[B] - Makary - Zośka 1.9CDTI 120KM Cosmo z Irokezem 2006r
Dzisiaj korzystając z wolnego dnia zająłem się schowkiem pasażera. Wkurzał mnie twardy plastik wewnątrz więc postanowiłem temu zaradzić. Kupiłem na znanym portalu aukcyjnym czarny filc samoprzylepny o gr 2mm w ilości 4 arkuszy formatu A4. Dwie godziny zajęło mi:
-demontaż schowka
-wyklejenie filcem
-montaż schowka.
A potem zadowolenie
Jak na pierwszy raz to wyszło dobrze oczywiście wg mnie
-demontaż schowka
-wyklejenie filcem
-montaż schowka.
A potem zadowolenie
Zacnie Ci to wyszło milordzieMakary pisze: ↑12 lis 2018, 12:06 Dzisiaj korzystając z wolnego dnia zająłem się schowkiem pasażera. Wkurzał mnie twardy plastik wewnątrz więc postanowiłem temu zaradzić. Kupiłem na znanym portalu aukcyjnym czarny filc samoprzylepny o gr 2mm w ilości 4 arkuszy formatu A4. Dwie godziny zajęło mi:
-demontaż schowka
-wyklejenie filcem
-montaż schowka.
A potem zadowolenie
- wampir11111
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 340KM/480Nm
- Oznaczenie silnika: Z20LER
Maciek bardzo dobry pomysł i wykonanie
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
Maciek super pomysł ..może wytnę dziurkę i naprawie sprężynę a potem wyłożę filcem
Nostalgicznie - wakacje 2018
Pozdroofka
Pozdroofka
Ostatnio zmieniony 29 lis 2018, 21:32 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 3 razy.
- Imię: Grzegorz
- Auto: Zafira B
Coś kładłeś pod tą srebrną matę? Np. wypychałeś czymś te wszystkie dziury
Czy po prostu tak nią okleiłeś całe drzwi i to starczy?
Zdemontowałeś plastiki i je okleiłeś pianką i jakąś czarną matą? To coś dało/da?Makary pisze: ↑30 kwie 2018, 18:10 Dodano po 5 minutach 11 sekundach:
Dzisiaj wygłuszania/wyciszania ciąg dalszy.
Zostało mi pianki więc postanowiłem zająć się tyłem:
- demontaż plastyków i części podsufitki
- oklejenie pianką
- czyszczenie miejsc zwykle nie dostępnych
- montaż
- regulacja zamka klampy
- odkurzanie
Nie powinno się oklejać części wewnętrznej auta? Przecież pomiędzy plastikami są szczeliny przez które będzie się przenosił dźwięk.
Pod "srebrną matę" nic nie kładziesz i niczym nie wypychasz pustych miejsc.
Matę butylową kleisz na wewnętrzną stronę drzwi ( w środku, przez otwory technologiczne, a drugą warstwą wyklejasz drzwi jak na zdjęciu. Musisz stworzyć tzw. pudło rezonansowe. Przy wyklejaniu wewnątrz drzwi zwróć uwagę na działanie mechanizmu opuszczania szyby - żebyś nic nie uszkodził.
Tapicerkę wyklejasz pianką aby nie drżała i lepiej tłumiła.
Plastiki wyklejone pianką są lepiej wytłumione i wyciszają dźwięki dochodzące z zewnątrz auta - poprawia to komfort odsłuchu.
- tom_kaz
- Bywalec
- Imię: Tomasz
- Auto: Opel Zafira B 1.8
Znam to miejsce https://goo.gl/maps/UM6g95dKpfR2
Bardzo lubię tę miejscówkę.
Jest tam bardzo fajny punkt widokowy.
Dzięki za podzielenie się swoimi przygodami z Zosią.
Ja na ten rok planuję wygłuszenie drzwi i widzę, że zrobiłeś dokładnie tak, jak ja mam w planie.
Dzisiaj odebrałem nowe radyjko - sprawdzone czeka na logowanie (sobota)
P.S. Jakby ktoś reflektował to gość ma na zbyciu cd70 navi 3szt (może być z aux) oraz cdc40 operę blaupunkta
- wampir11111
- Imię: Michał
Ok. Zaciekawiłeś mnie... ta zakładka nie zawsze jest tzn subwoofer?
Ma być czy nie?
Ma być czy nie?
