[B] - Rafoooo - 2.0 Turbo, Sport 200KM, 2006 Lpg BRC
Auto: Zafira B 340KM/480Nm
Oznaczenie silnika: Z20LER
#451 Post autor: wampir11111 »
Rafał wzorcowe ładowanie to 14,7 V ;)
Co do wspomagania to Czarek pięknie to wyjaśnił :piwo:
#452 Post autor: Rafoooo »
Może w weekend coś popatrzę, bo jak ma być 14,7V to u mnie jest za mało :/ ... i nie potrzebnie doi mi akumulator.
wspominać. :P
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#453 Post autor: paweldm »
Wzorcowe, to 14,4V, chyba że w zafirach jest inaczej.
#454 Post autor: Sumik »
14.4V tyle powinno być po regulatorze. Co do test mode to nie mam do tego zaufania.
Zawsze mierzę na aku na odpalonym na sucho bez obciążenia i powinno być 14.4 do 14.2V.
Potem próba obciążeniowa: światła długie i dmuchawa na max i powinno spaść do min 13.8V.
Ja mam altka po generalce i nowe aku i daje mi 13.9V. Prawdopodobnie mam problem z kablami tak jak pisałem wcześniej: + od altka do aku, masa od aku do budy i do silnika. Przewody lubią zaśniedzieć i najlepiej jest puścić dodatkowe. Wtedy ładowanie wraca do normy.
#455 Post autor: Rafoooo »
Marcin, Paweł, Michał ... Dzięki za informacje, odnośnie ładowania, będziemy to sprawdzać ;)
fredas pisze:Jo i zawsze coś a ta guma to czasem nie tuleja wahacza? bo jeżeli tak to wymienia się parami ;)
Czy to jest konieczne? Bo szczerze mówiąc jak tą nienaruszoną tuleje mam fabryczną i jest dobra, to nie widzi mi się zamienianie jej na zamiennik, nawet dobrej firmy, jak Lemforder czy Meile ... który w rzeczywistości może nawet nie wytrzymać tyle co ta stara tuleja z pierwszego montażu :mysli:
wspominać. :P
#456 Post autor: Sumik »
Lemforder to oryginał :) tylko z frezowanym numerkiem. Wiem bo kiedyś frezowałem :D
#457 Post autor: Rafoooo »
Tak więc w tym tygodniu zrobiona tuleja belki Link do opisu.
Oraz zmieniony łącznik stabilizatora.... i w samochodzie jest cisza :piwo:
Ostatnio zmieniony 02 maja 2017, 09:22 przez Rafoooo, łącznie zmieniany 1 raz.
wspominać. :P
#458 Post autor: rafant4011 »
Fajna foto relacja :ok:
I pifko za kawał dobrej roboty :piwo:
Ostatnio zmieniony 02 maja 2017, 09:50 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
#459 Post autor: fredas »
Rafał chwała Ci za obszerną fotorelację i kawał dobrej roboty :piwo:
#460 Post autor: wampir11111 »
No :brawo: ładnie opisane ;)
Teraz trochę pośmiga :ok:
#461 Post autor: Wojti »
Kawał dobrej roboty i opis na :ok: :piwo:
#462 Post autor: Sumik »
Wersja pod IDSa. Ta droższa... :/
#463 Post autor: Rafoooo »
Zafira otrzymała nowy bagażniczek, dzięki któremu możemy na dalsze wycieczki zabierać rowerki ;)
Dziś zaliczona wycieczka do Krościenka nad Dunajcem... skąd rowerami pojechaliśmy do Czerwonego Klasztoru na Słowacji.
wspominać. :P
#464 Post autor: Sumik »
Rafoooo, trzeba miec hak zeby zamontowac taki bagaznik?
#465 Post autor: Rafoooo »
Tak, to jest mocowane tylko na haku. Czas założenia 20sekund. Nakładasz i zaciągasz dźwignią, podpinasz wtyk od lamp .... gotowe ;)
wspominać. :P
