Moduł komfortu do Zafiry B
- Imię: Łukasz
- Auto: Opel Zafira B 1.7 CDTi 111
- Oznaczenie silnika: Z17DTJ
no właśnie... z tą diodą jest taki problem, że aby nią sterować REC musi być włączony, a on się sam wyłącza po chwili (i dobrze, że się wyłącza)
nie wiem jak HLS to rozwiązał... może ktoś ma jakieś informacje, albo chociaż ma HLS?
Ostatnio zmieniony 14 sie 2018, 07:26 przez LWPM, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ostap
- Imię: Łukasz
Dawno nie grzebałem nic z modułem ale są nowe funkcje i trzeba coś ruszyć
Mam wersję testową z TPMS i dziś chciałem to testować lecz niestety moduł mi blokowała jedna akcja i nie działał podczas trasy. Lapka nie miałem jak wyciągnąć na sucho pokazuje ciśnienie bo jedno koło na postoju złapało. Temperaturę w oponie też pokazywało dobrze bo 28st.
Po ostatnich modyfikacjach opon/felg/czujników jeszcze nie miałem czasu zaprogramować czujników w swoje miejsca. Na pewno przód to przód a tył to tył, tylko nie wiem czy L to L a P to P. Jest z tym kilkanaście minut roboty ale muszę to ogarnąć aby potwierdzić czy wersja Łukasza jest ok.
Bardzo chcę uruchomić sterowanie pinami bo mam dla nich zastosowanie
Wersja modułu FS#141 - ECUInfo: TPMS (2018-08-17/FS#141/a0bd48c)
Czy w tej wersji możliwe jest sterowanie pinami? Cy muszę zainstalować FS#118 - Sterowanie pinami LED+ /- lub pozostałymi
Wersję sprzętu mam 1
Podłączyłem diodę przez opornik.
+ do 1pinu z lewej
- do 6pinu z lewej
te akcje nic nie robią
Jak wkładam moduł to dioda lekko świeci i tak już zostaje do momentu wyjęcia modułu. Akcje nie robią na niej wrażenia
Fakt, że dałem opornik pod 12V 510R bo zapomniałem, że tam jest 5V ale to raczej bez różnicy.
Ktoś się już tym bawił?
Czy na pinach którymi możemy sterować w momencie otworzenia auta pojawia się jakiś prąd?
Te akcje zawieszają moduł
Rozumiem, że to jest tak, licząc od lewej (wersja sprzętowa 1)
W swoim module w środku podłączyłem coś takiego https://tiny.pl/gvc23 abym wszędzie mógł podłączyć moduł, z pomocą Łukasz przeprogramowałem tam jedną wartość i wszystko działa jak należy. Czy taka przejściówka będzie mi blokowała sterowanie pinami UART ? Może właśnie dlatego moduł się zawieszał gdy chciałem sterować UARTEM? Tylko, że np te akcje modułu nie zawieszają
Zasadniczo zasilanie ( + i - ) z przejściówki do modułu mogę dać przez dwie diody wtedy będzie ona nieaktywna przy włożeniu modułu do auta.
Czekam na jakieś info
Tylko czy wtedy dwa piny od komunikacji nie będą przeszkadzały, że są podłączone do przejściówki?
Dodano po 1 godzinie 11 minutach 26 sekundach:
Mogę też prosić gdzie podłączyć do płyty modułu LED- i LED+ bo kiedyś przy dokładaniu tej przejściówki odłączyłem je i nie zrobiłem zdjęcia Myślałem wtedy, że nie będą mi nigdy potrzebne
(wylutowałem je z modułu)
Dodatkowo spytam czy w zakładce doświetlania można zrobić dodatkową opcję?
"Doświetlanie przy włączonych światłach mijania"
Chodzi o to aby doświetlanie działało tylko po włączeniu świateł. Wiem, że można sterować czujnikiem zmierzchu lecz u mnie przy automatycznych światłach czujnik nie jest zaznaczony - celowo, ponieważ chcę aby w pozycji 0 dzienne świeciły a gdy dam na "auto" to i tak wszystko działa pięknie.
Dla mnie taka opcja to niestety "mus"
edit
Tak działa TPMS
Byłem specjalnie na stacji aby skalibrować czujniki. Okazało się, że są dobrze ;(
Wszystko działa z TPMS ok
Czekam na odpowiedzi na inne pytania.
https://youtu.be/ADqUa7CfjsM
Dodam tylko, że po zastosowaniu przejściówki na mini usb teraz mogę łączyć się z modułem na 2 sposoby.
+ do 1pinu z lewej
- do 6pinu z lewej
Kod: Zaznacz cały
ON C2D 5V 1PIN Z LEWEJ
0000 00 00 01 020003
OFF CD2 5V 1PIN Z LEWEJ
0000 00 00 01 020000
Kod: Zaznacz cały
UART_TX +5V i koniec 0V 5pin z lewej
0000 03 020103 03 020100 00
UART_RX +5v i koniec 0V 4pin z lewej
0000 03 020203 03 020200 00
Kod: Zaznacz cały
0 - C2D 1 pin
1 - UART_TX 5 pin
2 - UART_RX 4 pin
3 - LED- 8 pin
GND - masa 6 pin
Kod: Zaznacz cały
c ON 5V UART_RX test 4pin z lewej
0000 00 00 01 020203
d OFF 5V UART_RX test 4pin z lewej
0000 00 00 01 020200
edit
Tak działa TPMS
Ostatnio zmieniony 19 sie 2018, 10:31 przez Ostap, łącznie zmieniany 6 razy.
- Przeglądacz
- Auto: Opel Astra H 1.6 Htb
- Model: AH
- Oznaczenie silnika: A16XER
LED-/LED_ALARM to drugi pin patrząc od lewej w duł (pierwszy to 5V).
Później od lewej na dole TX, RX, GND, 5V (róg).
Ja jeszcze nie mam jak przetestować, przyszedł mi przekaźnik sterowany GND.
Pytałem kolegi, można to odwrócić, ale pobawię się tym innym razem.
Zamówię drugi ze zworką dającą opcje sterowania low / high.
Nie chcę męczyć Łukasza, wie ktoś w razie czego jak zrobić pauzę?
Coś takiego -> ustawiam 1, pauza (w pętli? - symulacja ok. 2sec), ustawienie na 0 (koniec akcji)
Chce zastosować do domykania szyb.LWPM pisze: ↑13 sie 2018, 11:02 do doświetlania trzeba by użyć coś takiego:początek akcji: ustaw 1 na wyjściu, koniec akcji: ustaw 0, w pętli nic nie ma.Kod: Zaznacz cały
i to podłączamy do przekaźnika z optoizolacją tak jak tutaj pisałeś.
akcje ustawiają wyjście na nieokreślony czas... jeśli chcesz by było to tylko przez jakiś czas, to dajesz: Włącz, pauza, wyłącz w jednej akcji.
filmik dobrze przedstawia, kiedy dioda zaczyna migać - gdy ustanie komunikacja na LSCAN.
auto jak widać zamknięte wcale być nie musi.
Ostatnio zmieniony 19 sie 2018, 16:33 przez marcinsu, łącznie zmieniany 2 razy.
- Przeglądacz
- Model: AH
Możliwe że mam inną wersje płytki, teraz widzę że różni się trochę schemat od tego co widzę na płytce.
Nie wiem jaka to wersja
Właściwie do dowolnego pinu może być (wystarczy zmienić jedynie później numer).
Możliwe że to powinno być podobnie tak jak Łukasz napisał w cytowanym przeze mnie poście.
Akcja jaką potrzebuję to załączenie stanu wysokiego na pin LED- (LED_ALARM), pauza na jakieś 2 sec. (nic ma się nie zmieniać), następnie po zakończeniu pauzy przestawienie na stan niski.
LED- to 03
High to 03 (+5v)
Low to 00
LED- to 03
High to 03 (+5v)
Low to 00
Ostatnio zmieniony 19 sie 2018, 20:37 przez marcinsu, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ostap
- Imię: Łukasz
Proszę
Dziwne jest to, że jak wrzucam taką akcję to nawet nie wyświetla, że ona trwa 2s w konfiguratorze. Tak jakby konfigurator rozpoznawał to jako błąd
Tak jak Łukasz pisał
tej akcji też konfigurator nie rozpoznaje
Chyba musimy poczekać na Łukasza odpowiedź
edit
Ogólnie jedna akcja i druga powinna zadziałać
Kod: Zaznacz cały
0000 00 03 020300 02 020303 0107D0
Kod: Zaznacz cały
0000 03 020303 0107D0 03 020300 00
edit
Ostatnio zmieniony 20 sie 2018, 07:12 przez Ostap, łącznie zmieniany 2 razy.
- Imię: Łukasz
nie ma, musisz zainstalować FS#118, który bazuje na starszej wersji softu... w każdym razie jak to sprawdzę, że działa - połączę wszystko w jedno, bo obie wersje się trochę rozjechałyOstap pisze:Wersja modułu FS#141 - ECUInfo: TPMS (2018-08-17/FS#141/a0bd48c)
Jeśli akcje zawieszają moduł, tzn że wersja softu tego nie wspiera. Choć zawiesić się nie powinno (?)
to jeszcze nie wiele znaczyOstap pisze:Wersję sprzętu mam 1
PCB zmienia się praktycznie za każdym razem jak zamawiam nowe płytki, bo zawsze coś mi nie pasuje przy lutowaniu i sobie poprawiam
zupełnie inaczej wygląda PCB bez obudowy - inaczej z obudową.
Jeśli chcesz mieć pewność, gdzie który PIN wychodzi, to najlepiej prześledzić to na schemacie. Problemem może być to, że moższ nie wieć dostępu do dwóch stron PCB. Najlepiej podeślij zdjęcie PCB, to Ci narysuję co gdzie jest.
postaram się to w końcu sprawdzić... ten soft co tam jest nie był przez nikogo sprawdzamy, nawet przeze mnie - ma prawo nie działaćOstap pisze:te akcje nic nie robią
nie bardzo wiem co masz na myśli...Ostap pisze:Czy na pinach którymi możemy sterować w momencie otworzenia auta pojawia się jakiś prąd?
moduł steruje sobie tylko diodą od alarmu, wartości pozostałych PINów będą takie jak zostały ustawione w akcji.
trzeba uważać na sterownaie PINami, gdy ten UART jest na stałe podłączony. Samo wystawienie +5V na TX powoduje, że moduł ciągnie dużo prądu z procesora i... zaczyna działać. Dlatego w wersji z obudową (z wmontowana na stełe przejściówką), PINy te są wg mnie niedostępne.Ostap pisze:W swoim module w środku podłączyłem coś takiego https://tiny.pl/gvc23 abym wszędzie mógł podłączyć moduł, z pomocą Łukasz przeprogramowałem tam jedną wartość i wszystko działa jak należy. Czy taka przejściówka będzie mi blokowała sterowanie pinami UART ? Może właśnie dlatego moduł się zawieszał gdy chciałem sterować UARTEM? Tylko, że np te akcje modułu nie zawieszają
pewnie można... ale dosyć wyszukana opcja by to było, którą zresztą można załatwić tym: https://bugs.lwpm.eu/task/18 . Wiem, że czekasz na to nie od dziś, ale to skomplikowana sprawaOstap pisze:Dodatkowo spytam czy w zakładce doświetlania można zrobić dodatkową opcję?
wg mnie będzie to coś takiego:marcinsu pisze:Chce zastosować do domykania szyb.
Kod: Zaznacz cały
0000 03 020103 03 020100 01 0107D0
konfigurator nie został przystosowany do nowych funkcji, wiec ich nie rozpoznaje - stwierdza, że jest błąd, ale w każdym razie w konfigurator można taką akcję wpisać. nie pokaże się dla niej tylko czas, ale poza tym wszystko będzie działać.Ostap pisze:tej akcji też konfigurator nie rozpoznaje
- Ostap
- Imię: Łukasz
Niestety zawieszało moduł i tylko działało to co zostało załączone (światła dzienne)LWPM pisze: ↑20 sie 2018, 15:31nie ma, musisz zainstalować FS#118, który bazuje na starszej wersji softu... w każdym razie jak to sprawdzę, że działa - połączę wszystko w jedno, bo obie wersje się trochę rozjechałyOstap pisze:Wersja modułu FS#141 - ECUInfo: TPMS (2018-08-17/FS#141/a0bd48c)
Mój moduł spokojnie można rozebrać i jak znajdę chwilę to, to zrobię i zdjęcia od razu wykonam, a może mi się przypomni gdzie to było przylutowaneLWPM pisze:to jeszcze nie wiele znaczyOstap pisze:Wersję sprzętu mam 1
Mogło nie działać bo tej wersji nie instalowałem Myślałem, że każdy nowszy soft zawiera ten starszyLWPM pisze:postaram się to w końcu sprawdzić... ten soft co tam jest nie był przez nikogo sprawdzamy, nawet przeze mnie - ma prawo nie działaćOstap pisze:te akcje nic nie robią
Chodzi o to. Otwieram pilotem auto, moduł się wybudza, czy wtedy wyśle jakiś sygnał na te piny? Czy będą cały czas na 0LWPM pisze:nie bardzo wiem co masz na myśli...Ostap pisze:Czy na pinach którymi możemy sterować w momencie otworzenia auta pojawia się jakiś prąd?
Muszę podłączyć to tak aby tylko w jedną stronę płynął prąd, wtedy powinno być ok Gdy ta przejściówka nie będzie miała zasilania + i - to wtedy prąd podany na TX będzie obciążał procesor? Mógłbym zastosować mały przełącznik w środku który odcinałby taką przejściówkę 4oma pinami to też nie problem.LWPM pisze:trzeba uważać na sterownaie PINami, gdy ten UART jest na stałe podłączony. Samo wystawienie +5V na TX powoduje, że moduł ciągnie dużo prądu z procesora i... zaczyna działać. Dlatego w wersji z obudową (z wmontowana na stełe przejściówką), PINy te są wg mnie niedostępne.Ostap pisze:W swoim module w środku podłączyłem coś takiego https://tiny.pl/gvc23 abym wszędzie mógł podłączyć moduł, z pomocą Łukasz przeprogramowałem tam jedną wartość i wszystko działa jak należy. Czy taka przejściówka będzie mi blokowała sterowanie pinami UART ? Może właśnie dlatego moduł się zawieszał gdy chciałem sterować UARTEM? Tylko, że np te akcje modułu nie zawieszają
Czekam i czekam ..... to i jeszcze poczekam fajne byłoby to, bez dwóch zdańLWPM pisze:pewnie można... ale dosyć wyszukana opcja by to było, którą zresztą można załatwić tym: https://bugs.lwpm.eu/task/18 . Wiem, że czekasz na to nie od dziś, ale to skomplikowana sprawaOstap pisze:Dodatkowo spytam czy w zakładce doświetlania można zrobić dodatkową opcję?
LED- to 03LWPM pisze:wg mnie będzie to coś takiego:marcinsu pisze:Chce zastosować do domykania szyb.
Coś takiego -> ustawiam 1, pauza (w pętli? - symulacja ok. 2sec), ustawienie na 0 (koniec akcji)- początek: włącz na 1, czekaj 2s i na koniec wyłącz na 0Kod: Zaznacz cały
High to 03 (+5v)
Low to 00
przy czymś takim to będzie chyba
Kod: Zaznacz cały
0000 03 020303 03 020300 01 0107D0
Dobrze wiedziećLWPM pisze:konfigurator nie został przystosowany do nowych funkcji, wiec ich nie rozpoznaje - stwierdza, że jest błąd, ale w każdym razie w konfigurator można taką akcję wpisać. nie pokaże się dla niej tylko czas, ale poza tym wszystko będzie działać.Ostap pisze:tej akcji też konfigurator nie rozpoznaje
Łukasz a może zamiast zabawy tymi pinami dałoby się zrobić mały moduł który miałby np. jedno wyjście? Programowalny, bez edycji, który załączyłby wyjście przy dwukrotnym zamknięciu i otworzeniu auta? Wpinany po prostu gdzieś w aucie? Coś takiego da się? Polutować i płytkę mogę sobie sam zrobić Tylko nie wiem jak to ruszyć Na pewno nie umiałbym tego zaprogramować
- Przeglądacz
- Model: AH
Łukasz, jutro odpowiem czy wszystko jest ok. Z rana przyjdzie mi drugi przekaźnik z możliwością zmiany sterowania Low/High (jako sygnał).
Starty miał niestety sterowanie poprzez podanie stanu niskiego.
Wrzucę późnij schemat połączenia tak jakby też ktoś chciał coś podobnego u siebie.
- Ostap
- Imię: Łukasz
No właśniemarcinsu pisze: ↑20 sie 2018, 21:06 Łukasz, jutro odpowiem czy wszystko jest ok. Z rana przyjdzie mi drugi przekaźnik z możliwością zmiany sterowania Low/High (jako sygnał).
Czy możliwe jest zamiast 5v uzyskać stan niski cokolwiek to znaczy
- Imię: Łukasz
tak, zawiera, ale nie dotyczy do oprogramowania testowego (to służy tylko do sprawdzenia tej jednej konkretnej funkcji, stan pozostałych funkcji jest nieokreślony)Ostap pisze:Mogło nie działać bo tej wersji nie instalowałem Myślałem, że każdy nowszy soft zawiera ten starszy
nie wiem jak mam to bardziej wytłumaczyć...Ostap pisze:Chodzi o to. Otwieram pilotem auto, moduł się wybudza, czy wtedy wyśle jakiś sygnał na te piny? Czy będą cały czas na 0
jeśli jedną akcją ustawisz sobie na wyjściu 1, to to 1 tam będzie dopóki modułu z OBD nie wyjmiesz. Moduł przejdzie w tryb uśpienia, wyjdzie z niego... a ta 1 tam będzie tam cały czas.
problem w tym, że ta przejściówka będzie działała nawet bez zasilania wystarczy 1 na UART_TX by wszystko działało... w module z obudową jest dodana dioda na lini +5V do przejściówki i jest wymuszany stan 0 na linii UART_TX. Wtedy przejściówka nie działa. Przejściówka w trakcie działania bierze jakieś dodatkowe 15mAOstap pisze:Muszę podłączyć to tak aby tylko w jedną stronę płynął prąd, wtedy powinno być ok Gdy ta przejściówka nie będzie miała zasilania + i - to wtedy prąd podany na TX będzie obciążał procesor? Mógłbym zastosować mały przełącznik w środku który odcinałby taką przejściówkę 4oma pinami to też nie problem.
mam pomysł na takie moduł: 6 wyjść: 2xPWM, 4x12V. Wszystko co trzeba mam, tylko czasu nie mam by to złożyć moduł podłączany do LSCAN, sterowany przez LSCAN - normalnie akcjami napisanymi do modułu. Można by moduł wtedy użyć do halogenów, do świecenie z żarówkami z niepełną mocą, płynne przygaszanie, itp. Można podłączyć jednocześnie do LSCAN kilka takich modułów, jeśli komuś mało 2xPWMOstap pisze:Łukasz a może zamiast zabawy tymi pinami dałoby się zrobić mały moduł który miałby np. jedno wyjście? Programowalny, bez edycji, który załączyłby wyjście przy dwukrotnym zamknięciu i otworzeniu auta? Wpinany po prostu gdzieś w aucie? Coś takiego da się? Polutować i płytkę mogę sobie sam zrobić Tylko nie wiem jak to ruszyć Na pewno nie umiałbym tego zaprogramować
nie rozumiem co jest złego w sterowanie stanem niskim... wg mnie jest to nawet lepsze niż stanem wysokimmarcinsu pisze:Łukasz, jutro odpowiem czy wszystko jest ok. Z rana przyjdzie mi drugi przekaźnik z możliwością zmiany sterowania Low/High (jako sygnał).
jeszcze raz: każde wyjście można ustawić w 3 stany:Ostap pisze:Czy możliwe jest zamiast 5v uzyskać stan niski cokolwiek to znaczy
- 0V (niski)
- +5V (wysoki)
- Hi-Z (open)
Zaktualizowałem soft FS#118, bo faktycznie był błąd i nie dało się nic ustawić w końcu to przetestowałem i teraz działa.
Zobaczcie też opis buga, bo został uaktualniony, no i odpowiedni przystosowany konfigurator jest na stronie https://lwpm.eu/comfort/test/FS118/ - pokazuje odpowiedni czas dla akcji
Soft FS#118 zawiera już większość nowych funkcji z v0.3x1
- Ostap
- Imię: Łukasz
- 0V (niski)
- +5V (wysoki)
- Hi-Z (open)
Czyli ten open Hi-Z to wtedy na pinie nie będzie nic? Tak?
Zatem do rozłączenia przejściówki zastosuję https://goo.gl/images/nZHgkw i będzie spokój a pinów do sterowania nie stracę
- +5V (wysoki)
- Hi-Z (open)
- Ostap
- Imię: Łukasz
Zaktualizowałem do wersji z pinami
Podłączyłem diodę pod C2D i zrobiłem 3 akcje, ON, OFF i Hi-Z.
- 0V (niski) - dioda nie świeci
- +5V (wysoki) - dioda świeci
- Hi-Z (open) - dioda świeci
Kiedyś kupiłem coś takiego do jakiegoś projektu i ostatnio znalazłem http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6910784324
Sterowanie odbywa się przez stan niski.
Jak na wyjściu z modułu podam stan wysoki lub Hi-Z to nie uszkodzę modułu lub przekaźnika?
Rozumiem, że przekaźnik zacznie działać jak podam mu stan niski.
Moment bo coś źle chyba zrobiłem.
Zaraz sprawdzę akcje.
Dodano po 1 godzinie 15 minutach 8 sekundach:
Zrobiłem takie akcje
Wszystko chyba ok. Tylko czy na Hi-Z ma też świecić?
Kod: Zaznacz cały
Hi-Z CD2 5V 1PIN Z LEWEJ
0000 00 00 01 020001
Ostatnio zmieniony 22 sie 2018, 16:46 przez Ostap, łącznie zmieniany 3 razy.
