Problem z NCDR 1100
To i ja mam pytanko o NCDR 1100...
Wsiadam do auta, przekrecam kluczyk, wlancza sie radio ale w glosnikach jest cisza.
Przelanczam na CD, slychac ze plyta sie kreci i mechanizm dziala a an wyswietlaczu widac ze plyta jest odtwarzana ale jest cisza.
Radio nie jest wyciszone poniewaz przy probie krecenia galka "ciszej <> glosniej" albo na kierownicy niema zadnych efektow.
Po jakims czasie... (czas jest losowy) radio zaczyna grac i/lub CD odtwarzac plyte i slychac w glosnikach.
Ktos ma jakies sugestie gdzie szukac problemu ??
- Maciek
- Auto: Z20LET
- Oznaczenie silnika: Z20LET
kostian pisze:Miałem problem z wyciągnięciem - dorobiłem własne wyjmaki i udało się.
Płyty CD nie czytane, czyszczenie lasera pomogło.
Dla innych - zobaczcie jak skonstruowane są zaczepy i ile trzeba włożyć wyjmaki i jak je naciskać aby radio wyszło.
Te czarne kreski to miarka głębokości włożenia na przyszłość.
Zdjęcia radyjka po wyciągnięciu
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ed9 ... b394c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c8d ... 1e0d4.html
Czym czyściłeś laser?
Jakoś go wymontowałeś ze środka do czyszenia?
Ostatnio zmieniony 01 lis 2014, 19:38 przez Maciek, łącznie zmieniany 1 raz.
wystarczy zdjąć górną pokrywę- odkrecenie dwóch śrub (pośrodku tylnej części obudowy), potem odkręcić 4 śrubki od "pokrywy mechanizmu", wyciągnąć zieloną płytkę która trzyma się na białej taśmie (widoczny jest jej kawałek po prawej stronie na zdjęciu) i mamy dostęp do soczewki lasera :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cfd ... 99118.html
Czyszczenie alkoholem izopropylowym - nie wolno niczym innym bo można ją zmatowić.
Mam problem z w/w radyjkiem. A mianowicie włącza się normalnie po przekręceniu kluczyka lub naciśnięciu przycisku ale... po jakichś 4-5 sekundach trzask w głośnikach i wyłącza się i tak co chwilę ( co te 5sek. ) normalnie słychać muzykę z radia czy tam CD w tym czasie ale to strzelanie/pstrykanie doprowadza mnie do szału...
co to może być ?? pomocy![:D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Model:
To jest tak jak by radio się resetowało co chwilę...
ale nie gasi się bo jest cały czas podswietlone. Co dziwne był bezpiecznik w radiu 5A mysłałem że przez to i wsadziłem 10A ale dalej to samo... drugie radio na tych samych kostkach ISO ( ale nie oryginalne ) działa ok... ;/ wiec coś z radiem musi być nie tak
- Model:
wszystkie przyciski działają normalnie... jak pogłaśniam muza leci głośniej jak pociszam wycisza... zauważyłem dzisiaj że jak pocisze na max-a to wtedy nie słychac tego pstrykania/strzelania ale muzyki też nie... poza tym wszystko działa normalnie. może to końcówka mocy w radiu padła ?? ale czy w takim wypadku grało by wogóle ?? wydaje mi się że nie...
