Moduł komfortu do Zafiry B
Modyfikacje dla Zafiry B
KAMUI
Auto: Touran 1T3, Zafira B
#1006 Post autor: KAMUI »
Informacje z EGR mam tylko w ECUinfo, natomiast w OBD II są tylko kreski, czy to normalne ? kilkukrotna konfiguracja nic nie daje.
A na DDS trzeba mieć dodatkową licencję?
Bo mam na ECUinfo, funkcja przyciski i ECC.
griszka
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI automat
#1007 Post autor: griszka »
Marcin.
Mam dokładnie to samo....
W zakładce ECU Info mam widocznych tylko 10 parametrów, z czego nowych (niewidocznych w zakładce OBD) jest 6.
EGR - jest tylko zlecona pozycja EGR, a nie mam żądanej i nie ma błędu EGR.
Nie ma nic na temat klimatyzacji.
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2018, 15:29 przez griszka, łącznie zmieniany 1 raz.
KAMUI
#1008 Post autor: KAMUI »
griszka pisze: 20 kwie 2018, 15:28 Marcin.
Zgadza się, w zakładce ECUinfo jest tylko pozycja zlecona EGR, a jeśli chodzi o klimatyzację to mam licencję na ECC.
Zerknij jak jest u Ciebie z parametrem EGR, jakie ma wartości %. Na postoju, w czasie jazdy, przyśpieszania, hamowania silnikiem.
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2018, 16:55 przez KAMUI, łącznie zmieniany 1 raz.
froniu1
Imię: Patryk
Auto: Opel Vectra C
Model: VC
#1009 Post autor: froniu1 »
Na abs i ecc trzeba miec dodatkowe licencje. Co ciekawe w konfigurarorze nie moge dodac dodatkowych stron do ecu info. Natomiast w aucie bezposrednio na cid dolozylem jedna strone. Pytanie, jesli mamy w OBD2 wiecej niz 2 strony to jak przejsc np do 3 czy 4 strony?
Patryqo
Imię: Patryk
Auto: ZB Design Panorama Auto 1.9 CDTI
#1010 Post autor: Patryqo »
Klawiszem Settings na radio.
froniu1
Imię: Patryk
Auto: Opel Vectra C
Model: VC
#1011 Post autor: froniu1 »
Patryqo pisze: 20 kwie 2018, 17:06 Klawiszem Settings na radio.
Czlowiek cale zycie sie uczy :D
Lewex
#1012 Post autor: Lewex »
I jak ogarnie mnie ktoś?
Ostap
#1013 Post autor: Ostap »
Twoja akcja nie jest taka hop siup do zrobienia :)
Codziennie jestem zajęty od 6 do 22 tylko weekendy mam wolne które spędzam ze swoimi małymi chłopakami :) Mam ileś akcji w rękawie ale takich niestety nie bo ja mam ksenony i nie będę nimi błyskał :)
Niestety nie mam czasu na pisanie akcji. Nawet na testy dds nie mam czasu bo dziś jak jeździłem to miałem ustawiony dźwięk z cim po przekroczeniu 133 i resetowało mi cały moduł :( nie wiem dlaczego? Niestety gaszenie auta nie pomogło dopiero podpięcie pod laptopa i wyłączenie tego ogarnęło sprawę. Dziś już raczej nie będę jeździł a jutro jadę na działkę z rodziną i też nie będzie jak testować. Do pracy jeżdżę burgmanem więc też nie ma jak testować :( od jutra wieczorem do środy wieczorem auto nie będzie jeździło bo oddaję lampy do przyciemnienia. Lipa i jeszcze raz lipa z testowaniem.
Jak mam ustawić dds aby jak najszybciej przeprowadzić testy? Może jutro by się udało...
Lewex
#1014 Post autor: Lewex »
Szkoda ;)
froniu1
Imię: Patryk
Auto: Opel Vectra C
Model: VC
#1015 Post autor: froniu1 »
Tez tak macie? Jak ustawie dzienne na swiatla mijania i halogeny jako swiatla przy cofaniu to cofajac swiatla mijania mrugaja. Tak jakby modul nie wyrabial sie z procedurami zalaczania i halogenow i swiatel mijania na raz?
Patryqo
Imię: Patryk
#1016 Post autor: Patryqo »
To w takim razie nie lepiej ustawić sobie opcomem w uec tryb 5 dla świateł mijania i nie obciążać tym modułu?
marcinsu
Auto: Opel Astra H 1.6 Htb
Model: AH
Oznaczenie silnika: A16XER
#1017 Post autor: marcinsu »
Cześć,
Po prawie 4 miesiącach znowu będę mógł pobawić się tym modułem. Moja Astra H już działa i pewnie będę musiał zrobić aktualizację z DPF Monitor do LWPM :)
Mam pytanie Łukasz do Ciebie. Czy miałeś może okazję z kimś zbadać problem domykania szyb z pilota (bez REC)?
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2018, 17:13 przez marcinsu, łącznie zmieniany 1 raz.
froniu1
Imię: Patryk
Auto: Opel Vectra C
Model: VC
#1018 Post autor: froniu1 »
Patryqo pisze: 22 kwie 2018, 11:50 To w takim razie nie lepiej ustawić sobie opcomem w uec tryb 5 dla świateł mijania i nie obciążać tym modułu?
Vectra C nie ma trybu 5 jak astra czy zafira. Pozostale tryby nie dzialaja z czujnikiem zmierzchu niestety. Niedopracowal tego opel.
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#1019 Post autor: LWPM »
froniu1 pisze: 22 kwie 2018, 11:05 Tez tak macie? Jak ustawie dzienne na swiatla mijania i halogeny jako swiatla przy cofaniu to cofajac swiatla mijania mrugaja. Tak jakby modul nie wyrabial sie z procedurami zalaczania i halogenow i swiatel mijania na raz?
moduł się wyrabia, tylko, że akurat taka (i wiele innych jak się okazuje :P) kombinacja nie zadziała...
miałem nadzieję, że nie będę musiał tego poprawiać (wymaga to dosyć sporo dodatkowej pamięci RAM by zrobić to dobrze), bo wiedziałem o tym problemie...
no ale... bug wpisany jest tutak i bęzie zrobiony... mam nadzieję, że szybko
faktycznie w AH/AB tryb 5 w UEC rozwiazuje problem, ale też nie każdy to ma (szczególnie w VC) - więc trzeba to zrobić
marcinsu pisze:Mam pytanie Łukasz do Ciebie. Czy miałeś może okazję z kimś zbadać problem domykania szyb z pilota (bez REC)?
z tego co wiem... to nie znam nikogo innego bez RECa oprócz Ciebie
nynek80
Auto: 1.9
Model: H
#1020 Post autor: nynek80 »
Łukasz kiedy będzie oficjalnie dostępna wersja v0.2x8 .
