u mnie CDR500 się samo wyłączało bo czasem nie łączył bezpiecznik, ten z tyłu radiakrzysztof77 pisze:Witam wszystkich może ma ktoś podobny problem jak ja po prostu od jakiegoś czasu wyłacza mi się samoczynnie radyjko pogra gdzieś minutę i samo się wyłacza model CDR500. Nic nie majstrowałem do tej pory działało normalnie.
Problemy związane z radioodtwarzaczem CDR 500
Przepraszam wszystkich za pomyłkę ale mój model radia to PHILIPS CAR400 sprawdzałem ten bezpiecznik z tyłu przy kostce jest cały i dobrze siedzi,objaw jest taki że radio działało cały czas normalnie a od kilku dni samo się wyłączyło i jak je włączę to pogra ok. minuty i się wyłączy i włączam je znowu i pogra minutkę i się wyłącza.
jeżeli nic nie grzebałeś, radio jak jest zimne to gra, a potem jak się nagrzeje milknie w 90% jest to końcówka mocy
Przed odłączeniem zasilania sprawdź czy na radiu masz, oznaczenia Oplowskie GM i inne numery, bo jeżeli nie masz kodów do radia, będzie problem, kod bez tych numerów będzie nie do ustalenia.
Co do metody sprawdzenia samemu, ja się nie wypowiem, bo elektronik ze mnie marny...
Jeżeli nie jesteś elektronikiem to nie dotykaj, oddaj do diagnozy.krzysztof77 pisze:A jak to sprawdzić !!!
Obiecałem, że dam znać po usunięciu usterki włączania radia. "Elektronik" wlutował mi nowy impulsator, który okazał się wadliwy. By móc korzystać z radyjka przez czas oczekiwania na nowy wlutował mi z powrotem ten stary. I tu niespodzianka - wszystko jest OK. Radio się włącza i wyłącza ile razy mi się tylko podoba. Dla osób z podobnym problemem - może wystarczy tylko on nowa przelutować impulsator? Powodzenia.
- Maciek
- Auto: Z20LET
- Oznaczenie silnika: Z20LET
Nie będzie pasował, musisz szukać od Siemens VDO.Lennarn pisze:Witam.
Ostatnio kupiłem Zafirę A z 2004 roku. Ma fabryczne radio Siemens VDO CDR 500 jednak ktoś ukradł panel sterujący do niego. Czy będą pasowały panele od innych modeli np DELCO CDR 500? I czy ewentualnie nie ma ktoś do sprzedania takiego panelu?
Pozdrawiam.
- Maciek
- Auto: Z20LET
To prawie takie same radia to kolejna instrukcja nie będzie podobnakula pisze:ja mam prośbę z innej beczki, ma ktoś może i czy mógłby przesłać instrukcję do radyjka:
Delco Electronics cdr 500
wszędzie gdzie szukam, znajduję do modelu vdo.
Z góry dzięki za pomoc
panowie małe pytanko: czy ktoś wie jak oznaczone ewentualnie jakimi kolorami sa poprowadzone kable od sterowania kierownicy do kostki w radyjku cdr 500 delco? Nie chcę ściągać poduszki a mam założoną stacje multi w astrze (a to chyba to samo co zafira) i tam jest funkcja programowania sterowania z kiery i nie wiem które to są kabelki. Chodzi mi o masę, i dwa sterujące.
