[A] Podświetlenie podnóżków i klamek wewnątrz auta
: 27 sty 2013, 22:23
autor: rided
czy ktoś z Was montował już takie podświetlenie ? bo zastanawiam się nad zamontowaniem u siebie i mam parę pytań mianowicie :
-do podświetlenia podnóżków chciałbym wykorzystać moduły ledowe i podłączyć je pod lampkę na suficie i stąd pytanie którędy idzie kabel od tej lampki ?
-do podświetlenia klamek chcę wykorzystać diody led 5mm i podłączyć tak aby zapalały się podczas włączenie świateł i tu pytanie jak je podłączyć pod włącznik świateł lub jakieś inne miejsce ?
: 27 sty 2013, 23:26
autor: kamil12luty
zastanów sie czy nie lepiej wszystko podłączyć pod lampkę na suficie. Jak bedziesz jezdził z włączonymi to przy kontroli mogą sie doczepić i z fajnego pomyslu bedą problemy.
Też myslałem nad podświetleniem podnózków i chiałem wykorzystać do tego paski ledowe ( ciepłe )
http://allegro.pl/wodoodporna-listwa-le ... 82634.html
ktoś na allegro sprzedaje już z zakończonymi końcówkami i z taśmą dwustronną.
W którymś aucie podłączałem pod wyłącznik krańcowy ( przy zawiasach) "neony"
http://allegro.pl/neon-neony-tuning-naj ... 52038.html
kijowy efekt więc odradzam
a z paskami jak bedzie cieplej to sam sie pobawie
: 27 sty 2013, 23:43
autor: rided
ok, a wiesz którą stroną idzie przewód od lampki sufitowej żebym mógł się do niego wpiąć ?
: 27 sty 2013, 23:52
autor: Arczi
kamil12luty pisze:Jak bedziesz jezdził z włączonymi to przy kontroli mogą sie doczepić i z fajnego pomyslu bedą problemy.
Heh koledze zapewne chodzilo o podswietlenie klamek wewnatrz a nie na zewnatrz :lol:
rided pisze:ok, a wiesz którą stroną idzie przewód od lampki sufitowej żebym mógł się do niego wpiąć ?
Niewiem czy nie lepie bylo by puscic nowe pary przewodow od lampki w podsufitce na obie strony nie zaleznie. Inaczej bedziesz musial puszczac gdzies przez konsole srodkowa. W/g mnie lepiej puscic niezalezne kabelki.
Kolejna sprawa to podswietlenie klamek : chcesz zrobic na stale do postojowych swiatel czy do lampki ? Do lampki w/g mnie to slaby plan bo chyba celem tego jest to aby ta klamka byla widoczna zeby latwiej do niej trafic bo podswietlanie jej przy otwarych drzwiach to bez sensu : i tak ja juz widac :)
Zakladalem takie podswietlane klamki w 2-ch swoich autach i super sprawa do postojowych :D
: 28 sty 2013, 00:01
autor: rided
tak podświetlenie klamek do świateł postojowych to chyba najlepsze wyjście, powiedz mi jak się z tym podłączyć do włącznika ;)
: 28 sty 2013, 00:09
autor: Arczi
Ja puscilem przewod z wlacznika w manetce do kostki w drzwiach. Byly tam w zapasie 3 przewody wiec jeden wykorzystalem na zasilenie diod.
Z jednej strony poszlo po wiazce pod deska i zanim wpuscilem w wiazke to 2-gi przewod puscilem pod tapicerka podlogi do wiazki drzwi po 2-giej stronie.
Tyl trzeba zrobic tak samo i rozprowadzilc przewody do wiazki drzwiowej i do srodka.
: 28 sty 2013, 00:21
autor: rided
jaką kostke ? :oops:
: 28 sty 2013, 00:51
autor: Arczi
jaką kostke ?
Plastikowa :>
Kolego ja to zakladalem w 2-ch roznych autach i zadne z nich to nie Zafirka.
W/g mnie trzeba troche checi i znajomosci elektryki. Trzeba znalezc wlasciwe kable, dodac nowe, zamontowac diody i wszystko podlaczyc.
: 28 sty 2013, 00:57
autor: rided
chęci nie brakuje, troszkę gorzej ze znajomością :D
: 28 sty 2013, 01:02
autor: Arczi
Przyda sie tez probowka elektryczna taka z ostrym czubkiem zeby zlokalzowac wlasciwy przewod jak niema dostepu do kostki.
