[B] dzienne światła LED
Modyfikacje dla Zafiry B
#151 Post autor: Anony Mous »
pioter1 pisze:Panowie dzis dostalem e-maila sasiedzi zrobili ledy w miejsce halogenow , caly osprzet razem z ledami kosztuje 94 euro!!!
może coś konkretniej....fotki..linki...itp
otko
Imię: wojtek
#152 Post autor: otko »
no właśnie fotki, fotki, dawać fotki :D
ronin
#153 Post autor: ronin »
Wygląda na to że to plotki :lol:
pioter1
#154 Post autor: pioter1 »
no panowie i panie prosze juz sie przymierzam do zakupu tego cacka:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
milych snow
#155 Post autor: Anony Mous »
czy dobrze rozumiem że trzeba ściągnąć zderzak do założenia?
Auto: Zafira_B_Cosmo
#156 Post autor: Bodek »
kaliope pisze:czy dobrze rozumiem że trzeba ściągnąć zderzak do założenia?
Wymieniałem wczoraj halogen, zderzak musisz ściągną, inaczej się nie da.
Ale nie jest to skomplikowane ;)
:lis:
pioter1
#157 Post autor: pioter1 »
jezeli ktos chce moge wyslac zdjecia z inst. montazu ktora dostalem na emaila od tej firmy wszystko po niemiecku.w skrocie napisze ze za ta cene wysylaja;2-halogeny 2-ramy do montazu,wszystkie kable,instr.po niemiecku,okablowanie wykonczeniowe ,adaptery ramy montazowe.Halogeny sa dopuszczone przez niemiecki TÜV.Halogeny jak juz wczesniej wspominalem maja swiatla do jazdy dziennej i swiatla pozycyjne.
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#158 Post autor: Lorry »
Czy trzeba ściągać.... Hmm nie zgodzę się z tym....
Mi próbowali zakosić halogena i rozwalili mocowanie... Mechanik wział zrobił mi jakieś rusztowanie pod to i jest OK. Zderzaka nie ściągał tylko kanał, koło i nadkole zdejmował... Więc da się... Ewentualnie zawsze można wyciągnąć atrapę wokół halogena( montowana na wcisk) i miejsca będzie sporo ;)
#159 Post autor: Bodek »
Lorry pisze:Czy trzeba ściągać.... Hmm nie zgodzę się z tym....
Po co się męczyć, lepiej zdjąć, tym bardziej, że robi się to bardzo szybko i później wygodnie mocuje się halogeny, które mają z góry dwa wkręty i bez zdejmowania jest to upierdliwe.
Raptem kilka kołków rozporowych od spodu, z góry parę śrubek, reszta na wcisk, zderzak jest lekki, nie ma problemu :D
:lis:
tico0
#160 Post autor: tico0 »
Bodek_K pisze:Raptem kilka kołków rozporowych od spodu, z góry parę śrubek, reszta na wcisk, zderzak jest lekki, nie ma problemu
Tylko potem dobrze spasować zderzak trzeba....... :mrgreen:
Lampy które przedstawił pioter1 są pierwszymi jakie mi się podobają..... i są do zaakceptowania w ZB tylko nurtuje mnie jeden problem czy mocowanie w miejscu halogenów spełnia normy świateł do jazdy dziennej mam na myśli rozstaw i wysokość bo to też jest w tym ważne oprócz TÜV.... ;)
#161 Post autor: Anony Mous »
no właśnie...czy te niemieckie normy to te same co w Polsce?
tico0
#162 Post autor: tico0 »
Przepisy prawne w Polsce
Świateł dziennych można używać zamiast obowiązkowych świateł mijania w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, od świtu do zmierzchu. Na kloszu lampy musi widnieć oznaczenie RL.
Światła dzienne muszą być zainstalowane:
Symetrycznie względem osi pojazdu
Na równej wysokości
Odległość od ziemi do dolnej krawędzi lampy minimalnie 25 cm, od ziemi do górnej krawędzi maksymalnie 150 cm
Odległość między lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi musi wynosić minimum 60 cm, chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm
Lampy nie mogą wystawać poza boczny obrys pojazdu lub być zamontowane dalej niż 40 cm od niego
W przypadku włączenia świateł mijania światła dzienne mają zostać samoczynnie wyłączone. Dodatkowo, w samochodach rejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku, światła pozycyjne tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się razem ze światłami dziennymi. W pojazdach rejestrowanych do 31 grudnia 2009 roku dopuszcza się zainstalowanie świateł do jazdy dziennej w taki sposób, że włącza się również oświetlenie pozycyjne oraz tablicy rejestracyjnej.
I jeszcze....
Przepis ECE-R87 (wyciąg)
Intensywność światła reflektora do jazdy dziennej od 400 do 800 kandeli.
Minimalna powierzchnia świetlna każdej lampy 20 cm²
Automatyczne włączanie świateł dziennych równocześnie z rozruchem pojazdu.
Włączanie i wyłączenie świateł dziennych bez użycia dodatkowych narzędzi.
Automatyczne wyłączenie świateł dziennych przy włączeniu świateł mijania (jednakże nie przy krótkotrwałym włączeniu świateł
pioter1
#163 Post autor: pioter1 »
wszystko jest co napisales czyli w calej europie sa te same normy (tak jest w opisie) swiatla posiadaja norme ECE, E11, R87 i RL. Polska jest w europie -chyba .
tiCo napisal:
takze wydaje mi sie ze nie ma problemu ,jezeli w opisie widnieje ze swiatla o tych kodach sa dopuszczone przez prawo unijne a polskie prawo pisze to co wyzej napisal ticO wiec mysle ze wszystko jest ok.
niedlugo je zaloze zobaczymy.
[ Dodano: Nie Lis 21, 2010 19:39 ]
znalazlem
Ministerstwo Infrastruktury zmienia przepisy dotyczące stosowania świateł do jazdy dziennej. Dotychczasowe uregulowania wymagały, by w pojazdach wyposażonych w światła dzienne przy uruchomieniu silnika włączały się również tylne światła pozycyjne (barwy czerwonej). Problem polegał na tym, iż większość nowych aut fabrycznie wyposażonych w światła do jazdy dziennej nie posiada funkcji automatycznego włączania tylnych świateł pozycyjnych. Tak więc używanie takich świateł w myśl obowiązujących w Polsce przepisów była nielegalna. Teraz uległo to zmianie.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 4 maja 2009 r. (Dz. U. Nr 75/2009, Poz. 639) zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, obecnie tylne światła pozycyjne, przednie, boczne oraz tylne światła obrysowe, a także oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się razem ze światłami do jazdy dziennej. Powyższy zapis dotyczy pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2009 r. W autach rejestrowanych do dnia 31 grudnia 2009 roku dopuszcza się taką instalację świateł do jazdy dziennej, przy której świecą się również światła pozycyjne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Dzięki ostatniemu zapisowi użytkownicy pojazdów wyposażonych w światła dzienne działające zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie będą musieli dokonywać przeróbek instalacji elektrycznej.
chodzi mi o to zdanie
pozdrawiam
tico0
#164 Post autor: tico0 »
Kod: Zaznacz cały
Bałem się że to może nie być spełnione ale zmierzyłem i jest około 30cm ;) więc można powiedzieć że są pierwsze lampy które pasują i za razem fajnie wyglądają, jednak ja mając halogeny, nigdy ich nie zamienię ale dla osób nie mających jest to ciekawa alternatywa ;) .
ronin
#165 Post autor: ronin »
Jakbym miał halogeny to bym nie zamienił na LED'y. Natomiast mająć zaślepki wybrałem dzienne - zdecydowanie częściej się z nich korzysta
