[B] - marlow - 1,9 CDTI, 100 km, 2006
Pragnę przedstawić Wam moją Zośkę Z19DTL 100km 1,9 CDTI - to typowa Słowianka z krwi i kości, wyjechała z Gliwic 29 września 2006 na rynek holenderski. Nabyłem ją w sierpniu 2010r. Przy stanie 123 tys km przy wstępnych oględzinach na tle potencjalnych konkurentek wypadła najlepiej ale nie jest bez wad. Wymieniana i malowana była maska i coś malowany prawy błotnik.
Od razu wymieniłem olej, filtr paliwa, oleju, powietrza i kabinowy, została odgrzybiona klima.
Po zrobieniu 2tys km wymieniłem płyn chłodzący i hamulcowy, cały rozrząd (miała oryginał z Alfy) oraz pompę wody.
W grudniu zdecydowałem się na grupową wycinkę DPF-a u Heko i przy tej okazji TuneForce podrasował ją troszeczkę - poszła na 139km i 324 Nm. Od razu serce mocniej zabiło.
W styczniu tego roku odezwały się świece. Był mały problem z wykręceniem ale po oddaniu w ręce mechanika poszło bez rozwiercania.
Wymieniłem również poduszkę pod silnikiem i skrzynią biegów, łączniki stabilizatora – trochę to kosztowało.
Oczywiście zaopatrzyłem Zosieńkę w rameczki klubowe, zakupiłem też naklejkę – czeka na słoneczne dni oraz piękny klubowy kalendarz. Myślę, że teraz już będzie wszystko Ok.
Uploaded with ImageShack.us
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Marcin
Marcin
Ostatnio zmieniony 08 lut 2011, 17:32 przez marlow, łącznie zmieniany 2 razy.
Bardzo ładna sztuka :> Spalanie widzę też znośne Niech się zdrowo prowadzi
[ Dodano: Wto Lut 08, 2011 19:47 ]
Chyba z tego co wiem to 100 i 120Km miały oznaczenia cdti na klapach. Jeżeli się myle neich ktoś mnie poprawi.marian329 pisze:fajna ta twoja Zośka bezawaryjności miliona kmna pewno 100KM :> bo na klapie tylnej masz 1,9CDTI a to oznaczało 120KM ale może sie mylę pzdr.marlow pisze:Pragnę przedstawić Wam moją Zośkę Z19DTL 100km 1,9 CDTI
Muszę cię rozczarować ale to nie są aluski, wszyscy się na to łapią, nawet podczas zmiany na zimówki facet w wulkanizacji robił wielkie oczy.ElChudy pisze:Eleganckie aluski - były czy dokupiłeś?
To są felgi strukturalne i na nich oryginalne kołpaki - efekt jak alusy.
Ostatnio zmieniony 10 lut 2011, 13:07 przez marlow, łącznie zmieniany 1 raz.
Sam bym chciał wiedzieć.Woytas pisze:A co było w prawy przednia narożnik?...że tak spytam
Jak ją kupiłem to było wszystko zrobione. Z tego co widzę na masce - drobne ślady od kamieni - musiałao być zrobione jeszcze porzed sprowadzeniem do kraju.
Może lepiej się nie domyślać. Zosieńka sprawuje się wyśmienicie. Jak to tylko możliwe to mojej ślubnej zostawiam mały samochodzik a sam śmigam Zafirką.
[ Dodano: Nie Cze 12, 2011 10:40 ]
Witam ponownie
Dzisiaj odebrałem od mechanika po małym przeglądzie.
Wyczyszczony EGR + zaślepka oryginał Fiat
Wyczyszczony boost sensor, oraz przepustnica. Przeczyszczona turbina.
Wymieniony olej na Dexos 2 + filtr oleju i powietrza.
Czeka mnie jeszcze naprawa alternatora
