[B] Zefir J0k3R'a
J0k3R
#16 Post autor: J0k3R »
Fotki z pod maski będą jak odbiorę auto od mechanika, poszła uszczelka pod głowicą, aktualnie czekam na odbiór zrobionej głowicy, okazalo się że do wymiany prowadnice zaworowe...
Ostatnio zmieniony 03 mar 2019, 19:14 przez J0k3R, łącznie zmieniany 2 razy.
#17 Post autor: janekW67 »
A jaka była przyczyna?
J0k3R
#18 Post autor: J0k3R »
Spaliny w układzie chlodenie, płyn chlodniczy w oleju.
Przy spokojnej jeździe płynu nie wywalało, ale już przy kręceniu wyżej wywalało płyn ze zbiorniczka, jak pojawił się płyn w oleju to nie bylo już opcji zeby z tym jeździć...
Ostatnio zmieniony 04 mar 2019, 04:00 przez J0k3R, łącznie zmieniany 1 raz.
Auto: Zafira B 340KM/480Nm
Oznaczenie silnika: Z20LER
#19 Post autor: wampir11111 »
Ja na twoim miejscu wymienił bym panewki korbowodów i pierściene tłokowe gdy już masz górę otwartą :ok:
J0k3R
#20 Post autor: J0k3R »
Dziś gadałem o tym z mechanikiem, na głowicę jeszcze muszę poczekać więc ogarnie się dół.
#21 Post autor: Deleted User 21664 »
Dobra decyzja - jak masz rozebrane to można za jednym zamachem wszystko ogarnąć :ok:
Będzie Pan zadowolony :lol:
#22 Post autor: Wojti »
Dokładnie jak napisali chłopaki trzeba zrobić raz a porządnie :)
J0k3R
#23 Post autor: J0k3R »
Auto odebrane, teoche brudno pod maską ale...
Potrzebna mi informacja, co zrobic z przewodem wychodzącym z fabrycznego zaworu DV przy turbinie jak wkręce zamiast niego zaślepkę?
#24 Post autor: wampir11111 »
Daruj sobie Blof Off bo to nie będzie działać ;)
Jedyne rozwiązanie to program ale nie będzie działać ESP bo stroi się bez przepływomierza ;)
Szkoda tylko twojej roboty i kasy ;)
J0k3R
#25 Post autor: J0k3R »
Blow Off działa, odkupiłem za grosze na olx, ale wypadalo by zaślepić fabryczny przy turbinie ;-)
Program będzie jak ogarnę dolot i downpipa.
J0k3R
#26 Post autor: J0k3R »
Update...
Dotarły wszystkie graty, i pod maską się zmieniło :-)
Dźwięk i osiagi na plus, spalanie wyższe, ale na to nie patrzymy ;-)
Ostatnio zmieniony 25 maja 2019, 12:05 przez J0k3R, łącznie zmieniany 1 raz.
#27 Post autor: Mat86radom »
No to zapraszamy jutro: viewtopic.php?t=29857
Pooglądamy na żywo ;)
J0k3R
#28 Post autor: J0k3R »
Na chwile obecną zdemontowany dolot, założona seria, potrzebna pomoc w diagnozie, spalanie skoczyło znacząco komputer nie wywala błędów, zrobiłem blok pomiarowy op-com'em i rzuciła mi się w oczy praca 2 sondy a raczej prawie brak reakcji,podczas gdy pierwsza pracuje w pełnym zakresie, cały czas wartość ponad 800, dobrze kombinuję?
Zapis pomiaru: chomikuj.pl/malpajoker/Dokumenty
Może jakieś inne pomysły?
Ostatnio zmieniony 07 lip 2019, 19:37 przez J0k3R, łącznie zmieniany 1 raz.
#29 Post autor: wampir11111 »
Druga sonda jest odpowiedzialna za ekologię ;)
Co do modyfikacji to praktycznie każda zmiana w Z20LER bez strojenia tylko pogarsza osiągi auta i coś o tym wiem ;)
J0k3R
#30 Post autor: J0k3R »
Spalanie skoczyło juz przed modyfikacją dolotu...
Zastanawia mnie druga sonda, czy powinna tak pracować...
