[B] dzienne światła LED
Modyfikacje dla Zafiry B
opelmen
Imię: Janusz
#676 Post autor: opelmen »
czarekcw pisze:
opelmen pisze:Ojejjjjj a tu ratownicy strajkują. Kto Ci pomocy udzieli?
A może tak grzeczniej co? Twoim dzieckiem ani kumplem nie jestem abyś pisał np do mnie jako "strajkujący ratownik".
Przeczytaj jeszcze raz ten wpis a potem mnie napominaj. Może się okazać, że to nie do Ciebie było a podnosisz głos.
Mawerix
Imię: Szczepan
Auto: ZB 1.9
Oznaczenie silnika: CDTI
#677 Post autor: Mawerix »
czarekcw pisze:teraz myślę nad Magneti Marelli.
W chole tego zamontowałem i tylko jedna reklamacja :ok:
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#678 Post autor: paweldm »
Obecnie poszukuję grilla typu Irmscher look i światła dzienne led będę chciał zamontować za grillem. Tak miałem zamontowane w outlanderze. Nie wystawały i praktycznie były widoczne tylko podczas świecenia.
jarosz1977
#679 Post autor: jarosz1977 »
opelmen pisze:
czarekcw pisze:
No tak, to było do mnie, niestety :( Ale dziękuję koledze opelmen za obronę.
Panowie proszę się nie kłócić. Urażony za ten "gust" trochę jestem, ale tylko trochę ;)
A tak w ogóle, to mi i jeszcze wielu innym podoba się i jak na razie (poza duoligtami, ale tylko do OPC), to mój sposób uważam za najlepszy. :piwo:
Z B FL + Vectra B FL, a kiedyś PN :)
Auto: Zafira B 340KM/480Nm
Oznaczenie silnika: Z20LER
#680 Post autor: wampir11111 »
paweldm pisze:Ja zastanawiam się nad wstawieniem takich świateł:
http://allegro.pl/przeciwmglowe-okragle ... 48886.html
nie chcę rezygnować z przeciwmgłowych.
Pawel fajnie to wyglada :ok:
Jak bys sie zdecydowal to podziel sie ak to dziala :ok:
czarekcw
Imię: Cezary
#681 Post autor: czarekcw »
http://www.osram.pl/osram_pl/produkty/l ... /index.jsp
Marzenie ale ta cena :cry:
Co patrzę na LEDy to mam inną koncepcję na światła dzienne
http://allegro.pl/zarowki-osram-led-riv ... ml#thumb/1
To nie głupie- użyć je jako dziennych w halogenach przeciwmgielnych (ale dla tych co mają zderzak przedni poliftowy).
Ostatnio zmieniony 30 maja 2017, 07:23 przez czarekcw, łącznie zmieniany 1 raz.
opelmen
Imię: Janusz
#682 Post autor: opelmen »
czarekcw pisze: Co patrzę na LEDy to mam inną koncepcję na światła dzienne
Ale jednak kosztem p-mgłowych.....
czarekcw
Imię: Cezary
#683 Post autor: czarekcw »
Nie byłoby to wcale ich kosztem- po pierwsze trzeba byłoby dać taki sam moduł jak w "kupnych" DRL.
A po drugie nie świeci to źle
amakuch1986
Imię: ANDRZEJ
Auto: ZAFIRA
#684 Post autor: amakuch1986 »
Zobaczcie tutaj:
http://www.ebay.pl/itm/LED-Tagfahrlicht ... y4ZKokJW7g
Ja będę próbował montować ledy do jazdy dziennej korzystając z wymiarów podanych powyżej.
Do tego użyję rury pcv w wersji kolorystycznej czarnej:
https://www.eblachy.pl/pl/p/Zlacze-rury ... a-90mm/138
Ostatnio zmieniony 04 cze 2017, 22:20 przez amakuch1986, łącznie zmieniany 4 razy.
jarosz1977
#685 Post autor: jarosz1977 »
Mam do Was pytanko odnośnie 2w1, czyli kierunkowskazu i DRL w jednym.
Mianowicie, czy spotkaliście się z wykonaniem takiego czegoś, że dioda od światła dziennego w takiej oprawce jest zamontowana i świeci prostopadle do jej osi. Czyli świeci prostopadle w stosunku do kierunku jej montażu. Pytam, bo rozwiązanie jest fajne i chciałbym je zastosować w Vectra B, a tam barwione żarówki od kierunków w przednią lampę zespoloną wkłada się prostopadle do osi samochodu. Taki wynalazek.
Zapodajcie jakieś info.
Dzięki.
opelmen
Imię: Janusz
#686 Post autor: opelmen »
Niewiele jest w ogóle takich żarówek "kierunkowych". Od tego są odbłyśniki, żeby rozpraszały/odbijały światło na nie padające.
Myślę, że i w Twoim przypadku powinny świecić dobrze...
Za paręnaście $ warto zaryzykować :P
jarosz1977
#687 Post autor: jarosz1977 »
Chyba tak.
Nim kupię, zrobię test za pomocą jakiejś latarki diodowej przypominającej taką żarówkę (jedna dioda z soczewką). Przyłożę i zobaczę jak to mniej więcej będzie. :?: :idea:
Dzięki.
Ostatnio zmieniony 08 cze 2017, 14:28 przez jarosz1977, łącznie zmieniany 2 razy.
arturcio
#688 Post autor: arturcio »
amakuch1986, amakuch1986,
Hey amakuch. Zamontowałeś już może te ledy w tej rurce i jak to wyszło ?
blucas
#689 Post autor: blucas »
Panowie! kto poratuje?
Mam już wszystko zrobione poza podłączeniem kabla sygnałowego do postojówki.
Żeby nie rozszczelnić świateł chcę się wpiąć na kostkę doprowadzającą prąd do lampy.
Ktoś się orientuje który kabel to + postojówki?
Przewinęło mi się gdzieś (bodajże na forum Astry) że jest to przewód szaro-czarny ale nie jestem pewny.
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#690 Post autor: paweldm »
Możesz poszukać próbnikiem lub miernikiem. takie przyrządy zazwyczaj zakończone są ostrzem. Nie trzeba przecinać przewodu, a wystarczy się tylko wkuć. Wystarczy podpiąć się pod przewody wiązki od lampy i znajdziesz, w którym pojawia się napięcie po włączeniu postojówek. Sprawdzanie możesz zacząć od szaro-czarnego.
