[B]UWA
Modyfikacje dla Zafiry B
Auto: Zafira_B_Cosmo
#61 Post autor: Bodek »
Jak dobrze pamiętam, to UWA jest modułem bezprzewodowym, a UWB przewodowym ;)
:lis:
#62 Post autor: Sumik »
Dokładnie tak jak pisze Bodek.
UWB dodatkowo ma możliwość wpięcia telefonu w podstawkę pod dany model aparatu. UWA to tylko i wyłącznie bluetooth.
automarket2013
Auto: Zafira B 2.2 Direct
Oznaczenie silnika: Z22YH
#63 Post autor: automarket2013 »
Witam, taki problem, włączam bluetooth i uwa wyszukuje przez tel cos czasem znajdzie czasem nie, ale sparować sie nei da i jest informacja/błąd aby zobaczyć ustawienia
w samochodzie, a tam za duzo ustawić się nie da. Dodatkowo nie da sie wyszukac z samochodu mojego telefonu, wciskam przycisk i nic sie nie dzieje, jak na tym filmiku ktos ma podobny problem
https://www.youtube.com/watch?v=2RbO4Tf3vx4
tez moge wciskac start sesrching i nic
KIT GTO
#64 Post autor: KIT GTO »
za stary soft w uwa i za nowy telefon, aktualizacja ;-)
#65 Post autor: Bodek »
KIT GTO pisze: 06 lut 2019, 23:32 za stary soft w uwa i za nowy telefon, aktualizacja ;-)
Jak zrobić aktualizację modułu UWA :?:
:lis:
KIT GTO
#66 Post autor: KIT GTO »
zrobisz Techem
Ostap
#67 Post autor: Ostap »
Gdzieś czytałem, że ktoś robił opcomem. Niestety nie znalazłem tego jak to zrobić.
Niestety nawet z najnowszym softem nowe telefony działają słabo. Xperia Z z tym zestawem działała pięknie, czysto i wyraźnie. Nowsze telefony Samsung, Huawei, xiaomi działają bardzo słabo. Źle mnie słychać. Tego nie było ze starszym. Mam z 700 kontaktów w tel i jak włączę wyświetlanie to przez 30min nie może ich załadować. Zestaw rozłącza ciągle.
bolec0000
Imię: piotr
Auto: Opel Zafira B cOSMO
Model: zb
Oznaczenie silnika: z18xer
#68 Post autor: bolec0000 »
Mam pytanko czy da sie sterowac głosem przy wyborze rozmówcy z tym modułem UWA?
Ostap
#69 Post autor: Ostap »
Jeśli chodzi o wybieranie, to tak, da się ale po angielsku.
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#70 Post autor: oki »
Mój moduł UWA gada po Niemiecku a napisy mam po angielsku. Jest możliwość ustawienia komunikatów głosowych na Angielski?
#71 Post autor: Deleted User 21664 »
Pewnie musisz w op-com’em zmienić język.
Po aktualizacji softu u mnie z Ip7 działa rewelacyjnie
oki
Imię: Darek
#72 Post autor: oki »
To mój sprzęt coś nie teges tzn wybieram niby programuje i dalej mam DE.
Do tego przy diagnostyce mam błąd B1001-00 nie zaprogramowano Układu Kontroli Elektronicznej ECU i na ekranie obsługi telefonu pojawia się co chwilę komunikat PROGRAM UHP
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
Oznaczenie silnika: A16LET
#73 Post autor: Crazy »
CAN sprawdź czy ustawiłeś , VIN, indeks, jeśli wszystko skonfigurowane to twój sprzęt diagnostyczny nie radzi sobie z tym
