Auto wyłączanie radia
problem polega na tym że, od dłuższego czasu zauważyłem że po wyłączeniu zapłonu radyjko nie wyłącza się samoczynnie. Wcześniej po wyciągnięciu kluczyka radio samo gasło a teraz muszę je wyłączać na pokrętle.
Może ktoś ma na to radę :>
radyjko cdr500
radyjko cdr500
Hej,zał stacyjkę w poz zapł ,na wył radiu wciśnij i przytrzymaj razem 1i3 i wyswietli się
IGNI ON to zn że wył po wyciągnieciu kluczyka, i IGNI off to znaczy że nie wył po wyjęciu klucza ,jesli masz w poz On a wył to coś nie tak , ale co to trudno powiedzieć.
Ostatnio zmieniony 12 cze 2010, 08:54 przez olo018, łącznie zmieniany 1 raz.
ok, dziękuje za odpowiedzi. Dzisiaj jak będe miał chwilę to się tym pobawię. Dam znać co i jak.
//scalone// - proszę - edytuj swoje posty, jeśli jeszcze to możliwe
problem w tym że taki komunikat na moim radiu się nie wyświetla, chwilę się "zastanawia" i potem włącza się stacja FM.
sprawdzałem kabelki i niby wszystko jest git, może jest jakiś bezpiecznik od tego? już sam nie wiem.
-----------scalone
problem rozwiązany
rozwiązanie problemu z radiem
Moderatora proszę o scalenie
-----------scalone
problem rozwiązany
Ostatnio zmieniony 30 lip 2010, 18:02 przez Anony Mous, łącznie zmieniany 2 razy.
może ktoś mi pomoże bo mam ten sam problem co kolega wyżej kupiłem niedawno zafire b 2006 1.9 cdti i zauważyłem ze po wyjęciu kluczyka ze stacyjki radio nie wyłącza sie automatycznie musze je włączać i wyłączać pokrętłem regulacji głośności . metoda z trzymaniem guzików 1 i 3 też nie działa bo tak jak kolega wyżej pisał radio chwile sie zastanawia i zmienia stacje i to wszystko może ktoś miał taki przypadek i zna rozwiązanie mojego problemu z góry dziekuje za szybka odpowiedz Maximus
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
sprawdź ustawienia w tej zakładce:maximus9293418 pisze:może ktoś mi pomoże bo mam ten sam problem co kolega wyżej kupiłem niedawno zafire b 2006 1.9 cdti i zauważyłem ze po wyjęciu kluczyka ze stacyjki radio nie wyłącza sie automatycznie musze je włączać i wyłączać pokrętłem regulacji głośności . metoda z trzymaniem guzików 1 i 3 też nie działa bo tak jak kolega wyżej pisał radio chwile sie zastanawia i zmienia stacje i to wszystko może ktoś miał taki przypadek i zna rozwiązanie mojego problemu z góry dziekuje za szybka odpowiedz Maximus
tam są opcje kiedy radio ma się wł/wył
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
thel pisze:Witam,
próbowałem dziś podłączyć nowe radio do Zafirki i trafiłem na pewien problem, teoretycznie masa to brązowy czerwony gruby to 12V stałe, a czerwony cienki 12V po zapłonie (próbowałem tak i odwrotnie) jednak radio działa nie ważne czy zapłon jest włączony czy nie. Za każdym razem przed przełączeniem odłączałem klemę z akumulatora.
Nie wiem już co robić bo chciałbym aby radio działało tylko po zapłonie.
Może ma z tym coś wspólnego to, że auto piszczy po otwarciu drzwi kierowcy mimo wyjętego kluczyka, lub to, że nie działają elektryczne szyby tylne z przełącznika z tyłu (z przodu działa) tu akurat połączyłem wszystkie kable pomiędzy drzwiami, a autem bo było porwane totalnie.
Szukam co tu może jeszcze być nie tak. Co najlepsze centralny z pilota przestał działać na dowolnym kluczyku, działa tylko po ręcznym przekręceniu kluczyka w drzwiach.
Mam zerowe doświadczenie z Zafirą ponieważ mam ją niecałe 2 tygodnie i mimo, że czytam ciągle coś o niej to nie mam pojęcia jak ugryźć temat.
Będę wdzięczny za każdy trop.
sprawdź czy stacyjka "odbija" po wyjęciu kluczyka.
piszczenie i brak możliwości zamknięcia poprzez pilota to objaw "kluczyka w stacyjce"
Ostatnio zmieniony 02 cze 2017, 22:18 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Moze pomoze
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=7493
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... stacyjk%B1
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=14123
Ostatnio zmieniony 02 cze 2017, 13:03 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
Ok czytam, boję się, że jak rozbiorę plastiki przy kierownicy to już równo tego nie założę w Vectrze naprawiałem kiedyś manetkę od kierunków i owszem działała, ale obudowy już mi się ładnie złożyć nie udało i żona mi to wypominała do czasu śmierci silnika w Vectrze i pójścia jej do "kupię każde auto"
