tunel środkowy
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
tunel środkowy
miałem zamontowany tunel z wkładką na telefon (nie wiem po co to komu jak jest wbudowane w radio bluetooth) pozbyłem się go na rzecz głębszego schowka. dodatkowo zyskałem zaślepkę do gniazda 12V
Dodatkowo zarobiłem parę monet tunel prawie się zwrócił gdyż zapłaciłem za niego 22zł
- Flora
Zrobiłem tak samo po wymianie modułu UWB na UWA, tylko ja dostałem gumową wkładkę gratis do przepustnicy Teraz jest to bardzo fajne miejsce na drobiazgi.
Wymieniałeś cały tunel?
Ostatnio zmieniony 22 lut 2015, 23:18 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
cały. Wstępnie chciałem wymienić tylko tą gumową wkładkę ale zdecydowałem się na przeszczep, boFlora pisze:
1. po wyjęciu tego slotu na telefon było takie nieestetyczne odcięcie, mianowicie u góry było widać lekkie ryski od normalnego użytkowania a pod spodem nówka sztuka a,
2. nie chciałem urwać nowej klapki zasłaniającej gniazdo 12V.
Cztery wkręty to trzymały. Całej roboty było na 30 minut.
- Bywalec
- Imię: ceki70
- Auto: Zafira B 1,8 Cosmo
Witam, muszę wymienić mocowanie zapalniczki przód , ale widzę ze to całe ustrojstwo nie przejdzie przez otwór . Szukałem w internecie jakiś filmik, ale lipa jak rozebrać tunel środkowy , czy ma ktoś pod ręką jakiś link z filmikiem ,lub zdjęcia ????
Ostatnio zmieniony 01 sie 2016, 13:34 przez ceki70, łącznie zmieniany 1 raz.
ceki70
Przy pisaniu towarzysz mi dysleksja, dysortografia, dysgrafia,
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
ceki70, Prosta i intuicyjna sprawa, najpierw demontujesz ten plastik co zasłania gniazdo diagnostyczne potem, plastik pomiędzy zapalniczką a tunelem środkowym tam są chyba dwie śruby. Pod tą gumą pod podłokietnikiem też są dwie śruby i gotowe. Jak Ci nie będzie szło to zajrzyj też od tyłu, przy tylnym gnieździe też mogą być dwie śruby... już dokładnie nie pamiętam.
- Bywalec
- Imię: ceki70
Jest, udało się zdjąć ten przedni plastik i miałem dostęp do podłączenia wtyczki. A wkład gniazda i tak musiałem od góry przez ten otwór wkładać , ale wcześniej musiałem go rozebrać i najpierw włożyć plastikowy pierścień < nie do końca > a następnie wkład gniazda wpiąć w pierścień i dopiero sam pierścień docisnąć do końca .
DZIĘKI ZA POMOC
DZIĘKI ZA POMOC
Ostatnio zmieniony 01 sie 2016, 17:56 przez ceki70, łącznie zmieniany 1 raz.
ceki70
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
- tom_kaz
- Bywalec
- Imię: Tomasz
- Auto: Opel Zafira B 1.8
A czemu ja mam inny tunel?
Ile wersji tunelu środkowego jest i od czego zależy?
U mnie wkurza mnie że "półeczkę" mam na jednym poziomie z górną krawędzią otworu na puszkę/kubek, więc rzeczy mi się zsuwają do tego otworu.
Tutaj, na tym nowym, półeczka jest niżej. Fajnie.
