Mam pomysła
Modyfikacje dla Zafiry A
Marekww33
Mam pomysła
#1 Post autor: Marekww33 »
Na zimę chce podłączyć drugi akumulator był by on podłączony równolegle.
Miejsce? Zapas do bagażnika a akumulator w specjalnie zrobionej skrzyneczce z izolacją wełny mineralnej na kosza na koło zapasowe.
Jest tylko jedno małe "ale" ten akumulator to 12V/120Ah i pytanko czy akumulatory o różnych pojemnościach mogą być podłączone razem. Czy lepiej wyjąć ten mały a jeździć z dużym?
A tak na marginesie to taką 120-ke miałem kiedyś w "maluchu" zamiast koła zapasowego zima była wtedy sroga jakoś tak 2002-2003 ludzią szczeki opadały jak nie mogli odpalić swoich super fur a maluszek cyk i pali :D
MarcysM
#2 Post autor: MarcysM »
Trzeba przemyśleć, czy alternator naładuje zwiększoną pojemność (sumarycznie) obu akumulatorów. Kolejna sprawa to umocowanie drugiego - w razie (odpukać) wypadku, z powodu dużej bezwładności może sporo szkód narobić, a nawet kogoś trwale uszkodzić. I jeszcze jedno - jakimiś kabelkami trzeba go połączyć z pierwszym, będą straty a w przypadku przegrzania kabli nie trudno o pożar.
Nie lepiej byłoby wymienić na jeden o nieco zwiększonej pojemności?
kicaj
#3 Post autor: kicaj »
jesli to ma byc dorazna pomoc sugeruje mala pojemnosc i wlacznik/wylacznik sterowany przez kierowce tak by nie obciazac za nadto altka gdy glowny akku nie doladowany...
shell'a
#4 Post autor: shell'a »
pomysł dobry choć kłopotliwy w realizacji i bardzo kosztowny.
prościej założyć aku o większej pojemności i prądzie rozruchowym w miejsce standardowego.
zakładanie 2 lub nawet kilku aku ( tak jak w caraudio) jest wykonalne i sprawuje się dobrze lecz trzeba montować drogi kontroler napięciowo - prądowy , a i tak od czasu do czasu trzeba podłączyć całość pod prostownik i to konkretny
licznik
#5 Post autor: licznik »
99 % Astr II pracujących w Policji ma drugi akumulator w bagażniku,
są podłaczone równolegle,pojemność taka jak przedniego i sprawują się dobrze,mają trochę więcej sprzętu elektronicznego,auta są odpalane po 100 lub więcej razy na dobę,
i nie ma problemu z odpalaniem
(nie pracuje w policji :lol: )
BajBus
#6 Post autor: BajBus »
tylko policja ma robione to pod zamówienie przez aso, a jeśli kolega chce robić to sam to też sugerował bym zainwestować w lepszy akumulator, taniej wyjdzie, łatwiej zamontować i koło nie będzie sie niepotrzebnie walało :)
timi68
Imię: Andrzej
Model: II
Oznaczenie silnika: D5-2.4
#7 Post autor: timi68 »
O ile dobrze pamiętam to alternator przy silnikach 2.0DTI ma moc 70A, więc byłby duży problem naładować dwa akumulatory, tylko silnik 2.2DTI ma alternator o mocy 120A. Poza tym kable przy dłogości około 3m musiały by być bardzo grube, zwykłe kable rozruchowe mają około 1.5m a tamte musiały by być jeszcze grubsze. Myślę, że taka inwestycja jest nie opłacalna i o wiele taniej wyjdzie kupić jeden a dobry akumulator tak jak pisze kolega BajBus.
A jeśli tak bardzo chcesz to taniej jest kupić prostownik z rozruchem i przedłużacz.
shell'a
#8 Post autor: shell'a »
Podarój swej Zosi Akumulator Optima Yellow Top i po sprawie :mrgreen:
timi68
Imię: Andrzej
Model: II
#9 Post autor: timi68 »
shell'a pisze:Podarój swej Zosi Akumulator Optima Yellow Top i po sprawie
Może i po sprawie ale cena jest powalająca.
Marekww33
#10 Post autor: Marekww33 »
Dzięki koledzy za zainteresowanie tematem.
Akumulator mam nowy 72A/h z Centry i ma zaledwie 6 miesiecy.
Może jestem przewrażliwiony po ostatniej zimie i w jakiś sposób chciałem sie zabezpieczyć przed następną.
Moj koszt to był by tylko zakup odpowiedniej długości i grubości przewodu, bo aku. 120A/h mam gratisowo i troszke pracy nad skrzynką ze sklejki.
BMW też ma aku. w bagażniku i jakoś sobie z przewodami poradzili.
kicaj pisze:jesli to ma byc dorazna pomoc sugeruje mala pojemnosc i wlacznik/wylacznik
Ale ten wyłącznik to dobry pomysł :idea: włączyć na rozruch a wyłączyć w czasie jazdy i co jakiś czas podładowac go prostownikiem.
Pomyślę jeszcze nad tym i zaczerpne porady u elektruków jak coś wymyśle to dam znać.
MarcysM
#11 Post autor: MarcysM »
Na takim Centrowym akumulatorze w Zosi A przejeździłem 4 lata, w tym rok garażowania pod chmurką a reszta w wolnostojącym nieogrzewanym garażu (w mroźną zimę w środku temp. ujemna). Codziennie jeździłem nią do pracy i po 8-9 godzinach w zimie była znów całkowicie wychłodzona. Pod względem odpalania nigdy nie zawiodła...
Akumulatora od zakupu ani razu nie doładowywałem prostownikiem (nie dolewałem też wody itp bo był bezobsługowy). Jedynie przy zakładaniu dokładnie wyczyściłem klemy i starałem się je konserwować, aby nie zaśniedziały (wazeliną). I wszystko... :)
Na pewno pomagała tutaj prawie codzienna jazda i doładowywanie akumulatora do końca, ale mimo to Centra to jednak dość porządna firma, o czym mogłem się osobiście przekonać.
Marekww33
#12 Post autor: Marekww33 »
Ostatnio było -17 i stała pod chmurką i akumulator dał rade, wiec sie wstrzymam.
Mam w piwnicy jeszcze awaryjna 72A/h wiec jak kleknie to zrobie podmiankę :)
