[A]-Davido-2,0 OPC 2003rok
Davido
#1 Post autor: Davido »
witam.
Przedstawiam moją Zafirke.
.Jak narazie tylko jedna focia i trochę o aucie.
Autko przyjechało w ze Szwajcarii.
Jest to Wersja OPC po delikatnych modyfikacjach.
Nie grzebane w kraju.
Vin:
Kod modelu: 0QO75
Data produkcji: 23.06.2003
Okres produkcji: od 1998 do 2014
Rejestracja №: TI5117
Kod GM * Napęd: XXOR
Typ silnika: Z20LET
Numer seryjny silnika: 31023427
Numer seryjny A / M: 276229
20X Ciało niebieskie wykończenia wnętrz
24F Kierownica, przyciemniane
2F4 Radio, cdr 500
2HU Farba zewnętrzna powłoka cm. lista kolorów w katalogu produktów przedmowa
2J1 Parter, piętro wnętrze, standard
80I Czarne wnętrze
80Y Deski rozdzielczej, drzwi, czarny
A14 Szkło, okno boczne, tylne, przyciemnione
A23 Przednia szyba, izolujące
A32 Elektryczne szyby, przód
A33 Elektryczne szyby, tył
A88 Zagłówek, przednie siedzenie aktywne
OS4 Fotel, l / s, Regulacja wysokości z napędem ręcznym
OS5 Fotel, p / s, regulacja wysokości z napędem ręcznym
AHA Z regulacją podparcia lędźwiowego
AHB Z regulacją podparcia lędźwiowego
AJ3 Dla poduszki powietrznej kierowcy
AJ4 Do poduszki powietrznej pasażera
AN4 Fotelik z systemem bezpieczeństwa
AP0 Na boczne poduszki powietrzne, l / s
AP1 Na boczne poduszki powietrzne, P / S
AP9 Ładunkowa netto
ASF Poduszka powietrzna, l / s, N / S, górna ramka
AT1 Zagłówek tylny, skóra, ciało stałe
Au0 Zamek z pilotem
AY4 Zagłówek przedni, skóra, ciało stałe
AY6 Zagłówek tylny, skóra, centralny
B75 Zespół pokrywy, bagaż
BB7 Używane z klamki wewnętrzne chromowane
BOC Wykonane w Bochum
C35 Grzejnik, tylna komora
C60 Klimatyzacja
C68 Elektronicznego klimatyzatora
CF5 Górna klapa, przejrzyste, elektrycznie
CU5 Dla Szwajcarii
D75 Zespół uchwytu, zewnętrzny
DA5 Podłokietnik tylny, centralny
DD8 Do lustra wewnętrznego ze zwiększonej wrażliwości na światło
DL8 Lusterka, elektrycznie regulowane i ogrzewane, n / s, l / s
DP6 Obudowa
DT4 Popielniczka i zapalniczka
DV6 Pole, biały, szary, czerwony wskaźnik
FR7 Przełożenie przekładni 3.95 (Przednie)
FX3 Electronic Stability Program
G62 Śruba 5 koła
JF5 Używane z pedału stopu sport
JL9 Abs
K09 120amp generator.
K30 Programowalny regulator prędkości
KA1 Dla przednich foteli ogrzewanych
KC5 Gniazdo, akcesoria elektryczne (12c)
L70 Silnik 20 benzyna
LHD Kierownicą po lewej stronie
MG7 Ręczna skrzynia biegów, 5-biegowa, typ F23
MM3 Używane z manualną skrzynią biegów
N33 Dla regulowana kolumna kierownicy
N35 Kierownica sport, skóra
NC0 Sprzęt, Unia Europejska
NR1 Akronim przesuwając zębatkę
NT4 Emisje gazów, eec 05
NW9 Kontrola trakcji
OGA Samochód specjalny opel
P2V Koła, droga, stal, 18 dołków, 6jx16
P34 Wymiana kół i opon
PBC Dekoracja, szachy / skóra Mondial
QBE Opony, 205/55 R 16-89v
T82 Reflektory, automatyczne on-off
T96 Przednie światło przeciwmgielne
T9N Dekoracja, skóra Mondial
TN6 Akumulator 55Ah
U07 Sygnał fanfar
U91 Krótka antena, dach, radio
U96 Głośnik, 6, opcja 2
UV5 Wielofunkcyjny wyświetlacz, vat3
V22 Kratka chłodnicy, profil chrom
VU2 Centralny panel instrumentów, chrom
W1Y Do sterowania radiem na kole kierownicy
W2E Przednie fotele, Recaro
W2N Napis, krzyż, delete,
W5B OPC / VXR
W7B Silnik, Brazylia
W7X Silnik, uprated
W8X Dalsze szczegóły ustawienia radia
WD4 Licznik punkt Opred.effektivnuyu.
WTR Naprawy tymczasowe opony
XK5 Sprzęt, klejnot
XL8 Do 433 MHz
Z0Y Dla Szwajcarii
Z1F System czujników Ograniczenia l / s
Z1Y Dwie warstwy farby
Poza tym :
-felgi 18" WSP Italy-Eboli 8x18H2 Typ S692/R2504
-zawieszenie H&R 2944VA/2944HA
-lusterka dedykowane STEINMETZ (sterowane i podgrzewane)
-tłumik dedykowany REMUS TYP 967
-Sportowy wkład filtra powietrza Green Cotton Air Filters
-dodatkowo przyciemnione szyby tylne
-usunięte emblematy na klapie tylnej
Wszystkie modyfikacje udokumentowane i certyfikaty homologacje dołączone do książki serwisowej. Jeszcze w Szwajcarii założone nowe klocki i tarcze przód i tył ATE.
Przebieg 195000 udokumentowany.
Jak narazie zrobiłem od zakupu 2000 km. i jest wszystko ok.
Olej 5w30 kontynuacja tego co było według książki serwisowej.
Po przyjechaniu do kraju :
-wymiana olej + kpl. filtrów
-wymiana prawej końcówki drążka kierowniczego
-umycie i naoliwienie filtra powietrza
To chyba jak narazie by było wszystko
Postaram się w najbliższym czasie dodać więcej zdjęć.
Pozdrawiam Davido
URL=http://zapodaj.net/079c924b541bc.jpg.html
Ostatnio zmieniony 19 sie 2014, 20:57 przez Davido, łącznie zmieniany 5 razy.
#2 Post autor: Wojti »
Ciekawe autko Jest czym pośmigać :piwo: Czekamy na więcej zdjęć .Bezawaryjności :piwo:
#3 Post autor: janekW67 »
Zadowolenia z auta!
marcinFKP
#4 Post autor: marcinFKP »
Bierze juz olej czy nie zauważyłeś?
chabretti
Imię: Krzysztof
Auto: Volvo
Model: V70
Oznaczenie silnika: D5244T5
#5 Post autor: chabretti »
Pogratulować i bezawaryjności :f1:
the_starsailor
Auto: Renault
Model: GS3
Oznaczenie silnika: R9M
#6 Post autor: the_starsailor »
ahhh OPC 8)
Davido
#7 Post autor: Davido »
Marcinie jak narazie po przejechaniu 2 tyś km stan oleju jest ok.
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#8 Post autor: ryba1 »
Davido, co tam masz w silniku porobione???
lawless
Imię: Adam
Oznaczenie silnika: Z1.8XER
#9 Post autor: lawless »
Zadowolenia z auta :piwo: :piwo: :piwo:
Myśl samodzielnie!
Davido
#10 Post autor: Davido »
ryba1, według wpisów w książce to silnik nie był ruszany ale mam zamiar z ciekawości ruszyć na hamownie chociażby po to żeby sprawdzić ile koników zostało ale to dopiero jak troszkę poznam auto, nie chciałbym szukać drugiego pieca po hamowni :roll:
Auto: Zafira_B_Cosmo
#11 Post autor: Bodek »
Bardzo fajne autko, poprawiłem zdjęcie, ale link nie działa - chętnie oglądnę więcej fotek
:piwo:
:lis:
GOTI
Auto: Insignia
Oznaczenie silnika: A18XER
#12 Post autor: GOTI »
Przydałoby sie więcej fotek :)
Luko
Auto: Opel Zafira B 1.8
#13 Post autor: Luko »
Kawał fajnego auta, dorzuć więcej fotek :) Bezawaryjności życzę :) :piwo:
Moja Zafira
ryba1
Imię: Krzysiek
#14 Post autor: ryba1 »
Davido pisze:ryba1, według wpisów w książce to silnik nie był ruszany
aj szkoda.coś źle zinterpretowałem
Davido pisze: ale mam zamiar z ciekawości ruszyć na hamownie
na serii szkoda kasy.chociaż STAGE1 wgraj ;)
#15 Post autor: Tunio999 »
