#1501 Post autor: Tazz »
Pszczyna pisze: 10 lut 2022, 18:53
Tazz pisze: 10 lut 2022, 13:17 Masz może dołożony dodatkowy "minus" od alternatora do akumulatora?
Nie minus a +Plus ,minus to na silnik i do minusowej klemy ewn. silnik karoseria
Ale alternator też jest na silniku :P ja dołożyłem u siebie minus od wspornika alternatora do klemy minusowej i było lądowanie na poziomie 14.2 - 14.4V, tak samo zrobilem w Omedze i też działało
#1502 Post autor: fredas »
W drodze powrotnej tylko obserwowałem jakie jest ładowanie. Po uruchomieniu silnika 14,1v w czasie drogi spadło do 13,4 v pod domem już 13,1v ewidentnie coś się dzieje :lis:
Pawel83
Imię: Pawel
Auto: Opel Zafira B 1.9
#1503 Post autor: Pawel83 »
Rysiu tak jak mówiłem akumulator trzeba podmienić i zobaczyć wtedy czy się grzeje klema
#1504 Post autor: fredas »
Pawel83 pisze: 11 lut 2022, 17:31 Rysiu tak jak mówiłem akumulator trzeba podmienić i zobaczyć wtedy czy się grzeje klema
Ty wiesz że jutro robimy próbę po obiadku jestem u ciebie :P a jak nie wiesz to już wiesz :mrgreen:
I będzie pierwszy oficjalny techniczny spot mafii Krajeńskiej :lol:
#1505 Post autor: Czesław »
A może w czasie jazdy aku. naładował się do pełna i już nie przyjmuje prądu po prostu jest pełny
#1506 Post autor: fredas »
Czesław pisze: 11 lut 2022, 18:37 A może w czasie jazdy aku. naładował się do pełna i już nie przyjmuje prądu po prostu jest pełny
Raczej takiego zabezpieczenia nie ma. A nawet jeśli jest to nie powinna grzać się klema plusowa :mysli:
#1507 Post autor: Pszczyna »
Sprawdzić straty na kablu + (różnica wskazań mierzona bezpośrednio na alternatorze a bezpośrednio na aku ) to najtaniej .
Czyszczenie czopów aku oraz klem , ewentualna ich wymiana na nowe (tani koszt )
Kontrola aku pod kontem zwarcia cel (elektryk) na szybko każdy to zrobi i za free
To można zrobić na CITO
#1508 Post autor: Czesław »
fredas pisze: 11 lut 2022, 19:15
Nie prawda, podłącz prostownik (to tak jak altek) i po pewnym czasie spada aż spadnie ładowanie do zera :tak: :P
A grzanie się klemy to inna inszość skoro się grzeje to musi stawiać duży opór -szukać powodu albo wymienić
Pawel83
Imię: Pawel
#1509 Post autor: Pawel83 »
Czesiek taki sam przypadek miałem w astrze H ,ale wiadomo każdy przypadek jest inny
#1510 Post autor: fredas »
Pawel83 pisze: 11 lut 2022, 22:00 Czesiek taki sam przypadek miałem w astrze H ,ale wiadomo każdy przypadek jest inny
Czesław pisze: 11 lut 2022, 21:39
Jutro wszystko się okaże panie i panowie :P kto był bliżej wygranej :lol:
#1511 Post autor: Pszczyna »
Pamiętaj po 4 latach zapomniałem jak smakuje sukces (zwłaszcza 0,7L)
#1512 Post autor: fredas »
A więc dzisiaj zajechałem do Pawła i klema gorąca ładowanie od13,9 do 14,0 w porywach 14,1 zmieniliśmy Aku no i próba oczywiście na zimnej klemie.po uruchomieniu silnika 14,4/5v :shock: po pełnym obciążeniu silnika 13,6 chyba było i wtedy było czuć że plusowa robi się ciepła i to dość mocno. Po wyłączeniu odbiorników klema ostygła, w drodze powrotnej ful obciążenie i
Klema ciepła nie gorąca
Po wyłączeniu odbiorników coś takiego
Po wjechaniu do garażu kontrola
A teraz ma 12,73v zobaczymy jutro. A jeszcze zrobiłem parę pomiarów na przejście na zgaszonym silniku wszystko co metalowe i ma kontakt z masą na multimerzu daje sygnał i 000 . Natomiast po uruchomieniu silnika już wskazuje 006 tak jakby masa między silnikiem a karoserią coś nie tegez. Oczywiście pomiar przejścia z klemy ujemnej był wykonywany.
#1513 Post autor: Pszczyna »
Założyć taki pasek lub z kabla zrobić .
jajlepiej tam gdzie jest uchwyt do podwieszenia silnika i do karoserii
(140.16 KiB) Nie pobierany
#1514 Post autor: fredas »
Pszczyna pisze: 12 lut 2022, 21:32 Założyć taki pasek lub z kabla zrobić .
Też wywnioskowałem że ewidentnie coś z masą. Ale Darku wolę wymienić niż dokładać serio serio. Wiecie tyle co grzebię przy Zosi to jak Bóg mi świadkiem to nie wiem gdzie,w którym miejscu jest Ori połączenie masowe :lol:
#1515 Post autor: Pszczyna »
Tu porada z Plusowym kablem , 2,06 min. widać masową taśmę z przodu aku
https://youtu.be/kHs98gjFYL4
