[B] - Lorry - 2,2 Direct, 150 KM, 2005 - Sport
scaniairizar
#16 Post autor: scaniairizar »
ha, własnie miałem pisać to co rzadki, bo czesto w zimie jezdze na snowboard i troche mnie denerwuje deska w aucie, takze przyłączam sie do pytania:)
2.0 dti '01 i 1.9cdti '10. opcline
it's forfit śwagier!
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#17 Post autor: Lorry »
no troche tam wzrasta,ale nie jakoś dużo. Z boxem założonym jeździłem ok.1mca, głównie po trasach tak do 140km/h i spalanie było wyższe o ok. +/- 1l na benzynie.Nie wiem jak na diesla to wpłynie. Przez ten czas było zrobiłem ok 1200km, jak mówie łownie po trasie ale było też troche krecenia sie po miasteczkach na zimnym silniku. W sumie litr na 100 podzielony na 4/5 osób aż tak dużej różnicy nie robi, a wygoda znaczna. A no i ten jest taki w miare aero :) Ew. jeszcze same uchwyty (ale mniej praktyczne--- sprzet sie brudzi i tylko on tam wejdzie) ale one mogą w sumie stawiać większe opory, i jeszcze większe spalanie :|
Reasumując polecam boxa bo to dobra rzecz jest. Koszt boxa (podobnego do mojego) to ok 750-800zł (oczywiście są jeszcze Thule za ok 3k zł :? ) + belki(mówie tu o ładnych aluminiowych, aero) do relingówek (z zamkiem) ok 250-300zł. ;)
Box zostaje na kolejne samochody, wiec jest to inwestycja na lata, belki też można trafić uniwersalne(wymienne uchwyty mocujace) :>
snkr
#18 Post autor: snkr »
Bardzo fajne autko,podoba mi sie kolor.
Bez relingów ładniej wyglada.
Pomysl nad felgami bo na tych 18 od OPC super by wygladała :)
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#19 Post autor: Lorry »
A dzięki za opinię, felgi może kiedyś, ale mi po głowie bardziej chodza takie http://images.google.pl/imgres?imgurl=h ... start%3D18
To są 17" czyli idzie na tym jeszcze jeździć,a ze względu na miejsce zamieszknia zdarza mi się często konieczność wjazdu na krawężnik no i.... :/ Szkoda by ich było
Ew. jeszcze założył bym sobie samą listewkę spod czuników cofania bo to fajnie wygląda, trochę jak dyfuzor :>
Maciek
Auto: Z20LET
#20 Post autor: Maciek »
Ja mam teraz 18' i nie obniżony zawias (trochę wysoko stoi), ale za to jeździ się lepiej niż ZA OPC na 17', gdzie telepało niemiłosiernie ;)
Także 19tek bym nie skreślał :>
dejna
#21 Post autor: dejna »
Maciek pisze:Ja mam teraz 18' i nie obniżony zawias (trochę wysoko stoi), ale za to jeździ się lepiej niż ZA OPC na 17', gdzie telepało niemiłosiernie ;)
w Polo?
Maciek
Auto: Z20LET
#22 Post autor: Maciek »
Nie no nie przesadzajmy, 60KM by nie uciągnęło tych felg ;)
W Passacie.
kubik_CDTi
#23 Post autor: kubik_CDTi »
Wrzuć na postojówki LEDy,ew Philipsy BlueVision,strasznie mnie drażniły te żółte ślepia,a teraz na Philipsach jest lepiej,ale to jeszcze nie zupełna biel.
Odnośnie Box-a to u był i po jednym sezonie sprzedaliśmy,taki hałas jaki generował podczas jazdy powyżej 130km/h był nie do zniesienia.A i wtedy ZA chlała nie miłosiernie,na katowickiej(piękne czasy nie było jeszcze gołębników w ogóle)150-160km/h skutkowała spalaniem na poziomie 13-13,5l,gdzie normalnie 10-11l w takich warunkach.
Zostały beleczki na narty uchwyty i jest w miarę cicho,potem po przyjeździe na myjnie ręczną myjemy narty i nie ma,że brudne :lol:
Pozdr.
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#24 Post autor: Lorry »
kubik_CDTi pisze:Wrzuć na postojówki LEDy
a nie wywala wtedy przypadkiem komunikatu o spalonej żarce ze względu na niższy opór :?: Mi to tam nie przeszkadza.
A tak z ciekawości to: rozumiem że jak coś to te LEDy mają już takie oprawki że wchodzą normalnie czy trza coś jeszcze sztukować i drutować :?:
Co do boxa to on głośny nie jest ( ani na astrze ani na Zafi nie powodował/uje wzmożonego hałasu, natomiast gdy są same belki( te ładne ałerodynamiczne) , bez boxa to wtedy już gdzieś od 80km/h znacząco je słychać w obu autach. Podobnie mam z CB zwłaszcza jak pada to wtedy słyszę, przynajmniej ja bo antena stoi przy lewej krawędzi na wysokosci słupka B. Spalanie jest tylko trochę wyższe ok 1-1,5l więc bez tragedii. Jedynie bardziej czuć wysokość auta przy b.mocnym bocznym wietrze.
Jak dla mnie box to naprawde dobre rozwiązanie, u mnie sprawdza się super i rozwiązuje pare problemów ;)
kubik_CDTi
#25 Post autor: kubik_CDTi »
#26 Post autor: Anony Mous »
Powrócę do tematu BOXa, kupiłem ( dzieki Lorry za opis i rady). Co prawda używany jest ale po oczyszczeniu i doprowadzeniu do stanu używalności jeszcze dobrze wygląda.
Tak dla orientacji.
Długość 180 cm ( w środku 174cm ) szerokość 80cm, wysokość około 40cm , ładowność do 50 kg. Marki niestety nie można odczytać gdyż nie ma naklejek na zewnątrz a w środku naklejka nieczytelna ,kolor srebrny , zbliżony kształtem do starszych modeli INTER PACK. Poprzeczki niestety metalowe THULE montowane na relingi -uniwersalne. BOX zamykany na 1 zamek 3 punktowy. Do środka spokojnie można załadować 4 pary nart i dwa snowboardy - rewelacja.
Kilka uwag z jazdy:
Same poprzeczki z uwagi na uniwersalność i dopasowanie do różnych szerokości rozstawu relingów od spodu mają szczelinę regulacyjną która po przekroczeniu ok. 80 km. zachowywała się jak gwizdek lub harmonijka. Radą na to było owinięcie jej czarną taśmą izolacyjną i poskutkowało w 100%. Jazda z samymi poprzeczkami jest praktycznie niesłyszalna. Po założeniu BOXa szum wzrasta ale nie jest źle i można jechać nawet 120-130 km/h.
Co do spalania to nie zauważyłem odczuwalnego wzrostu ale to mój pierwszy sezon z boxem .
Wadą jest to ,że muszę go zdejmować (z poprzeczkami lub bez) jak chcę wjechać do garażu. No nie chce się zmieścić. Fotki z Box dorzucę jak zrobię bo nie było okazji jeszcze.
Ale się napisałem, Kto to przeczyta. Pozdrawiam hej !
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#27 Post autor: Lorry »
Choćby ja :)
Cieszę się że mogłem pomóc ;)
U mnie belki są dedykowane pod Zafi, ale jak nie ma na nich niczego to od 80km/h je słysze (bardziej takie buczenie niż gwizdanie), a jak jest box to cichuteńko :|
timi68
Imię: Andrzej
Model: II
Oznaczenie silnika: D5-2.4
#28 Post autor: timi68 »
Lorry pisze:A dzięki za opinię, felgi może kiedyś, ale mi po głowie bardziej chodza takie
A co z parkowaniem na chodniku ? pozostaną Ci tylko parkingi.
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#29 Post autor: Lorry »
Myślę ze takiej tragedii by nie było bo:
- te o których myśle to 17" więc idzie na nie założyć opony o profilu ok 50/45 czyli jeszcze w miare do jazdy, bo np na 40 jest już ciężko jeździć :| , chociaż Zafka ma poki co takie szczęście że jeździ głównie po równych krajowych drogach i z dziurami problemów zbytnich nie ma ;)
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#30 Post autor: Lorry »
Dziś dostałem od MieHor'a(wielkie dzięki) rozszyfrowany VIN mojej Zafi i ....
Byłem przekonany że jest z Bochum, a tu jednak Gliwice :D (to dobrze, te ZB z Gliwic były lepiej montowane)Czyli do pierwszego właściciela miała niedaleko, bo był nim salon Opla na Śląsku :P
Ale jedna przykra rzecz: Zafcia wyjechała z fabryki podobno na 18" alufelgach, które gdzieś zaginęły po drodze :roll: Raczej to kwestia dealera (albo ten ślaski albo Marimex) bo poprzedni właściciel mial już 16" :| I podejrzewam że to był ten wzór który pokazywałem jako ten który bym chciał :( , bo dane się zgadzają. Tylko ze wtedy powinienem mieć zestaw naprawczy, a mam pełnowymiarowy zapas :roll:
Generalnie niczego nie brakuje ;)
