Opel Zafira Grz.Fotele i Kierownica Bixenon... (Goszczyna)
Noszę się z zamiarem kupna Zafiry C i wpadło mi w oko takie ogłoszenie: http://otomoto.pl/oferta/opel-zafira-gr ... ygYjF.html
Czy ktoś ze znawców tematu może mi coś szerzej opowiedzieć o tym samochodzie ? Czy coś widać niepokojącego na zdjęciach ? Rozumiem że to silnik 1.4 ten który idealnie nadaje się do gazu ? Jedyna rzecz, która mnie w tym samochodzie martwi to ta skrzynia automatyczna czy to jest klasyczna skrzynia w która chodzi jak w ikarusie czy jest to coś pokroju DSG ?
Jaka butla tam wejdzie i czy można ją tak zamontować aby podłoga bagażnika nie została w żaden sposób dzwignięta/przerabiana ?
Dziękuję za pomoc
Dziękuję za pomoc
- Załączniki
- 827721797_6_1080x720_grzfotele-i-kierownica-bixenon-navi3d-2xkamera-skora-cosmo-14-turbo-_rev003.jpg (22.44 KiB) Przejrzano 2912 razy
Ostatnio zmieniony 17 mar 2016, 09:05 przez leszekg, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Andrzej
- Auto: Zafiry
- Model: wszystkie
- Oznaczenie silnika: różne
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
rok.prod.koniec 2012 model 2013
Pomijając ten drobny fakt, trzeba oglądnąć na żywo - ktoś włożył dużo pracy w posprzątanie tego auta - wygląda jak z salonu
Wyposażenie full wypas - za ta cenę
- Imię: Andrzej
- Auto: Zafiry
- Model: wszystkie
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Jest to chyba klasyczna przekładnia hydrokinetyczna. Zaleta takiego rozwiązania jest brak koła dwumasowego, które przy skrzyniach DSG występuje.
- Imię: Andrzej
- Auto: Zafiry
- Model: wszystkie
Zafiry noszą kółeczko zapasowe pod autem kolego. w bagażniku w podłodze jest przewidziane miejsce na fotele 3 rzędu. Jeśli tych foteli nie ma - to są schowki (butli LPG tam nie zmieścisz)leszekg pisze:Jak mam to rozumiec? Tzn ze nie montuje sie butli w miejsce kola zapasowego a jedynie pod samochodem ?
sklepik z Zafirami B i C
- Bodek
- Imię: Bodek
VIN: W0LPE9EC3C2072020 Kod modelu: 0QE75 Kod opakowania: GAF1 Adnotacje REG: 38XBF7 Data produkcji: 14032012 - w takim przypadku to nie jest model 2013
Typ silnika: A14NET
W0L:General Motors
P:Zafira-C
E9:E75 Monocab (Cosmo/SE/Elite)
E:Active Manual belts, airbags, driver and passenger front, front seat side, Roof Side
C:A14NET (LUJ)
3:Check Digit
C:2012
2:Bochum
072020:SERIAL NUMBER
03K = KOLOR WYKOŃCZENIA SIEDZENIA, CIEMNY GALWANIZOWANY
1CK = KOLOR WYKOŃCZENIA PANELU DRZWI, CIEMNY GALWANIZOWANY
2EZ = WYPRASKA WEWNĘTRZNA DRZWI,COSMO COOL
4AA = CZARNE WYKOŃCZENIE WNĘTRZA
A53 = SIEDZENIE PRZEDNIE,PASAŻERA,6-FUNKCYJNA OBSŁ. RĘCZNA
A69 = NAPINACZ PASA BEZPIECZEŃSTWA, PRZEDNI
A8Z
AAP = IDENT.PUNKT EFEKTYWNY CON.
AE4 = DLA SIEDZEŃ SPORTOWYCH
AEF = ELEKTRYCZNE SZYBY, EKSPRESOWE OTWIERANIE/ZAMYKANIE
AER = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,TYŁ
AFA
AHC = DLA RĘCZNEGO PRZEDŁUŻENIA PODUSZKI
AHF = STEROWANIE SIEDZENIEM,RĘCZNE WYDŁUŻANIE PODUSZKI,PASAŻER
AHN
AHS = ZAGŁÓWKI AKTYWNE 4-KIERUNKOWE
AKO = Z SZYBAMI PRZYCIEMNIANYMI
AKX = SZYBA PRZEDNIA,ABSORBUJĄCA CIEPŁO
AL9 = STER. SIEDZENIEM, ELEKTRYCZNA REG. PODP. LĘDŹWIOWEGO, KIEROWCA
APS
AQP = UŻYWANY ZE ŚRODKOWYM TYLNYM ZAGŁÓWKIEM
ASV = CZUJNIK WILGOTNOŚCI
AT9 = STER. SIEDZENIEM, ELEKTRYCZNA REG. PODP. LĘDŹWIOWEGO, PASAŻER
AWO
AXG = DOTYCZY SZYBY NA JEDNO DOTKNIĘCIE
AXJ = TYP POJAZDU, OSOBOWY
AYC = DLA PODUSZKI POWIETRZNEJ KIEROWCY,PASAŻERA,BOCZNEJ I KURTYNOWEJ
B75 = POKRYCIE BAGAŻY,ZESP.
BF7 = SCHOWEK, PRZEDNIE SIEDZENIE, LEWE
C25 = WYCIERACZKA I SPRYSKIWACZ DRZWI BAGAŻNIKOWYCH
C93 = WNĘTRZE LAMPKI, OTOCZENIA
C99 = WYŁĄCZNIK PODUSZKI POWIETRZNEJ PASAŻERA
C9B = WNĘTRZE LAMPKI, OTOCZENIA, DRZWI
C9J = LAMPKA WEWNĘTRZNA, ZBLIŻENIOWA, TABLICA ROZDZIELCZA
CA6 = NAKŁADKA OZDOBNA WEWNĘTRZNA TABLICY ROZDZIELCZEJ, CIEMNY GALWANIZOWANY
CE4 = SPRYSKIWACZ REFLEKTORA
CJ2 = STEROWANIE KLIMATYZACJI
CT5 = DLA HOLANDII
D6I = OSŁONA,PRZECIWSŁONECZNA,Z PODŚWIETLANYM LUSTERKIEM
D7A = DOTYCZY KLAMEK ZEWNĘTRZNYCH DRZWI Z CHROMOWANYM PASKIEM
DBU = KONSOLA PODŁOGI PRZEDNIEJ Z PRZESUWANYM PODŁOKIETNIKIEM
DP6 = OBUDOWA
DVN = ZESTAW WSKAŹNIKÓW,CZARNY,PIERŚCIEŃ PRZEZROZCZYSTY
DWE = UŻYWANE Z RĘCZNIE SKŁADANYM LUSTERKIEM
E94 = POKRYWA
EA1 = SCHOWEK,OPARCIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO,LEWA STRONA
EA2 = SCHOWEK,OPARCIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO,PRAWA STRONA
ECC = WYKOŃCZENIE SKÓRZANE SIEDZENIA, MONDIAL
EWE = OSŁONA,OBUDOWA LUSTERKA,LAKIER CZARNY Z WYSOKIM POŁYSKIEM
FBE = BOCZEK DRZWI SKÓRZANY SIENA
FXH = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.53
GNA = WYPOSAŻENIE PODWOZIA, ZESPÓŁ PRZEDNIEGO WAHACZA
GNG = TYLNA OŚ, BELKA SKRĘTNA I DRĄŻEK WATT
GOP = FARBA ZEWNĘTRZNA,PATRZ TABELA FARB W PRZEDMOWIE DO KATALOGU MODELU
J60 = DO STOSOWANIA Z 16" UKŁADEM HAMULCOWYM
J71 = ELEKTRYCZNY HAMULEC POSTOJOWY
JV1 = 2ND SIEDZENIE KANAPOWE TYPU LOUNGE
K33 = STEROWANIE PRZEBIEGIEM PODRÓŻY
K3S = AKUMULATOR,75AH
KB5 = WSPOMAGANIE RUSZANIA NA POCHYŁOŚCI
KG8 = ALTERNATOR,130A
LUJ = A14NET[LUJ] SILNIK BENZYNOWY
MDC = LISTWA BOCZNA NA POSZYCIU NADWOZIA
MH8 = 6T40 AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW
MM1 = UŻYWANY(-A,-E) Z AUTOMATYCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW
N37 = KOLUMNA KIEROWNICZA, REGULOWANA, WYSUWANA I POCHYLANA
NE9 = SYSTEM EMISJI EEC 09
NJ1 = WSPOMAGANIE KIEROWNICY, NIEZMIENNY STOSUNEK WSPOMAGANIA, ELEKTRYCZNIE STANDARDOWY RUCH ZĘBNIKA
OHB
PGQ = KOŁO,JEZDNE,ALUMINIUM,7JX17
QUH = OPONY,225/50R17-94V
RUA = DLA SCHOWKA KOŁA ZAPASOWEGO
SRY
T39 = ŚWIATŁA,KIERUNKOWSKAZ,POMOCNICZY
T3N = DOTYCZY UKŁADU ŚWIATEŁ DZIENNYCH (DRL)
T3S = ŚWIATŁO LEDOWE DO JAZDY DZIENNEJ
T3U = PRZEDNIE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE
T4F = REFLEKTORY,KSENON
T79 = DLA TYLNYCH ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH
T95 = KIERUNKOWE REFLEKTORY PRZEDNIE (ADAPTACYJNE ŚWIATŁA PRZODU)
TQ5 = DO INTELIGENTNYCH ŚWIATEŁ DROGOWYCH
TR7 = POZIOMOWANIE REFLEKTORÓW,AUTOMATYCZNE
TS6 = ŚWIATŁO HAMOWANIA,WYSOKIEGO POZIOMU,ŚRODKOWE
TSQ = LAMPA WNĘTRZA DELUXE
TTW = DO AUTOMATYKI ŚWIATEŁ GŁÓWNYCH Z CZUJNIKIEM JAZDY W TUNELU
U07 = KLAKSON,FANFARA
U18 = PRĘDKOŚCIOMIERZ,ZESP.,KM/GODZ.
U65 = GŁOŚNIK,7
U68 = KOMPUTER INFORMACYJNY
UC3 = KIEROWNICA, STEROWANIE RADIOODB. I TELEFONEM
UCW = RADIO NAVI 900
UDC = DO CENTRALKI INFORMACYJNEJ KIEROWCY Z WYŚWIETLACZEM MONOCHROMATYCZNYM (MATRYCA PUNKTOWA)
UDK = INFORMACJE GRAFICZNE - WYŚWIETLACZ KOLOROWY
UE4 = CZUJNIK WSKAŹNIKA ODLEGŁOŚCI OD POPRZEDZAJĄCEGO POJAZDU
UFL = CZUJNIK WSKAŹNIKA OSTRZEŻENIA O ZMIANIE PASA
UH1 = OSTRZEŻENIE O ZAPIĘCIU PASÓW BEZPIECZEŃSTWA,PRAWA STRONA
UH5 = OSTRZEŻENIE O ZAPIĘCIU PASÓW BEZPIECZEŃSTWA,TYŁ
ULS = STEROWANIE BLOKADĄ, KOLUMNA KIEROWNICZA
UPH = Z INTERFEJSEM BEZPRZEWODOWYM,KRÓTKIM ZASIĘGIEM,ZAPISEM GŁOSU
US3 = RÓŻNORODNOŚĆ ANTEN
UVD = PRZEŁĄCZNIK KIEROWNICY,PODGRZEWANIE
UVX = CZUJNIK WSKAŹNIK ROZPOZNAWANIA ZNAKÓW DROGOWYCH, ZAAWANSOWANY
UVY = REFLEKTOR ŚWIATEŁ MIJANIA Z DYNAMICZNĄ KONTROLĄ AUTOMATYKI
V83 = DEKLARACJA POJAZDU - ORGANIZACJA ECE
VD1 = WYPOSAŻENIE EUROPA
VK8 = UCHWYT,OKULARY
VRG = SPECYFIKACJA OPEL/VAUXHALL - KOKPIT
VRH = DANE TECHNICZNE OPEL / VAUXHALL - KOLUMNA KIEROWNICY
VRK = SPECYFIKACJA OPEL / VAUXHALL - WYKOŃCZENIE DACHU
VRL = SPECYFIKACJA OPEL / VAUXHALL - PRZEDNIE ZAWIESZENIE POZIOME
VRM = SPECYFIKACJA OPEL / VAUXHALL - PRZEDNIE ZAWIESZENIE PIONOWE
VRN = SPECYFIKACJA OPEL / VAUXHALL - TYLNE ZAWIESZENIE
VRR = SPECYFIKACJA OPEL / VAUXHALL - OPONY I KOŁA
W4Y
WGC = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,GPS
WTE = WYPRASKA KONSOLI PRZYRZĄDÓW, COSIMO COOL
XA3 = OPEL
XQ5 = DLA HOLANDII
Z0G = DLA HOLANDII
ZP5 = USTAWIENIE FOTELI 5 PASAŻERÓW
ZQ2 = PAKIET SPRZEDAŻNY KOMFORT KIEROWCY
Typ silnika: A14NET
W0L:General Motors
P:Zafira-C
C:A14NET (LUJ)
3:Check Digit
C:2012
2:Bochum
A8Z
AFA
AHN
APS
AWO
CT5 = DLA HOLANDII
DP6 = OBUDOWA
E94 = POKRYWA
OHB
SRY
U65 = GŁOŚNIK,7
W4Y
XA3 = OPEL
XQ5 = DLA HOLANDII
Z0G = DLA HOLANDII
