[A]Zawór upustowy turbo
Hej wszystkim wiecie może jak założyć zawór upustowy do Zafiry 2.0 16v 101km?? bo własnie jestem na etapie kupna takiego czegoś i się chciałem zapytać jak to założyć. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 00:27 przez Pawwło, łącznie zmieniany 2 razy.
Pawwło ma zapewne na mysli zawór blow off do upuszczania nadmiaru powietrza pompowanego przez turbo.
http://www.youtube.com/watch?v=HblCEQXQ8Q4
Edit:/ Najlepiej byłoby zamontować między IC a przepustnicą.Na rynku jest sporo tych zaworów i dobrze byłoby dopasować zawór do ciśnienia doładowania w Zofii.
P.S. Chyba,że czegoś innego musi "upuścić"
zacznijmy od tego, że chcesz osiągnąć ten "psssssss" przy zmianie biegów?
potrzebny jest też (niezawsze w komplecie) przewód, który będzie blokował fabryczny DV (Dump Valve) - zawór upustowy...
generalnie jak pisał alpi... ciężko jest odpowiedniego BOVa znaleźć... zwłaszcza do Z20LET ale Ty masz dieselka to moze być łatwiej tylo czy te "pssss" będzie słyszalne przy dźwięku dieselka...
polecam poniższą stronę:
http://www.proracingtechnology.com/html/dv_ver_bov.html
chyba wszystko juz powiedziane... jakby nie to proszeo PW a narazie: ZaMyKaM
ale jeszcze to: http://www.youtube.com/watch?v=h_xryi9fV9Q
