[A] Dzienne światła LED
Modyfikacje dla Zafiry A
Arczi
#61 Post autor: Arczi »
chabretti pisze:Zapalają się gdy automat wyczuje zasilanie większe od 13V tzn alternator pracuje
W jednym z aut tez mam taki przekaznik i sapoko to dziala. 13,6V chyba bylo w instrukcji...
Mihó pisze:Jak dla mnie oznacza to położenie kluczyka w pozycji "2". Bo w tej pozycji można uruchomić silnik.
Przekomarzasz sie ;) Owszem jak ustawisz kluczyk w tej pozycji i ktos Cie popochnie/pociagnie to auto zapali tyle ze nie tak mowi przepis : zeby uruchomic silnik musisz przekrecic kluczyk w pozycje 3-cia.
Zeby nie byc piany niepotrzebnie powtorze sie : proponuje udac sie do Okregowej Stacji Kontroli Pojazdow i tam prosze zadac pytanie kiedy maja sie zapalac swiatla do jazdy dziennej. Ta odpowiedz rozwieje wszelkie watpliwosci.
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#62 Post autor: firek »
Panowie ja byłem na przeglądzie i odnośnie tego kiedy maja się zapalać to nie pytałem, ale niestety większość z nas ma Ledy zamontowane żle-w zderzaku przy halogenach- bo nie ma pomiędzy nimi odstepu 60 cm
chabretti
Imię: Krzysztof
Auto: Volvo
Model: V70
Oznaczenie silnika: D5244T5
#63 Post autor: chabretti »
firek pisze:Panowie ja byłem na przeglądzie i odnośnie tego kiedy maja się zapalać to nie pytałem, ale niestety większość z nas ma Ledy zamontowane żle-w zderzaku przy halogenach- bo nie ma pomiędzy nimi odstepu 60 cm
:piwo: A u mnie jest przepisowe 60 cm. :driver: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=11366
Poprawiłem
a światła to 4led marki philips
Ostatnio zmieniony 20 lip 2012, 06:27 przez chabretti, łącznie zmieniany 2 razy.
Arczi
#64 Post autor: Arczi »
chabretti popraw link bo nie bangla.
Jarek 67
Imię: Jarek
Auto: opel zafira A 2,0 Dti
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#65 Post autor: Jarek 67 »
Potwierdzam slowa kolegi - chabretti- , bo wedlug jego fachowego opisu zamontowalem te ledy Philipsa i jest rozstaw 60 cm , a od podloza ok. 32cm( ale to dotyczy tylko swiatel 4 - ledowych , jak ktos ma wiecej , to na pewno nie ma 60 cm)
firek
Imię: Mirek
#66 Post autor: firek »
W związku z ciągle napływającymi pytaniami o to gdzie jest +12 po kluczyku fotki poglądowe miejsca gdzie znajduje sie wtyczka idąca do pompy wspomagania na której wystepuje +12 po kluczyku i +12 po uruchomieniu silnika. Wtyczka standartowo jest zapięta na skrzynce bezpieczników, mi nie czciało sięmeczyc aby ją założyć na zaczep(duże aku przeszkadza) :)
Fotki po kliknięciu są duże :)
Mam nadzieję że pomogłem :piwo:
Elmo77
#67 Post autor: Elmo77 »
Postanowiłem założyć szerokie Ledy i zachować odstęp 60cm, wybrałem troszkę droższą wersję montażu ale się opłacało. Wyjąłem halogeny i pozbyłem się starych poobijanych szkieł. Zamówiłem sobie nowe szkiełka i wkleiłem ledy do górnej części od środka. Na koniec przykleiłem nowe szkła i uzyskałem 2x większą radość :D
chabretti
Imię: Krzysztof
Auto: Volvo
Model: V70
#68 Post autor: chabretti »
Elmo77 pisze:Na koniec przykleiłem nowe szkła i uzyskałem 2x większą radość
A co na to diagnosta lub policja że była ingerencja w światła przeciwmgłowe :?: :?: :?:
Życzę Ci żeby ta 2x większa radość trwała jak najdłużej :piwo:
Elmo77
#69 Post autor: Elmo77 »
Ledy nie przeszkadzają w niczym ponieważ ich homologacja jest widoczna a światło padające z halogenów nie jest przysłonięte. Równie dobrze mogłem założyć sobie obudowy halogenów nie mając ich w opcji i wykorzystać jako miejsce dla ledów ( to wersja specjalna ) :D
mirenio
#70 Post autor: mirenio »
Elmo77, Elmo77, Witka jakie światła kupiłeś.
Pozdrawiam Michał
kamil12luty
#71 Post autor: kamil12luty »
oglądałem dzisiaj Twoja zafire pod sadami na dąbrowskiego i powiem Ci że - pomysł fajny z wsadzeniem w halogeny ale BARDZO ryzykowny. Bo na pierwszy rzut oka widać że coś było majterkowane z halogenami i nie wygląda to na seryjne. Druga sprawa nawet jadąc za Tobą szybko Cię zatrzymają za pomalowane tylne lampy. Ogólnie efekt fajny ale nie warty straty dowodu
Elmo77
#72 Post autor: Elmo77 »
kamil12luty, Lampy tył zrobione są w taki sposób że nawet w mocnym słońcu idealnie widać kierunkowskazy ( bo to nie malowane tylko stworzyłem szablon do wyklejania o którym pisałem :D ) Robiłem takiego moda 8 lat temu w polo coupe i do dziś idealnie się trzyma i nigdy nie czepiali się. Traktuję obudowy halogenów jako obudowy do ledów. Zawsze mogłem wyłączyć halogeny na korzyść ledów.
firek
Imię: Mirek
#73 Post autor: firek »
Elmo77, odnośnie modyfikacji twoich halogenów, to jest ona jak najbardziej nielegalna, gdyz każda ingerencja w oryginalne oświetlenie pojazdu nie jest dopuszczalna-jak będziesz chciał znależć to sa na to odpowiednie przepisy. Także unikaj policyjnych pojazdów od ochrony środowiska i czegoś tam jeszcze :)
Pozdro
Przemek_1988
#74 Post autor: Przemek_1988 »
Witam! Montował może ktoś takie światła dzienne: http://allegro.pl/ledy-dzienne-daytime- ... 00816.html ? Mam wersję OPC Line, wiec możliwości są ograniczone jeżeli chodzi o montaż i dobór lamp. Jak się sprawują takie lampy?
mariusz_technik
#75 Post autor: mariusz_technik »
robercik1975, podoba mi się Twoje wykonanie 8) , też tak będę montował, tylko zastanawiam się jeszcze nad zestawem led, chce coś markowego z homologacją - na allegro znalazłem za 299zł zestaw Philips 2 x 8 diodowy daylight, oraz nowość 2012 DayLightGuide z podwójną linią świetlną zamiast 8 pojedyńczych led. Ciekawe jak to wygląda na żywo, i jak długo pochodzi taka "nowość". Widział to kto?
