 86. Większość trasy to droga dwupasmowa plus autostrada. No ale też grzeczny nie byłem.
Najciekawsze, że na odcinku może kilometra przed Częstochową w stronę Katowic jechało, aż 6 Zafir A. Może to był lotny Spot ?
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
jutro Zośka jedzie na Pit Stop. Na 170.000
Już jej się trochę odżywek należy.
A wieczorkiem z takim jednym dr Kolo, z 72 ulicy będziemy jej robić badania.
Założymy obrączki i wymienimy oświetlenie, abym wiedział jaka jest prędkość
Oraz nabyłem drogą kupna znaczek Pin "OPC". Takie małe, a cieszy
