Zafira A - Jakie głośniki? Gdzie? Montaż - demontaż
Witam Panowie.
Wymieniłem głośniki w drzwiach tylnych. Dałem głośniki firmy POWERBASS. Drzwi obustronnie (wewnątrz i zewnątrz) wygłuszyłem matami SOUDAL .
Efekt przeszedł moje oczekiwania. Różnica jest kolosalna. Niski ton nabrał soczystości i nic nie dzwoni.
W najbliższym czasie pora na drzwi przednie. Też POWERBASS ale 165 mm
![Obrazek](http://i52.photobucket.com/albums/g8/marwisn/IMG014.jpg)
![Obrazek](http://i52.photobucket.com/albums/g8/marwisn/IMG012.jpg)
Prawy głośnik w drzwiach zaczął "charczeć", co oznacza, że dokańcza żywota.
Jak się do niego dobrać?
Jakie tam są głośniki?
Czy musi być taki sam, czy też można zastosować jakiś zamiennik?
- BajBus
- Model:
może być inny głośnik, a cała reszta jest opisana w tym temacie
Ostatnio zmieniony 04 lip 2011, 16:05 przez BajBus, łącznie zmieniany 1 raz.
Witaj !!!!marwisn pisze:Witam Panowie.
W najbliższym czasie pora na drzwi przednie. Też POWERBASS ale 165 mm.
Ja również zastosuję zestaw głośników firmy POWERBASS bo miałem je w poprzednim autku i pomimo ze drzwi nie były wytłumione pięknie grały a to były zaledwie 13tki ....
Widzę że podpiąłeś się pod fabryczną instalację i nie dołożyłeś tweeterów w drzwiach tylnych??? Ja na przodzie zdecydowałem się na trochę odważniejszą zabawę: Zamontuję całkiem nową instalację począwszy od radioodbiornika poprzez wzmacniacz (w bagażniku) aż do zwrotnicy która będzie w drzwiach...no i dalej na tweeter i średniotonowy... będzie ciężko ale myślę że dam radę - najgorsze będzie przeciągnięcie kabli głosnikowych z kabiny do drzwi...
Mam pytanko:
Ile materiału (na oko) potrzebowałeś żeby okleić jedne drzwi?
Ja mam 20 szt. mat akustycznych o wymiarach 25x50 cm i poza tym rolke (chyba 10 metrów szer.20 cm) tej taśmy dekarskiej SOUDAL.... i nei wiem czy to mi wystarczy.....
Czekam zatem na rady-dorady
Na przyklad takie:
http://allegro.pl/powerbass-s-6c-promoc ... 29658.html
tylko trzeba oczywiscie zamontować je na dystansach...
polecam bo grają pięknie !!!
- MieHor
- Imię: Mieczysław
Tu masz link do tych samych głośników http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... rBass+S-6C
Ja mam w bagażniku wzmacniacz 4-kanałowy który napedza odseparowany zestaw głośników przednich oraz niewielką skrzynię basową (glośnik średnicy 25cm.) jednak do tej pory nie moge się zabrać za umocowanie wzmacniacza w bagażniku... więc sobie leży luzem dociśnięty przez skrzynię do oparcia.... umieszcze wkrótce fotki...ale przyznam że gra pięknie szczególnie przy muzyce rockowej/metalowej...choc przy pop/disco też daje radę - muszę tylko zmieniać odpowiednie ustawienia w radioodtwarzaczu.Freshh pisze:A ma ktoś z Was zamontowany dodatkowy subwoferek (wzmacniacz) w bagażniku? Jak tak to jaki sposób montażu? Ciekawią mnie rozwiązania audio w Zafirze....
