[B] - shadow - Zafira B 1,8 2007r.
- shadow
- Imię: Adam
- Auto: Zafira 1.8 Cosmo
Wyjąłem wszystkie 4 ograniczniki z drzwi, wyczyściłem, przesmarowałem i nastała cisza.
Niestety w każdych drzwiach naderwana była górna listwa.
Ale trochę kleju na gorąco załatwiło sprawę.
Od razu postanowiłem poprawić zdartą rączkę od ręcznego
Po 15 minutach wygląda tak
Okleiłem ją folią niby zabezpieczającą tzn do progów i słupków
Oczywiście żeby zdjąć ten plastik trochę połamałem mocowania. Ale j/w klej na gorąco i się trzyma.
Przed nałożeniem folii musiałem drobnym papierkiem zetrzeć pozostałości powłoki, która się ściera
Robiłem to sam więc boki średnio wyszły, gdybym miał jakąś trzecią rękę wyszło by lepiej. Ale i tak jestem zadowolony z efektu
Ostatnio zmieniony 23 lip 2016, 13:42 przez shadow, łącznie zmieniany 5 razy.
- wampir11111
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 340KM/480Nm
- Oznaczenie silnika: Z20LER
- Robert LTM
- Imię: Robert
- Auto: Opel Zafira B 1.9CDTI SPORT
- shadow
- Imię: Adam
Rączka to porażka. Wszystko jest klejone bez zatrzasków. Przynajmniej u mnie tak było, ale jest też opcja że ktoś już ja rozbierał i połamał
Ostatnio zmieniony 24 lip 2016, 21:50 przez shadow, łącznie zmieniany 1 raz.
- shadow
- Imię: Adam
Niestety po dwóch dniach stwierdzam, że klej który zastosowałem do listw w boczkach to porażka. Prawie wszystkie już się odkleiły. Muszę poszukać czegoś lepszego.
Może klej montażowy do tworzyw sztucznych?
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
to jest dobry pomysł u siebie mam tak przyklejoną jedną :>shadow pisze:...klej montażowy do tworzyw sztucznych?
tylko pamiętaj o odkurzeniu i odtłuszczeniu klejonej powierzchni...
Ostatnio zmieniony 25 lip 2016, 11:32 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
- Flora
Wojti ma jakiś fajny klej montażowy podobny do pianki nisko rozprężnej. Przy montażu projektorów w tapicerce drzwi poprawiał nim połączenie tapicerki z plastikowym zaczepem i wyszło super.shadow pisze:Może klej montażowy do tworzyw sztucznych?
Zaczep jest z tego co pamiętam wykonany z polipropylenu albo ABS, a do tego są potrzebne odpowiednie kleje. Tapicerka jest z kolei wykonana z materiału szybko chłonącego wszystko. Najlepszym rozwiązaniem jest użycie kleju montażowego podobnego do tego oryginalnego. Może Wojti podzieli się nazwą tego specyfiku to łatwiej będzie wyszukaćrafant4011 pisze:naszła mnie jeszcze taka myśl jak by to na kropelkę skleić
Ostatnio zmieniony 25 lip 2016, 12:29 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
Ja stosuje taki klej
http://e-hurtowniabudowlana.pl/penosil- ... -1116.html
ale to duże opakowanie i trzeba mieć pistolet
- shadow
- Imię: Adam
Spróbuję montażowym do tworzyw sztucznych.
W sobotę działam.
Czy czujnik temp zewnetrznej jest w jakiś sposób kalibrowany?
Bo trochę mi oszukuje. Zaniża temperaturę o kilka stopni.
W sobotę działam.
Ostatnio zmieniony 27 lip 2016, 08:57 przez shadow, łącznie zmieniany 1 raz.
