Nie czyta nowo nagranych płyt CD-a wcześniejsze owszem...
Z wątku to może mało wyczytać, mi radio nie czytało płyt i okazało się że połowa płytki była uwalona przez to cześć elektroniki nie miała zasilania... Płytka wielowarstwowa, to już nie podłubałem:/
Co do pytanie to podaj kolego typ zmieniarki chociaż... To może coś się znajdzie. Najlepiej rozebrać i sczytać z samego modułu z laserem.
no i juz wiem wszystko
Laser do wymiany ALE nie jest to laser który podano wczesniej,bo elektronik jak tylko zajrzał do zmieniarki to powiedział od razu aby tego NIE ROBIC...bo sam koszt lasera ,pod warunkiem ze sie go dostanie to ok 250 zł
Wniosek jest prosty-nie naprawiam tylko kupię używaną zmieniarke.
- miodzik
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Y20DTH
Niestety Tomek ja w swoim serwisie ostatnio mam takie przypadki coraz częściej, że zwyczajnie nie opłaca się naprawiać wielu rzeczy. Logistyka, która w Polsce leży po całości jeśli chodzi o podzespoły elektroniczne to inna bajka..kibic997 pisze:no i juz wiem wszystko
dziwna sprawa-elektronik stwierdzil ze koszt naprawy -sam laser 250 zl + robota,nie radzi naprawiac,potem jak sie JA decyduje na naprawe to stwierdza ze lasera nie mozna dostac,jak prosze o powiedzenie jaki to typ lasera to poszukam i sie wtedy naprawi to...kontakt mailowy umiera.
A wczesniej bylem osobiscie z Oplem u niego zeby zobaczyl,bo na jedym osiedlu to wszystko.
Widac trzeba poszukac innego elektronika w Wałbrzychu który sie podejmie tematu.
Szkoda-nie będę sie narzucał osobiscie jak nie chce.
- miodzik
- Model: A
Trochę się nie dziwię. Mi też za specjalnie nie chciało by się podejmować tematu. Po pierwsze znalezienie lasera może być bardzo trudne, po za tym robocizna często to 100 zł. Razem masz 350. A w tym momencie trzeba zadać sobie pytanie czy po prostu warto finansowo wchodzić w serwisowanie takiej zmieniarki czy nie lepiej kupić sprawną, używaną i pewnie za mniej.kibic997 pisze:koszt naprawy -sam laser 250 zl + robota,
no za mniej-zgoda.
widzialem po ok 300 zl
tylko jedno:
jaka mam gwarancje ze uzywana nie padnie mi za pol roku,i potem znowu 300 zl?
jakby byla naprawiona(nowy laser) to mam gwarancje i pewnosc ze jak padnie cos to nie laser-a zazwyczaj laser pada najczesciej.
Proszę używać polskich znaków - lepiej się czyta - Bodek
tylko jedno:
Ostatnio zmieniony 03 lis 2013, 11:43 przez kibic997, łącznie zmieniany 1 raz.
- miodzik
- Model: A
Tomek a jak rozwiązałeś temat?
Kupiłeś jakąś używkę? Naprawiłeś swoją zmieniarkę?
Rozumiem, że pytanie do serwisu o cenę podałeś jako ciekawostkę przyrodniczą
panowie i panie-jedno ZASADNICZE PYTANIE...
czy da się zamontowac do zafira A pod fotel jakąś inną zmieniarkę NOWĄ(inną niż oryginalna)-żeby mi nie padła za miesiąc znowu-coś co da się podpiąc w serwisie audio bez większych komplikacji ale tak ŻEBY DZIAŁAŁO z KIEROWNICY (przyciski do zmiany utworu itd.).
bardzo proszę o propozycję bo już mam dośc słuchania radia
Słuchaj mozesz mieć problem. Musisz dokładnie zobaczyć w jaki sposób ma wyjscia ta zmieniarka. Tak samo musisz zobaczyć dokładnie sterowanie , w którym miejscu wychodzi z radia.
Jeżeli dalej jesteś na tej starej zmieniarce podaj na pw dokładny model sprzętu a a jak byś napisał model lasera może mi się coś uda znaleść
