Zmiana radia i wyświetlacza z MID na CID oraz SiemensNCDR110
adam8443
#1 Post autor: adam8443 »
Witam serdecznie wszystkich kolegów i koleżanki z forum. Posiadam Zośkę z 2000r 2.0DTI chciałbym zmienić sobie radio z Blaupunkta car 300 na radyjko z nawigacją Siemens NCDR 1100 oraz wyświetlacz z MIDa na kolorowego CID a. Radyjko siemens i wyświetlacz cid mam z jednego auta. Mam pytanie czy ktoś z was robił już taką modyfikację?? Jeśli tak to prosiłbym o poradę. Czy posiadacie może jakiś schemat co trzeba zmienić w instalacji aby wszystko funkcjonowało jak się należy?Z góry dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam.
Janus
Imię: Janusz
Model: A
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#2 Post autor: Janus »
adam8443 pisze:Czy posiadacie może jakiś schemat co trzeba zmienić w instalacji aby wszystko funkcjonowało jak się należy?Z góry dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam.
Schematy masz podklejone w dziale Elektryka. Co do zmiany jak masz MID-a to nie jest bardzo skomplikowane. Wiesz że na NCDR1100 nie ma polskich map??
Obsługa funkcji komputera bez przycisków w kierownicy jest wkurzająca...
Janusz
adam8443
#3 Post autor: adam8443 »
Nie koniecznie mi chodzi o samą nawigację myślę bardziej o komunikacji między radyjkiem a wyświetlaczem. Ponieważ w NCDR1100 z tego co się orientowałem to wyświetlacz jest sterowany właśnie radyjkiem.
Janus
Imię: Janusz
Model: A
#4 Post autor: Janus »
adam8443 pisze:Nie koniecznie mi chodzi o samą nawigację myślę bardziej o komunikacji między radyjkiem a wyświetlaczem. Ponieważ w NCDR1100 z tego co się orientowałem to wyświetlacz jest sterowany właśnie radyjkiem.
Spinasz radio z wyświetlaczem zgodnie ze schematami. Doprowadzasz wszystkie sygnały i napięcia z samochodu i będzie działać - nie ma tutaj żadnej filozofii.
Janusz
adam8443
#5 Post autor: adam8443 »
Kolego Janusz nie ma filozofii może dla Ciebie lepiej byś podsunął coś żeby z tym sobie poradzić a nie taki post który mało co pomoże:-( Koledzy zaporzyczyłem z forum astry g czy w zafirze będzie tak samo?? Pozdrawiam
https://www.astra-g.pl/viewtopic.php?f=4&t=42092
Janus
Imię: Janusz
Model: A
#6 Post autor: Janus »
Z grubsza będzie tak samo. W tym opisie chyba Ameryki nikt nie odkrył, bo przecież nie zrobiono nic więcej niż schemat przewiduje ;-) no chyba że ktoś nie umie czytać schematów. Wtedy problem może powstać jeżeli coś nie zadziała, a tutaj brak wiedzy jak przeprowadzić diagnostykę... :(
Uprzedzam że:
1. Do NCDR (a właściwie CID-a) idzie inna ramka
2. Nawigacja na NCDR nie ma polskich map
3. Sterowanie NCDR-em najwygodniejsze z kierownicy - tutaj już nie sterujesz przyciskami z manetki wycieraczek
4. Jeżeli radio ma zmieniarkę CDC3 Philipsa to musi być dedykowana do niego zmieniarka (były różne rodzaje do różnych radyjek - różne do CCR600, do CCRT700 i inne do NCDR)
5. Wyświetlacz z radiem muszą być wylogowane albo pochodzić z jednego auta (są już sparowane).
Janusz
#7 Post autor: Mariusz »
Jesteś pewien,że wyświetlacz jest do wymiany? Może trzeba oglądnąć instalacje, może tu tkwi problem. Pozdrawiam.
