[B] dzienne światła LED
Modyfikacje dla Zafiry B
pioter1
#166 Post autor: pioter1 »
tez tak chce zrobic nie mam halogenow wiec jak kolega napisal jest to dosc dobra alternatywa.
#167 Post autor: MieHor »
Czy w wersjach z kratką bez halogenów jest już podprowadzona fabrycznie instalacja do halogenów? Jeśli nie, to jak i gdzie należałoby podpiąć te pasujące światła dzienne, pytam bo w ofercie jest napisane, że można je założyć zamiast halogenów. Kolego pioter1, jak możesz to podeślij instrukcję montażu o której wspominasz w swoim poście u góry (miehor@wp.pl)
Woytas
#168 Post autor: Woytas »
MieHor pisze:ytam bo w ofercie jest napisane, że można je założyć zamiast halogenów
Tu chodzi o same miejsce montażu.
Podłączenie nie idzie po kablach od halogenów, tylko tak jak koledzy pisali wyżej, no chyba, że po prostu z powodu braku halogenów, podłączysz to pod instalkę halogenów i będziesz włączać guziczkiem od tych świateł, ale chyba lepsze jest rozwiązanie bezobsługowe
pioter1
#169 Post autor: pioter1 »
tak jak kolega napisal nie potrzebujesz zadnej instalacji dokupisz sobie kratki z otworami na halogeny (nawet jak ich nie masz) i reszte robisz wedlug instrukcji oni daja caly zestaw do montarzu .
ronin
#170 Post autor: ronin »
Woytas pisze:Podłączenie nie idzie po kablach od halogenów, tylko tak jak koledzy pisali wyżej, no chyba, że po prostu z powodu braku halogenów, podłączysz to pod instalkę halogenów i będziesz włączać guziczkiem od tych świateł, ale chyba lepsze jest rozwiązanie bezobsługowe
Wg przepisów dzienne światła mają automatycznie gasnąć po włączeniu mijania
#171 Post autor: Anony Mous »
ronin pisze:Wg przepisów dzienne światła mają automatycznie gasnąć po włączeniu mijania
tak zwykle lub zawsze jest...ale czy o tym mówi przepis? jesteś pewny?
pioter1
#172 Post autor: pioter1 »
do ronin:
W autach rejestrowanych do dnia 31 grudnia 2009 roku dopuszcza się taką instalację świateł do jazdy dziennej, przy której świecą się również światła pozycyjne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Dzięki ostatniemu zapisowi użytkownicy pojazdów wyposażonych w światła dzienne działające zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie będą musieli dokonywać przeróbek instalacji elektrycznej.
i chyba wszystko jasne
Mihó
#173 Post autor: Mihó »
Najpierw poproszę o wydzielenie postów związanych ze stroną prawną świateł dziennych.
Jeśli dobrze rozumiem, to samochody sprzed końca 2009 mogą mieć światła dzienne tylko z przodu, tak ? Z tyłu nic nie musi świecić ?
ronin
#174 Post autor: ronin »
pioter1 pisze:do ronin:
Mylisz pojęcia - cytowany przez ciebie fragment dotyczy konieczności świecenia pozycyjnych świateł tylnych i oświetlenia tablicy rej. ;)
Ja mówię o światłach MIJANIA:
Przepisy prawne w Polsce (WIKIPEDIA):
Świateł dziennych można używać zamiast obowiązkowych świateł mijania w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, od świtu do zmierzchu. Na kloszu lampy musi widnieć oznaczenie RL.
Światła dzienne muszą być zainstalowane:
Symetrycznie względem osi pojazdu
Na równej wysokości
Odległość od ziemi do dolnej krawędzi lampy minimalnie 25 cm, od ziemi do górnej krawędzi maksymalnie 150 cm
Odległość między lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi musi wynosić minimum 60 cm, chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm
Lampy nie mogą wystawać poza boczny obrys pojazdu lub być zamontowane dalej niż 40 cm od niego
W przypadku włączenia świateł mijania światła dzienne mają zostać samoczynnie wyłączone. Dodatkowo, w samochodach rejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku, światła pozycyjne tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się razem ze światłami dziennymi. W pojazdach rejestrowanych do 31 grudnia 2009 roku dopuszcza się zainstalowanie świateł do jazdy dziennej w taki sposób, że włącza się również oświetlenie pozycyjne oraz tablicy rejestracyjnej.
I teraz już wszystko jasne :lol:
#175 Post autor: MieHor »
Kolego ronin, tekst na czerwono (dokładnie w tej wersji) jest licząc od góry w 6 poście kolegi tico0 na poprzedniej stronie, w związku z tym nie rozumiem Twojej irytacji.
ronin
#176 Post autor: ronin »
Fucktycznie tylko czemu miałbym się irytować skoro przepisy są mi znane i to nie ja jestem w błędzie ? :)
lapm
#177 Post autor: lapm »
Ogólnie jeżeli chodzi o światła dzienne i prawo to wystarczy przeczytac rozporzadzenie punkt 18 +przypis 45 (odnosnie pozycyjnych).
pioter1
#178 Post autor: pioter1 »
przepraszam ale te ledy maja funkcje swiatel pozycyjnych to co na pozycyjnych nie mozna jezdzic w polsce -czyzby????
ronin
#179 Post autor: ronin »
pioter1 pisze:przepraszam ale te ledy maja funkcje swiatel pozycyjnych to co na pozycyjnych nie mozna jezdzic w polsce -czyzby????
Chyba się nie rozumiemy - kolega Woytas pisał cytuję: "Podłączenie nie idzie po kablach od halogenów, tylko tak jak koledzy pisali wyżej, no chyba, że po prostu z powodu braku halogenów, podłączysz to pod instalkę halogenów i będziesz włączać guziczkiem od tych świateł, ale chyba lepsze jest rozwiązanie bezobsługowe".
Przepisy jednoznacznie określają że dzienne muszą gasnąć automatycznie po włączeniu świateł mijania więc "guzik" nie wchodzi w grę. Kolega pioter1 pisze o pozycyjnych czyli postojowych a to nie to samo co "mijania" :)
Przemcio
#180 Post autor: Przemcio »
tico0 pisze:
Przemcio pisze:Żarówka ksenonowa do Zośki to koszt około 900 zł.
To mnie kolega ubawił :mrgreen: :lol: ;) cena 1 żarówki......klik...........! starczyło by na 9......... czyli cały żywot zośki............... :mrgreen:
No to kolega się popisał. Niestety ta żarówka nie pasuje do AFLi .Obstaje przy 900 zł. w serwisie .Poniosła kogoś oszczędność. :>
