[A]klima -> klimatronic
: 03 lip 2010, 19:04
autor: Tomaj33
Czy próbował ktoś przemontować klimatronic zamiast klimy w zafirce A?
: 03 lip 2010, 20:37
autor: olo018
Witam,nie jest to łatwa sprawa ,bo w klimatroniku nawiewem tzn kierunkiem steruje się za pomocą silniczków ,a w manualnej przy pomocy cięgien recznych ,więc napewno potrzebne by było wymienić cały ten mechanizm i zamontować chyba 3 czujniki tep .
Napewno jest to nie łatwe i kosztowne .
klima półautomatyczna
: 21 wrz 2010, 11:51
autor: Tomaj33
Czy próbował ktoś zamontować cos takiego?
http://sklep.avt.pl/go/_info/?id=482142
Ciekaw jestem jak sie sprawuje - chyba to kupię
: 03 paź 2010, 12:44
autor: Tomaj33
Czy ktoś ma zainstalowany ten sterownik?
sterownik klimatyzacji sk-10
: 08 paź 2010, 19:33
autor: Mihó
Te sterowniki działają na zasadzie załącz/wyłącz sprężarkę. Nie wiem, czy to dobre dla jej sprzęgła. Fabryczne ECC będzie dużo lepsze. Do wymiany nagrzewnica + panel, dodatkowo czujnik w podszybie. Będzie też trochę rycia przy wiązce pod deską. Jak już się bardzo upieracie przy półautomacie, to polecam układ od robiw, bo informacje podaje na TID/MID'a
: 08 paź 2010, 21:28
autor: marwisn
Potwierdzam co pisze Mihó. Miałem takie coś w astrze. Kiepsko to sie spisywało.
: 06 sty 2011, 20:44
autor: oki
Odświeżę temat, czy ktoś w końcu zamontował ten układ AVT5120 lub podobny sterownik klimatyzacji i moze podzielić się informacją jak to działa?
Ogólnie to ciekawy jestem czy ten kit AVT5120 to zadziała z wyświetlaczem MID?
Jest jeszcze wersja z własnym LCD AVT5160 ale trzeba by go gdzieś zabudować no i trzy razy więcej kosztuje.
: 07 sty 2011, 09:15
autor: Harry200
Ja miałem podobny układ zamontowany w Omedze,temperaturę wnętrza utrzymywał w granicach 2 stopni,działał on na zasadzie włącz/wyłącz sprzęgło sprężarki,to urządzenie też działa na podobnej zasadzie.Używałem go przez rok i ogólnie byłem zadowolony.Miałem chociaż w przybliżeniu zadaną przeze mnie temperaturę.W moim urządzeniu mogłem sobie ustawić histerezę utrzymywania temperatury żeby sprzęgło nie było załączane i wyłączane co chwila..
: 17 kwie 2013, 23:06
autor: monter26
Czy ktoś zamontował ten układ AVT5120 lub podobny sterownik klimatyzacji i czy to zadziała z wyświetlaczem MID?
