[B] - wampir - ZAFIRA 2.0T
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
Lakierek wyszedł super ale coś za coś dobry produkt + fachowa ręka i relaks
Wampir1111 czy Ty masz jakieś dystanse do tych felg?
- wampir11111
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 340KM/480Nm
- Oznaczenie silnika: Z20LER
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
a z czego się znowu cieszy tak od wczoraj
Dzięki czyli do tych felg ogólnie nie są potrzebne dystansewampir11111 pisze: ↑06 maja 2018, 20:07Tak
5mm przód i 15mm tył
Brałem od tego sprzedawcy
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6735908217
- wampir11111
- Imię: Michał
Nie ale dużo lepiej wygląda z dystansami a 5 i 15 mm są idealne bo nic nie obciera i wygląda w miarę naturalnieTazz pisze: ↑07 maja 2018, 07:51Dzięki czyli do tych felg ogólnie nie są potrzebne dystansewampir11111 pisze: ↑06 maja 2018, 20:07Tak
Najpierw muszę kupić felgi a później jak kasa pozwoli to się pomyśli nad dystansami dzięki wielkie
- wampir11111
- Imię: Michał
Zośka była na korekcie w Ecu Majster
Wielkie i dla tunera.
Artur wykonał kawał dobrej roboty widać że wkłada serce w swoją pracę.
Tak to wyszło
Powiem tylko tyle że nie obyło się bez K06
Ktoś powie że mało jak na hybryde ale jak widać temperatura powietrza ponad 31 stopni Celsjusza a druga sprawa acuator mam seryjny z LEHa i nie daje sobie rady z K06
Nic straconego na jesień zmocnimy acuator i powinno być lepiej
Co do niuta da radę jeszczę dołożyć ale 440 jest na moją prośbę i w zupełności wystarczy
Tak to wyszło
