Moduł komfortu do Zafiry B
- Bywalec
- Imię: Patryk
- Auto: ZB Design Panorama Auto 1.9 CDTI
Mój jest używany przez skrzynię więc za dużo pewnie się nie podziała, bo info o numerze biegu jest przydatne dla mnie i szkoda by było to tracić na rzecz wyświetlania czegoś innego. Ale u Ciebie myślę, że spokojnie mógłbyś go do czegoś wykorzystać, bo pewnie byście to z LWPM ogarnęli. Tylko z drugiej co tam wyczarujesz, tam chyba tylko jest ikonka śnieżynki, sporta oraz pojedynczego numeru dla biegu i literki trybu w jakim jest wybierak. Aczkolwiek na tym dałoby pewnie radę wyświetlić dwucyfrową liczbę, więc cyfrowa prędkość była by jak znalazł tam. Sa jeszcze strzałki, prawdopodobnie wykorzystane w pół automacie i to by się mogło super nadać do gearshift ind.
- Bywalec
- Imię: Patryk
Tak wyskakuje, po prawej stronie na dole, ikonka zębatki z literą S w środku. No i skrzynka przechodzi wtedy w tryb wariat, kompletny wariat. Praktycznie tego nie używam, bo to się nie da jeździć normalnie z tak pracująca skrzynią, no chyba że zmieniając biegi ręcznie w trybie manualnym. Ale nie po to się ma automata, żeby ręcznie machać
W każdym razie może LWPM wiesz czy dało by się uruchomić sport bez zmiany charakterystyki skrzyni? Bo reakcja na pedał gazu jest świetna w tym trybie i gdyby nie skrzynia to bym cały czas na sporcie jeździł, a tak używam tego tylko do np szybkiego przeskoczenia ruchkiwego skrzyżowania.
Gdy wcisnę przycisk programu zimowego to wyskakuje ikonka śnieżynki nad tą od sportu. W sumie śnieżynka by mogła się świecić u kogoś jak u Ciebie Ostap kiedy wyskakuje ostrzeżenie o możliwym oblodzeniu jezdni. Bo na gidzie to tylko pojawi się info i po potwierdzeniu znika, a mogła by gdzieś jakaś śnieżynka zostawać póki temperatura jest w tym zakresie. Na cid pewnie tak samo.
A te strzałki to w sam raz na gsi.
Mam system bezkluczykowy OpenStart i tam jest tak ze do kluczyka przypisuja sie ustawienia radia i klimatyzacji czy da sie rowniez aby BC spalanie i km wyliczalo dla danego kluczyka? I np witało imieniem kierowcy?
Ostatnio zmieniony 11 gru 2018, 18:06 przez djpawelus, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Łukasz
- Auto: Opel Zafira B 1.7 CDTi 111
- Oznaczenie silnika: Z17DTJ
Moduł może rozróżnić włożone kluczyki.
Co do tego wyświetlacza... Trzeba znaleźć kogoś z automatem i OPCOM, żeby zagrał trochę komunikacji na LSCAN podczas jazdy jak zmieniają się cyferki/biegi. przeanalizować logi i wtedy kombinować.. Najlepiej na stole, żeby przypadkiem nie zepsuć czegoś.
Ostatnio zmieniony 12 gru 2018, 00:23 przez LWPM, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ostap
- Imię: Łukasz
Jak znajdę kogoś z automatem to mogę logi zrobić bez problemu. W święta będę blisko kogoś kto ma ZB w automacie muszę zaaranżować spotkanie
Testować można w sumie u mnie w aucie bo ja nie mam sterownika od automatu I tu zepsuć chyba nie będzie co?
- Bywalec
- Imię: Patryk
Zrobiłem zdjęcie ikonki sport i śnieżynki. Przy okazji można zobaczyć co tam jeszcze się kryje na tym lcd bo się przebija lekko.
Jeśli masz sport, a pewnie masz to podejrzewam, że jeśli opcomem dodasz do licznika skrzynie auto to pewnie aktywujesz w ten sposób tę ikonkę. Oczywiście będzie przy tym błąd komunikacji ze skrzynią, ale to wiadomo, nie ma żadnego znaczenia.
- Imię: Łukasz
jak będziesz robił logi, rób sobie w pliku "znaczniki" kiedy coś się zmienia [np zmiana biegu] (np naciśnij jakiś guzik/rolkę na kierownicy - będzie to widoczne w logu i będziemy mniej więcej wiedzieć w jakich okolicach szukać potrzebnych pakietów.
Ze zdjęcia widać, że masz dwie litery/cyfry, strzałkę góra, dół oraz dwa symbole... graficzny wyświetlacz jak widać to to nie jest.
- Ostap
- Imię: Łukasz
Ogólnie to chyba mam w opcomie zaznaczone, że mam automat. Muszę sprawdzić bo sport mi się nie wyświetla na tym górnym wyświetlaczu
Powinno się udać spotkać z tym znajomym, w sumie to on chyba w wawie mieszka
Ustalę co będzie znakiem oddzielającym i postaram się zrobić najlepszy log
- Krzysiek SJZ
- Świeżak
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 1.9 CDTI Panorama
Jaka jest możliwość wyłączenia komunikatu ECN z licznika przebiegu, bo nie wiem jak to się robi. Od paru dni mam moduł i nie pokazują mi się liczniki przebiegu.
- Krzysiek SJZ
- Świeżak
- Imię: Krzysiek
