[B] - MK65 - 1,7cdti 125KM sportline 2008r.
organista15
#16 Post autor: organista15 »
Łaadne auto ;) niech służy .
MK65
Imię: Mirek
Auto: Zafira C Cosmo 2.0 CDTI
#17 Post autor: MK65 »
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 22 maja 2014, 08:31 przez MK65, łącznie zmieniany 1 raz.
MK65
Imię: Mirek
#18 Post autor: MK65 »
#19 Post autor: Flora »
Wygląda super, tylko czy ta lotka nie gryzie się przypadkiem z batem anteny przy podnoszeniu klapy bagażnika?
GOTI
Auto: Insignia
Oznaczenie silnika: A18XER
#20 Post autor: GOTI »
Taka wisienka na torcie - teraz o wiele lepiej się prezentuje :ok:
MK65
Imię: Mirek
#21 Post autor: MK65 »
witam antena do wymiany na Płetwę ale to potrzebuje czasu żeby znależć
KIT GTO
#22 Post autor: KIT GTO »
jeśli zmienisz na rekina to wiedz że stracisz na odbiorze fal radiowych nie wspominając o navigacji ;)
#23 Post autor: Flora »
KIT GTO pisze:jeśli zmienisz na rekina to wiedz że stracisz na odbiorze fal radiowych nie wspominając o navigacji ;)
A to dlaczego? Skoro istnieją anteny fabryczne projektowane dla odbiorników radiowych i GPS to posiadają odpowiednie parametry. Co ciekawe trudniej jest upchnąć w płetwie antenę radiową, ponieważ pracuje na niższych częstotliwościach. Tu na przykład dwuzakresowy zespół anten z BMW. Problemem mogą być te produkty, które antenami są jedynie z nazwy.
Dla ułatwienia poszukiwań opis złącz antenowych:
Do Zafiry z nawigacją powinna być wtyczka biała i niebieska.
MK65
Imię: Mirek
#24 Post autor: MK65 »
Witam dziękuje za zainteresowanie tematem Płetwa uważam była by najodpowiedniejsza pod kątem wizualnym ,widziałem raz oryginalnie zamontowaną lotkę na klapie i antena była bat długość stan dart dla opla ale nie pochyło tylko w pionie .Słyszałem że płetwa może gorzej odbierać ,ale VW mają oryginał płetwę i jest OK nowe zafiry też wychodzą z płetwą A co do wtyczki u mnie wtyczka jest niebieska podwójna z przesunięciem .Zastanawiam się czy od VW bym dopasował płetwę wizualnie są super robione na kolor piano .Myślę że najprościej sprawdzić wykręcając bat i trzeba pojeżdzić i sprawdzić działanie
#25 Post autor: Flora »
MK65 pisze:Myślę że najprościej sprawdzić wykręcając bat i trzeba pojeździć i sprawdzić działanie
Płetwy mają inną konstrukcję anteny - okręcając bat sprawdzisz co najwyżej efekt wizualny, ale nie działanie anteny, ponieważ pozbawiasz ją głównego elementu odbiorczego.
F-19
#26 Post autor: F-19 »
W zafirach z daszkiem montowanym w fabryce (OPC lub SPORT) montowana była antena o ustawieniu bardziej pionowym, można zrobić przejściówkę, która zmieni kąt ja taka miałem z IRMSCHERA
#27 Post autor: Flora »
F-19 pisze:W zafirach z daszkiem montowanym w fabryce (OPC lub SPORT) montowana była antena o ustawieniu bardziej pionowym, można zrobić przejściówkę, która zmieni kąt ja taka miałem z IRMSCHERA
Przy fabrycznych daszkach montowane są anteny GPS/DAB, w których bat wkręcony jest w przedniej części podstawy, dzięki czemu zwiększa się odległość od krawędzi klapy.
Trochę kiepsko, ale widać:
Obrazek Obrazek
KIT GTO
#28 Post autor: KIT GTO »
Flora, wybacz ale może nie jestem tak obeznany jak ty w elektronice ale swoje cos tam wiem
pisząc że starci na wymianie miałem na myśli uniwersalna anten rekina z allegro która może wszystko łącznie z podcieraniem nosa ;)
większość anten typu rekin oryginalnych np z nowej zafiry nie ma w sobie odbiornika (nie wiem jak to fachowo nazwać) tylko jest wewnątrz auta w postaci jakiejś tam skrzyneczki
oryginalna anten z ZB nieważne czy ma nawi czy nie wtyczka zawsze jest niebieska co najwyżej dochodzi tylko dodatkowy przewód do niej
a przy fabrycznych daszkach montowane były i bez dab czy gps wszystko zależne czy miałeś którąś z tych rzeczy na wyposażeniu, jesli było tylko radio mp3 to i antena była tylko pod radio
sama antena w sobie miała tylko inna podstawę od zwykłych
jeśli już tak zależy na antenie w kształcie rekina i bez zbędnego testowania i kombinowania to może rozsądnym rozwiązaniem będzie kupienie takiej atrapy anteny + antena tego typu i oddzielna do radia, przyczepiane np wewnątrz samochodu
MK65
Imię: Mirek
#29 Post autor: MK65 »
Dostałem płetwę na próbę po niedzieli będę sprawdzał u mnie na radio idzie chyba antena z innego miejsca bo jak zaglądałem mam dwa kable a w samochodzie jest tel. i GPS jak nie pomoże będę szukał anteny oryginalnej
KIT GTO
#30 Post autor: KIT GTO »
jeden kabel jest od radia a drugi od gps
telefon nie posiada żadnego kabla bo przecież masz komórkę ;)
