Po poczàtkowych dwóch bΠ´dnych
wprowadzeniach czas oczekiwania wynosi
ok. 10 sekund, po nast´pnych próbach
natomiast ju˝ 10 minut. Po 9 bΠ´dnym
wprowadzeniu czas oczekiwania wynosi
640 minut.
Tak to jest w przypadku CAR 300, ale podejrzewam i u Ciebie bedzie podobnie
Sorki że tak długo ale akurat wezwały ważniejsze sprawy...
Jak podaje instrukcja radia Car 300:" w okresach oczekiwania na kolejne próby, radiodbiornik musi pozostac włączony.
Powodzonka
witam
prosiłbym o pomoc w rozkodowaniu radia CAR 400 PHILIPS
podobno można zrobić to kalkulatorem w tym modelu radia
nr z boku radia to GM0400W2090249
No na naklejce to 90 532 621
type car 400 2F3
będę bardzo wdzięczny za pomoc
koledze BAJBUS SZŁO TO CAŁKIEM NIEŻLE
pozdrawiam
Musiałem odłączyć aku no i oczywiście radio nie działa. Mam kartkę przypiętą do servicesheftu i z niej wpisywałem RADIO CODE. 3 razy próbowałem i za każdym razem przełączało się na niższą cyferkę safe. Teraz jestem na 7 i nie chcę już wpisywać. Jaka jest możliwość, że jest tam zły kod? VIN się zgadza jak najbardziej. Może po wpisaniu kody coś robię nie tak? Jak zakończyć procedurę wpisywania kodu? Pomocy!
Ma ktoś jakiś generator kodów do CAR 300? Jak to wyjąć, żeby dorwać numer seryjny?
Przy okazji, może ktoś pomoże. Szyby mi się przeprogramowały. Teraz zamiast jechać w dół po naciśnięciu, to otwierają się tylko wtedy, kiedy się trzyma przycisk. Jak to zmienić?
dzarko, nie napisałeś jakie masz radio: CAR300, 400 czy CDR500 a może jeszcze inne. Do dwóch pierwszych jest przynajmniej teoretycznie możliwe odtworzenie kodu przy pomocy kalkulatorów, do 500 tylko serwis, albo jakiś fachman z giełdy elektronicznej. Kod do radia powinien być wpisany na karcie Carpass
MieHor pisze:dzarko, nie napisałeś jakie masz radio:
dzarko pisze:Ma ktoś jakiś generator kodów do CAR 300?
mi się wydaje że napisał
