[A] Moje przeróbki w Zafirce
Modyfikacje dla Zafiry A
Griszka
#1 Post autor: Griszka »
Już wcześniej, w innym temacie, pisałem o moich różnych udogodnieniach.
Tu postaram się zebrać wszystko w całość :-)
Jak tylko kupiłem samochód, to pierwszą rzeczą, jaką poprawiłem, było podświetlenie popielniczki :) . Jestem palaczem (niestety) i po zmroku nie widziałem, gdzie mam strącać popiół... Jest to, oczywiście, kwestia nauczenia się (można przecież po omacku), ale w tym temacie fabryka "dała ciała". Zamontowałem dodatkowe diody i teraz widać popielniczkę :D
Następną sprawą był montaż CB (o tym już pisałem, ale wstawię i tu fotki). Zamontowałem system rozłączalny z gniazdem/wtykiem - może nie jest to eleganckie rozwiązanie, ale jakże wygodne! Po prostu wsuwam radyjko i już mam wszystko podłączone. Mam również głośnik zewnętrzny - na zdjęciach niewidoczny, bo zamontowany pod siedzeniem pasażera.
Dalej...
Moja żona lubi, gdy jest ciepło w ... pupcię, więc założyłem maty grzewcze i na nie naciągnąłem pokrowce. Z matami miałem trochę zabawy - kupiłem najtańsze na alledrogo (coś ok. 24 zł) i musiałem je rozciąć, żeby zostawić pełną funkcjonalność foteli (pełne składanie i rozkładanie). Mata jest podzielona na część oparciową i siedziskową. Miałem założyć oryginalne wyłączniki podgrzewanych siedzeń, ale nie moglem nigdzie trafić za niższe kwoty niż 80 zł/1 szt i założyłem takie, jak widać na zdjęciu:
zamontowałem też kontrolki załączenia ogrzewania (to te żółte):
kontrolka pokazana na powyższym zdjęciu (ta z prawej strony i poniżej żółtych) to znowu następne udoskonalenie: jest to kontrola stanu wyłącznika czasowego wycieraczek. Założyłem taki automacik, który uczy się czasu - co ile ma "przemiatać" wycieraczkami. Już miałem kupić cały wyłącznik od Omegi z potencjometrem, ale zdecydowanie taniej wyszło mi zrobienie takiego układu :) Na początku trzeba się przyzwyczaić do trochę innej obsługi wycieraczek, ale po pewnym czasie staje się to bardzo wygodne.
W międzyczasie założyłem sobie z lewej strony nad drzwiami - etui na okulary ( wożę w samochodzie drugą parę okularów przyciemnianych) oraz zamontowałem w drzwiach pasażera popielniczkę (taką samą, jaka jest w tylnych drzwiach), bo czasem przeszkadzało mi, gdy pasażer strząsał popiół w trakcie, gdy ja zmieniałem biegi.
Najpoważniejsza robota, to był montaż ogrzewania mokrego - w moim przypadku to Eberspacher. Najpierw chciałem zamontować pod akumulatorem (jest tam sporo miejsca i przewody byłyby krótkie), ale był problem z włożeniem tam pieca! Zdecydowałem się na typowe, dla Zafiry, miejsce - prawe nadkole. Poniższe zdjęcie pokazuje jakiś etap z montażu:
na górze miałem problemy jak "obejść" obudowę filtra, tak, żeby można było ten filtr wymieniać i musiałem dorobić z miedzianych rurek takie coś:
widoczne zawory spustowe były potrzebne do właściwego odpowietrzenia małego układu chłodzenia (miałem z tym problem - bez tych zaworów). Dalej instalacja idzie tak, jak w fabrycznym montażu:
Zabawę miałem z podłączeniem pieca do klimatronika.
Po pierwsze - przejście przewodami z przedziału silnika do kabiny - tu udało mnie się rewelacyjnie. Znalazłem gumową zaślepkę (za pompą hamulcową) i w zaślepce tej zrobiłem dziurę, przez którą przeciągnąłem kabelki (dzięki gumie - przejście jest szczelne).
Więcej roboty miałem z podłączeniem do klimatronika. Okazało się, że na wtyku klimatronika nie jest wyprowadzony przewód do ogrzewania, ale na gnieździe był!! Trochę zabawy z przerobieniem wtyczki i teraz jak załączę ogrzewanie, to włącza się nawiew na przednią szybę z wentylatorem na 2 biegu.
Sterowanie ogrzewaniem mam zrealizowane na dwa sposoby. Pierwszy, to typowy sterownik:
a drugi sposób - to sterowanie radiowe. Zależało mi, żebym mógł z dużej odległości (np. z mieszkania) włączyć odpowiednio wcześniej ogrzewanie (np. 15 minut przed wyjazdem). Kupiłem system alarmowy z pilotem radiowym, z możliwością uruchamiania różnych innych rzeczy - tu wykorzystałem (po pewnych przeróbkach) możliwość załączenia silnika na odległość. Odbiornik zamontowany jest z lewej strony lusterka:
Wygoda jest taka, że na wyświetlaczu pilota mam pokazywane - co dzieje się z samochodem (łączność jest dwukierunkowa) - czyli załączenie alarmu, włączenie ogrzewania itp.
Jakie są zalety takiego ogrzewania, szczególnie dla silnika diesel - chyba nie muszę pisać :)
Jak już widać lusterko - to jest to lustro od Omegi - fotochromatyczne.
Bawiąc się z podłączaniem - zainstalowałem od razu możliwość ustawiania lustra przez dzojstik - widoczny pod uchwytem na telefon:
dodatkowo, tym przełącznikiem mogę włączyć rozjaśnienie lusterka (niezależnie od zewnętrznego oświetlenia)
oraz jeszcze jedna funkcja (bardzo przydatna!) mogę tym przełącznikiem włączyć pompę obiegu wody ogrzewania webasto (oraz wentylator) kiedy silnik jest wyłączony - jest to bardzo przydatne w chłodne dni i w deszczową pogodę: podjeżdżam gdzieś, mam rozgrzany silnik i muszę poczekać w samochodzie - załączam pompę i odbieram ciepełko z silnika, nadmuchując ciepłe powietrze na szyby i ew. na siebie :D
na powyższych zdjęciach widać też wymienioną przeze mnie lampkę oświetlenia - miałem taką "zwykłą", na jedną żarówkę. W lampce tej mam pomarańczową diodę, sygnalizującą mi działanie pompy obiegu wody od ogrzewania, oraz (jeszcze nie podłączony) mikrofon do zestawu głośnomówiącego.
Założony mam również układ domykania szyb z pilota. - Czy to przydatna funkcja? Kto ma dzieci - ten wie! :)
Mam jeszcze wymontowany szósty fotel - brakowało mi schowków i teraz w miejscu tego fotela mogę wozić kupę niepotrzebnych gratów (a podłogę w bagażniku mam pustą i płaską), a fotel - gdy będzie potrzebny - można szybko zamontować.
Na chwilę obecną - to chyba wszystko (?) Może o czymś zapomniałem...
Pomysłów mam jeszcze sporo i w ramach wolnego czasu postaram się je zrealizować :D
pozdrawiam
Griszka
Ostatnio zmieniony 11 mar 2009, 16:04 przez Griszka, łącznie zmieniany 1 raz.
scaniairizar
#2 Post autor: scaniairizar »
że tak powiem - o w morde - naprawde, sporo modyfikacji, z tym ogrzewaniem, pilotem, zestawem głośnomówiącym, matami w fotelach. dobra akcja w sumie.
jedyna rzecz która mi nie podchodzi to to cb radio (sposób montażu), ale mus to mus, jeśli trzeba je wyciągac, to udoskonala się to tak, zeby było jak najwygodniejsze w montażu/demontażu.
Ja tak jak widziałeś pewnie w dziale cb radio - mam na stałe wsadzone, a to dlatego, ze nie mam potrzeby wyciągania, kable od anteny i dodatkowego głośnika do cb też mam pochowane pod tapicere takze fajna opcja.
układ domykania szyb - dobra sprawa! :)
Pozdrawiam !
ps. móglbys wrzucic zdjecia tego schowka zamiast 7 fotela ? powiem szczerze ze ja mam wszystkie bebechy poupychane po bokach, i mysternie powsadzane w ten opcjonalny schowek, łącznie z drugim kompletem wycieraczek i koszulą flanelową, przez komplet torxów i kluczy oraz grzechotki itp itd :D remonty na drodze, to jest super sprawa :)
2.0 dti '01 i 1.9cdti '10. opcline
it's forfit śwagier!
Griszka
#3 Post autor: Griszka »
scaniairizar pisze:... rzecz która mi nie podchodzi to to cb radio (sposób montażu)...
Zależało mi na możliwości szybkiego wkładania/wyjmowania radyjka - trwa to sekundę! ( a z kabelkami jeszcze będę walczył, żeby je pochować)
scaniairizar pisze: móglbys wrzucic zdjecia tego schowka zamiast 7 fotela ?
tu nie ma co fotografować :D
Wywalasz jeden z foteli i już masz sporo miejsca (jest też częściowy dostęp do tej dziury po podniesieniu tylnej kanapy - wygodne!), a dalej to przycinasz cienką sklejkę, którą kładziesz na graty (warto dokręcić jakieś kołeczki ustalające) - na to idzie już wykładzina podłogi bagażnika....
to wszystko :)
Kiedy potrzebny jest ten fotel - to montaż trwa ok. 4 minut - jak do tej pory tylko 1 (słownie: jeden) raz wiozłem 7 osób.
pozdrawiam
Griszka
scaniairizar
#4 Post autor: scaniairizar »
rozumiem rozumiem :) myślałem ze masz jakąś super partie tam wsadzoną w sensie ze elegancko dopasowany, docięty i obity materiałem schowek, ale dzieki za info :)
Griszka
#5 Post autor: Griszka »
scaniairizar pisze:.... myślałem ze masz jakąś super partie tam wsadzoną w sensie ze elegancko dopasowany, docięty i obity materiałem schowek....
jeśli chodzi o bagażnik, to przymierzam się do podobnego pomysłu, jaki zobaczyłem na jakiejś niemieckiej stronie:
Chodzi mnie o taką modyfikację, żebym mógł wyrównać poziom podłogi bagażnika z położoną tylną kanapą. Chciałbym jeszcze mieć możliwość podziału tego wyrównania, tzn. podniesienia tylko np. prawej strony podłogi, gdy tylko prawe oparcie kanapy jest położone. Mam już zarys takiego rozwiązania w głowie, tylko czasu brakuje na realizację - ale zbliża się wiosna i coraz to częściej będę coś dłuższego woził i muszę wreszcie znaleźć czas na wykonanie tego....
pozdrawiam
Griszka
d.marco
#6 Post autor: d.marco »
Moje pytanie dot. programatora czasu pracy przerywanej wycieraczki szyby przedniej - czy ktos cos takiego montował lub zastanawiał sie nad tym montażem jesli tak to bardzo prosze o jakies porady lub wskazówki.
Dziekuje.
Griszka
#7 Post autor: Griszka »
d.marco pisze:..... prosze o jakies porady lub wskazówki.
Dziekuje.
Witaj.
Zapewnie doczytałeś się, że mam taki programator zamontowany.
Filozofia używania takiego programatora jest zupełnie inna, niż zwykłych przełączników czasowych - potrzebowałem trochę czasu, żeby się przyzwyczaić.
Nie wiem jakich rad i wskazówek oczekujesz (?)
Ja wykonałem układ w taki sposób, żeby przy ewentualnej awarii programatora - wrócić do fabrycznego układu w 10 sekund.
pozdrawiam
Griszka
d.marco
#8 Post autor: d.marco »
Tak ale gdzieś widziałem i czytałem jak ktos cos podobnego sam robi i wysyła za odpłata tylko nie pamietam na jakim forum i dlatego postanowiłem spytac TU.
Griszka
#9 Post autor: Griszka »
dociekliwy d.marco pisze:Tak ale gdzieś widziałem i czytałem jak ktos cos podobnego sam robi.......
Tak jak napisałem Tobie na PW - elektronikę zrobiłem sam, ale na sprzedaż nie robię takich rzeczy :-) , chociaż ...... wszystko zależy od ceny :D
W razie gdybyś chciał to robić sam - mogę przygotować jakąś dokumentację :-)
emeryt
#10 Post autor: emeryt »
Na jednej z fotografii widoczne jest odjęte nadkole przedniego koła. Mam pytanie jak je odjąć nie uszkadzając. Na oko wydaje mi się że są tam jakieś zrywane spinki. Odjęcie nadkola pozwoli po zimie wyczyścić przestrzeń pod błotnikiem w dolnej części przy tzw słupku "A" z błota (soli) i być może uchroni błotnik i wnękę przed "pryszczycą" :?: .
Griszka
#11 Post autor: Griszka »
emeryt pisze:...<ciach>... Na oko wydaje mi się że są tam jakieś zrywane spinki. ...<ciach>
U mnie nie były to zrywane spinki, ale spinki ze "szpilką" i przy odrobinie wprawy daje się je zdemontować :-) (szpilkę delikatnie trzeba wepchnąć do środka, ale trzeba uważać, żeby nie przeleciała).
Nadkole wykonane jest z dobrej jakości plastiku i spokojnie można je odgiąć - nie niszcząc jego.
jaca19665
#12 Post autor: jaca19665 »
griszka jakie masz założone webasto z opla czy jakieś inne mam zacie 2,2 dti jak masz jakieś papiery rozrysowane podłączenie na schemacie to wrzuc rysunek pozdrawiam jaca
kopras
#13 Post autor: kopras »
na jednym ze zdjec widze ze zmieniles lampke oswietlenia kabiny,jak ja podlaczyle?kupilem taka sama na alegro ale niewiem za bardzo jak ja podlaczyc
